Fiat Punto EVO 1.4 8V 2010 – jaki kabel do MultiEcuScan, diagnostyka, kodowania i mapy.
AoT_Hunter_PL 14 Sie 2025 22:40 432 1
  • #1 21635268
    AoT_Hunter_PL
    Ocena: 47
    Witam serdecznie pacjent Fiat Punto EVO 2010r. (1,4 8V)
    Jaki kabel diagnostyczny obsłuży w pełni diagnostykę , kodowania , oraz modyfikacje wsadu sterownika w tym mapy paliwa itd.
    @ElektrodaBot w jakiej wersji jesteś teraz dostępny czy może GPT-5
    jeśli tak pomyśl bardzo dobrze i podpowiedz coś na powyższe pytanie (najlepiej kabel serwisowy u chińczyka bo będzie optymalny cenowo)
    Fajnie jakby obsługiwał MultiEcuScan, oraz też starsze fiaty, czy do kabla potrzeba jakieś adaptery różnych kolorów do łączenia się z różnymi podzespołami.
    Jaki przewód do diagnostyki instalacji LPG (KME Nevo) czy wystarczy zwykła przejściówka USB <> FTDI ??
  • #2 21635273
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 945
    @ElektrodaBot...
    1. Krótka odpowiedź
    1. Diagnostyka/kodowanie (MultiEcuScan, AlfaOBD):
    • ELM327 USB na układzie FTDI + mikrokontroler PIC18F25K80 (wersja 1.4/1.5) – nie klon „v2.1”.
    • Komplet adapterów A1-A6 (minimum A1-zielony, A2-czerwony, A3-żółty).
    2. Flash-tuning ECU (odczyt/zapis map):
    • Tani klon KESS V2 (OBD) lub MPPS V18/V21; ewentualnie KTAG/Galletto 4 przy pracy „na stole”.
    3. Diagnostyka KME Nevo:
    • Dedykowany kabel USB ↔ FTDI (FT232RL) KME V3 OPTIC lub zamiennik na FTDI – zwykły „goły” konwerter USB-TTL nie ma właściwej wtyczki/izolacji.
    Takie zestawy z AliExpress/Ebay („cable for MultiEcuScan + coloured adapters”, „KESS V2 EU-red PCB”, „KME FTDI optic”) spełniają wymagania cenowe.
    2. Szczegółowa analiza
    2.1 Architektura Fiata Punto EVO 2010 1.4 8 V
    • ECU silnika Magneti-Marelli IAW 8F/8GM – obsługa ISO-15765 (CAN HS 500 kbit/s).
    • BCM, wspomaganie, liczniki – Low-Speed CAN (125 kbit/s) na innych pinach gniazda OBD.
    • Część modułów pomocniczych (np. klimatyzacja) nadal używa K-Line (ISO9141/KWP2000).
    Stąd potrzeba adapterów przekierowujących linie K-Line/CAN na odpowiednie piny.
    2.2 Diagnostyka i kodowanie – ELM327 + MultiEcuScan
    1. Wersja sprzętu
    • Szukaj oznaczeń „ELM327 1.4b/1.5, PIC18F25K80, FTDI FT232RL”.
    • Unikaj CH340/CH341 (niższa stabilność, brak kilku komend ATIB/ATPP).
    • W wielu klonach trzeba usunąć rezystor 120 Ω CAN, jeśli producent nie zrobił tego fabrycznie (MES wymaga ~60 Ω).
    2. Oprogramowanie
    • MultiEcuScan ≥ 5.x – pełne wsparcie Punto EVO, proxy alignment, kodowanie, adaptacje.
    • Połączenie tylko na kablu podczas zapisu (Proxy Alignment, wprowadzanie PIN-CS).
    3. Adaptery (kolory wg MES)
    • A1 zielony – ABS, wspomaganie.
    • A2 czerwony – Airbag.
    • A3 żółty – Body/LowSpeed CAN (osiowanie proxy, klimatronic, centralny zamek).
    • A4 niebieski – silniki 1.3 MJET/1.9 JTD (głównie diesel).
    • A5 biały – audio/Blue&Me.
    • A6 szary – czujniki parkowania, TPMS itp.
    • Do starszych Fiatów: adapter 3-pin → OBD2.
    2.3 Flash-tuning ECU – oddzielny interfejs
    ELM327 NIE zapisze wsadu ECU. Potrzebujesz flashera:
    InterfejsTrybECU Marelli IAW 8F/8GMCena klon (CN)Uwagi
    MPPS V18/21OBDTAK (read/write, checksum)40-80 €najprostszy, bez rozbierania ECU
    KESS V2 „Red PCB”OBDTAK60-120 €potrzebna stabilna ładowarka 13,5 V
    KTAGBench/Boot100 % (pełny flash+EEPROM)80-140 €ECU na stole; możliwość odratowania po „bricku”
    Galletto 4OBD + BootTAK50-90 €starsze ale wciąż popularne
    Dobre praktyki:
    • Zanim napiszesz – pełny backup.
    • Ładowarka/podtrzymanie 30-40 A; spadek <0,3 V = brick.
    • Sprawdź sumy CRC w WinOLS/ECM Titanium.
    • Po zapisie skasuj adaptacje i wykonaj Proxy Alignment w MES.
    2.4 Diagnostyka instalacji LPG – KME Nevo
    1. Warstwa sprzętowa
    • Sterownik Nevo komunikuje się UART-TTL 5 V, linie RX/TX + masa.
    • Kabel V3 OPTIC stosuje FT232RL + transoptory (izolacja galwaniczna 1 kV) – chroni komputer i sterownik.
