skyguy napisał: Właśnie zdałem sobie sprawy, że źle to określiłem
Fakt, gdyby dokładny opis znalazł się w pierwszym wpisie, byłoby nieco szybciej
Czyli po dookreśleniu zastosowania, zdecydowanie szukamy środka do zastosowań zewnętrznych. Mimo tego, że drewno wygląda bardzo dobrze, należy profilaktycznie zastosować preparat, który skutecznie ochroni materiał przed biokorozją (powodowaną przez grzyby, pleśnie, siniznę, owady). Bez takiego zabezpieczenia po pewnym czasie dojdzie do rozwoju drewnojadów lub do głębokiego rozkładu drewna w wyniku procesów biologicznych. Do wyboru są preparaty wodne lub rozpuszczalnikowe. Inne kryteria wyboru to bezbarwne lub zawierające środki zmieniające kolor drewna. Ponadto, przy elementach konstrukcji dachowych w częściach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, warto użyć skutecznego środka biobójczego zwiększającego także odporność drewna na ogień.
Deskowanie dachu to duża powierzchnia, więc w tym wypadku warto brać pod uwagę nie tylko cenę środka ale także szybkość aplikacji. A biorąc pod uwagę powyższe, w tym wypadku zdecydowanie warto rozważyć środki wodorozcieńczalne nakładane natryskowo. Dla najlepszej ochrony dobrze byłoby nałożyć natryskiem dwie lub trzy warstwy wodorozcieńczalnego impregnatu czterofunkcyjnego (zwiększona odporność na ogień oraz ochrona przeciw grzybom, pleśniom, siniźnie i owadom). Do aplikacji tego typu wodnych preparatów stężeniowych jak najbardziej nadają się pistolety natryskowe, także te najtańsze. Choć trzeba sobie zdawać sprawę, że mogą to być "narzędzia-jednorazówki".
Na tak zabezpieczoną powierzchnię, po jej dokładnym wyschnięciu, można nałożyć dodatkowo impregnat ochronno-dekoracyjny, ale jedynie na odkryte i widoczne części podbitki (pod dachówką byłyby to zbędny wydatek). W tym wypadku, głównym zadaniem warstwy ochrono-dekoracyjnej będzie przede wszystkim zabezpieczenie biobójczego środka ochronnego przed wymywaniem, a także ochrona drewna przed długotrwałym wpływem wilgoci i promieni UV.
Do pierwszej aplikacji natryskowej możesz użyć jednego z dostępnych środków w koncentracie. Do wyboru są środki o różnej zawartości dodatków, bezbarwne oraz barwione. Pod dachówkę możesz użyć środek barwiony, co ułatwia aplikację. Natomiast na widoczne części konstrukcji i tam gdzie będzie stosowany impregnat ochronno-dekoracyjny, lepiej wybrać środek bezbarwny :
- Firestop Koncentrat,
- Fobos M-4
- FireSmart Bio-P/Poż
- Bochemit QB Profi,
- Kuprafung-P Premium,
- Kuprafung-B Compact,
- Dekolit KD Extra,
- Boramax
- V33 Impregnat do drewna konstrukcyjnego plus,
- i wiele innych
Na całe deskowanie (ok. 125 metrów kwadratowych) potrzebujesz około 20-25 litrów impregnatu. Dlatego warto dokładnie porównać dostępność poszczególnych środków w Twojej okolicy oraz ich ceny. Po wyborze impregnatu do podstawowej ochrony, środek ochronno-dekoracyjny najlepiej wybrać z tego samego systemu. A jeśli taki nie jest dostępny, to należy sprawdzić czy nie ma przeciwskazań do stosowania.
I na koniec mała uwaga. Jeśli pisząc "dachówka" masz na myśli blachodachówkę, to jej użycie wyklucza stosowanie niektórych impregnatów solnych. Powodem są określone związki zawarte w takim impregnacie, które zwiększają ryzyko korozji blach. Przy dachówce betonowej czy ceramicznej nie ma takich zagrożeń i można stosować preparaty solne bez ograniczeń.
