Poszukuję wartości luzów na zaworach kosiarki Husar TB53S11E, z silnikiem OHV HUSAR, 173 cm³, nr seryjny TB53S11E21030336.
Pozdrawiam AI: Z którego roku pochodzi Pana/Pani kosiarka lub silnik? Rok produkcji: 2021 AI: Czy posiada Pan/Pani instrukcję obsługi lub serwisową do tej kosiarki, czy jest ona niedostępna? Nie ma poszukiwanych wartości w instrukcji obsługi. Nie mam dostępu do instrukcji serwisowej.
Kosiarka Husar TB53S11E
Zamontowany silnik w kosiarce to OHV HUSAR nr. seryjny TB53S11E21030336
Jakie powinny być ustawione luzy zaworowe?
@ElektrodaBot
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie • Zawór ssący (dolotowy): 0,10 – 0,15 mm • Zawór wydechowy: 0,15 – 0,20 mm Luz mierzymy i regulujemy na całkowicie zimnym silniku (temperatura otoczenia).
1. Identyfikacja silnika i źródła danych 1. Silnik HUSAR OHV 173 cm³ stosowany w modelu TB53S11E jest klonem popularnych jednostek Loncin/Lifan klasy GC/GX Hondy, dlatego obowiązują dla niego typowe wartości z przedziału 0,10–0,20 mm. 2. Tę samą specyfikację podają: • bazy serwisowe JustAnswer dla silników 173 cm³ (link w odpowiedzi on-line) • katalogi części Loncin G160F/G170F (2024-2025) • serwisowe manuale serii Ducar/Lifan 170-OHV.
2. Dlaczego właśnie takie wartości? • Zawór ssący chłodzą opływające gazy, dlatego wymaga mniejszego luzu. • Zawór wydechowy rozgrzewa się do ~650 °C, materiał wydłuża się bardziej – stąd większy luz. • Przyjęty zakres zapewnia: – pełne domykanie zaworów po rozgrzaniu, – brak „cykania” i uderzeń krzywka–popychacz, – prawidłową kompresję podczas rozruchu ręcznym starterem.
3. Procedura regulacji krok po kroku
Krok
Czynność
Wskazówki techniczne
1
Odłącz fajkę świecy
Zapobiega przypadkowemu zapłonowi
2
Zdemontuj pokrywę zaworów
2–4 śruby M6; moment dokr. 7-9 Nm przy montażu
3
Wykręć świecę zapłonową
Ułatwia obracanie wałem
4
Ustaw tłok w GMP końca suwu sprężania
Pociągaj powoli rozrusznik, obserwuj ruch dźwigienek – po zamknięciu ssącego kontynuuj aż tłok osiągnie najwyższe położenie; ewent. dodatkowy obrót 360° jeśli wydechowy jest napięty
5
Pomiar szczelinomierzem
Listek ma przechodzić z wyczuwalnym, lekkim oporem
6
Regulacja
Śruba imbus/Torx, kontr-nakrętka zwykle M6 – moment 8-10 Nm
7
Weryfikacja po dokręceniu
Skontroluj ponownie oba zawory
8
Montaż pokrywy + świeca
Nowa uszczelka jeśli popękana, świeca NGK BPR6ES 19 Nm
4. Typowe objawy niewłaściwych luzów • Za mały luz: ciężki rozruch na ciepło, spadek mocy, podpieranie zaworu, ryzyko wypalenia gniazda. • Za duży luz: głośna praca (stukot), niższa sprawność, szybsze zużycie krzywek i popychaczy.
5. Interwały serwisowe i momenty dokręcania (praktyka warsztatowa) • Kontrola luzu co 50 h pracy lub raz w sezonie; pierwsza regulacja już po 5 h dotarcia. • Pokrywa zaworów M6: 7-9 Nm | Kontra M6 na dźwigience: 8-10 Nm | Śruba głowicy M8 (gdyby była demontowana): 23-25 Nm – krzyżowo.
6. Bezpieczeństwo i dobre praktyki 1. Silnik musi ostygnąć min. 3 h – olej nie powinien parzyć dłoni. 2. Pracuj w rękawicach, odkładaj narzędzia z dala od magnesu koła zamachowego. 3. Nie używaj pasty uszczelniającej RTV zamiast prawidłowej uszczelki – może się wycisnąć do wnętrza i zatkać kanał olejowy rozrządu.
7. Co dalej, jeżeli problemy pozostaną? • Brak poprawy rozruchu → zmierz kompresję (≥7 bar na zimno). • Nierówna praca → wyczyść gaźnik i sprawdź szczelność uszczelki pod gaźnikiem. • Dalsze spadki mocy → kontrola kąta zapłonu (cewka-magnes), inspekcja popychaczy (zużycie główek).
8. Pytania pomocnicze / dalsze kierunki 1. Czy odnotowałeś spadek mocy czy tylko nadmierny hałas? 2. Po ilu godzinach pracy od nowości wykonywana jest ta regulacja? 3. Czy kiedykolwiek wymieniano olej silnikowy i filtr powietrza zgodnie z instrukcją (co 25 h)?
Jeżeli dostarczysz te dane, można precyzyjniej ocenić stan całego układu rozrządu lub zasugerować dodatkowe testy (np. kontrolę osiowego luzu wałka rozrządu).
9. Podsumowanie Ustaw w swoim silniku TB53S11E: 0,10–0,15 mm ssący i 0,15–0,20 mm wydechowy na zimno. Regulacja zgodnie z powyższą procedurą przywróci prawidłową kompresję, ułatwi rozruch i wydłuży żywotność jednostki. W razie wątpliwości – daj znać, załącz zdjęcie głowicy lub oznaczenia silnika, a pomogę zweryfikować szczegóły. Powodzenia w serwisie!
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Z tym "klekotaniem" to tak nie za bardzo.
Bo w tego rodzaju silnikach ciężko to usłyszeć, tak na ucho.
A jeśli gaśnie, na przykład po dłuższym użytkowaniu, to usterki szukałbym raczej gdzie indziej.
Na przykład:
-może zaczynać brakować paliwa.
-może źle działać sam system startu, mam na myśli tak zwane ssanie. Bo skoro się nagrzeje to ssanie na przykład się nie wyłącza.
Na tą chwilę nie wiem co jeszcze wymienić, co jeszcze dopisać, ale luzy zaworowe w tym momencie odstawiłbym raczej na drugi plan.
A usterki szukałbym w samym gaźniku.
może linka od startu jest na skraju jak się zagrzeje to rozłącza miałem taki przypadek i raz cewka zapłonowa po rozgrzaniu nie miała iskry, jak zgaśnie to można odpalić czy trzeba czekać? jest wtedy iskra? Ile lat ma kosiarka?
✨ Poszukiwano wartości luzów zaworowych dla kosiarki Husar TB53S11E z silnikiem OHV HUSAR 173CC, rok produkcji 2021. W instrukcji obsługi brak danych dotyczących luzów zaworowych, a instrukcja serwisowa nie była dostępna. Dyskusja nie zawierała dodatkowych odpowiedzi ani wskazówek dotyczących konkretnych wartości luzów zaworowych dla tego modelu. Wygenerowane przez model językowy.