    • Tańsze klony FTDI bez optoizolacji działają, ale przy zwarciu masy mogą uszkodzić port USB.
    2. Wtyczka
    • 4-pin (starsze) lub 6-pin (Nevo Plus/Pro) – kup gotowy kabel albo zarób sam (kolejność: 1-GND, 2-RX, 3-TX, 4-+12 V).
    3. Oprogramowanie
    • KME Nevo 4.x (darmowe), Windows 7-11.
    • Sterowniki FTDI z ftdichip.com; wyłącz „FTDI CDM driver auto-update” aby uniknąć „fake chip bricking”.
    2.5 Bezpieczeństwo, normy, kompatybilność
    • OBD2 – ISO15765-4 (CAN) & ISO9141-2/KWP2000; adaptery tylko przekładają piny, sygnały zostają identyczne.
    • Uwaga na Securitisation (SGW/SFD) – w grupie FCA pojawia się po 2018 r., w EVO 2010 brak.
    • W PL legalna ingerencja w mapy tylko na własny użytek; sprzedaż gotowego pliku ≈ homologacja/pozwolenia.
    2.6 Trendy i alternatywy
    • OBDLink SX/LX lub ScanTool OBDLink EX – płatne, ale oryginalny firmware, brak problemów z rezystorem, prędkość do 3 Mb/s.
    • DoIP (Ethernet) w nowszych FCA (po 2021) – wymaga już urządzeń PassThru (SAE J2534) – niewspółmierne do Punto EVO.
    • Wspierane sterowniki LPG przechodzą na Bluetooth LE – KME Nevo-Sky; FTDI będzie nadal kompatybilne (przewidziano fallback).
    3. Check-lista przed zakupem
    1. W opisie ELM327 musi być: „FTDI + PIC18F25K80 + 1.4/1.5, Works with MultiEcuScan”.
    2. Zapytać sprzedawcę o pin-out (1,3,9 odblokowane).
    3. Zamówić komplet adapterów; żółty, zielony, czerwony – absolutne minimum.
    4. Do flash-tuning-u – upewnić się, że interfejs ma obsługę IAW 8F/8GM; testowo odczytać ID ECU.
    5. Do KME – sprawdzić czy kabel jest „OPTIC” lub przynajmniej ekranowany; nie używaj Bluetooth OBD do LPG.
    6. Po dostawie – od razu:
    • Zrobić Self-Test MES (Hardware → Test).
    • Sprawdzić rezystancję CAN linią multimetru (~60 Ω między pinami 6-14 po wpięciu adaptera).
    • Zgrać oryginalny wsad ECU i skopiować na dwa nośniki.
    4. Propozycje zakupowe (2025-08, AliExpress)
    Nazwa aukcjiCenaCo zawieraUwaga
    “ELM327 USB MES Full-Chip FTDI + 6 Adapters A1-A6”23-28 €kabel + adaptery + futerałWersja 1.5, zielona płytka, PIC18F
    “KESS V2 5.017 Red PCB + Cables + K-suite 2.80”72-85 €flasher OBDObsługa Marelli MJD/IAW, EU-chipset NXP
    “MPPS V21 clone with Tricore boot cable”45-55 €OBD + BootDobra alternatywa gdy budżet <60 €
    “KME LPG Interface FTDI V3 Optic”25-35 €kabel ekranowany4-pin do Nevo, sterowniki w zestawie
    5. Możliwe problemy i testy
    1. „Interface not responding” – często wina sterowników Windows; wymuś „USB Serial Converter” FTDI 2.12.36.
    2. Brak łączności z BCM → zapomniałeś o adapterze A3 lub rezystor 120 Ω nadal wlutowany.
    3. Błąd checksum po flashu → plik BIN bez korekcji CRC; policz w WinOLS/ME7Check lub wgraj oryginał i zacznij od nowa.
    4. Nevo nie łączy się na FTDI → zamień RX/TX lub wybierz w programie prędkość 57 600 Bd.
    6. Co dalej?
    • Jeśli planujesz aktywację tempomatu, DRL czy czujnika deszczu – potrzebny PIN-Code (z karty kody lub wygenerowany z VIN).
    • Po zmianie konfiguracji BCM ZAWSZE kończ procedurą Proxy Alignment (MES → Adjustments).
    • Do nauki edycji map pij podstawa: WinOLS Demo + „IAW8F damos” – darmowe skrypty znajdziesz na forum ECU-Project.
    • Bezpiecznik F39 (OBD) warto zabezpieczyć zapasowym, by nie blokować auta w razie zwarcia przy eksperymentach.
    7. Podsumowanie
    Najbardziej opłacalny zestaw „u Chińczyka” dla Twojego Punto EVO i starszych Fiatów to:
    1. ELM327 USB FTDI (PIC18F) + komplet adapterów A1-A6 – pełna diagnostyka, kodowanie, osiowanie proxy.
    2. MPPS V21 (lub KESS V2 Red PCB) – bezpieczny odczyt/zapis map paliwa przez OBD.
    3. Interfejs KME USB FTDI OPTIC – pewne i izolowane połączenie ze sterownikiem Nevo.
    Ten zestaw pokryje 99 % prac serwisowo-tuningowych, a równocześnie mieści się w budżecie <150 € bez rezygnacji z funkcjonalności.
    Powodzenia w diagnostyce i modyfikacjach – w razie dodatkowych pytań (np. konkretny numer ECU, plik damos, procedura flash recovery) śmiało pisz na forum.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
