Licznik 3-fazowy – zamiana przewodu fazowego z neutralnym przy podłączeniu, skutki?
piotrkus13 15 Sie 2025 06:22 531 5
  • #1 21635348
    piotrkus13
    Witam. Elektryk przy podłączaniu licznika 3-fazowego podłączył fazę do zacisku neutralnego, natomiast przewód neutralny do fazy. Nie włączył jeszcze zabezpieczeń w rozdzielni, natomiast włączył już zabezpieczenia przedlicznikowe i licznik się normalnie uruchomił. Następnie, przed uruchomieniem zabezpieczeń, sprawdził miernikiem w rozdzielni elektrycznej, czyli z tego, co rozumiem, poboru jeszcze nie było.
    Od razu poprawił to, gdy zauważył, co zrobił.
    Czy jest możliwe, że uszkodził licznik? Dodam, że od razu po zamianie normalnie wszystko działa.
  • #2 21635351
    DiZMar
    Ocena: 6581
    Nie uszkodziło to licznika ale gdy było tak podłączone to wskazanie zużycia prawdopodobnie nie odzwierciedlałoby to rzeczywistego.
  • #3 21635353
    piotrkus13
    No właśnie, zastanawiało mnie tylko, czy mógł się uszkodzić licznik. Napięcie nie zostało puszczone do odbiorów, bo nie podniósł zabezpieczeń. Jeśli by tak zrobił, to powinno zrobić się zwarcie międzyfazowe, jak dobrze rozumiem? Bo na neutralnym byłaby faza po stronie rozdzielni elektrycznej
  • #4 21635362
    DiZMar
    Ocena: 6581
    Po podłączeniu całkowitym by było BUM!!! Zadziałało by zabezpieczenie oczywiście.
  • #5 21635389
    zbich70
    Ocena: 6617
    Nie.
    Podanie zamienionych L i N na listwę może mieć wpływ na pomiar.
    Ale uszkodzić licznika nie może.
  • #6 21635424
    bartekfigura
    Poziom 30  
    Ocena: 521
    Z licznikiem nic się nie stanie natomiast pomiar będzie przekłamywał ponieważ przekładnik pomiarowy w liczniku znajduje się w torze fazowym gdy tam był podłączony przewód N to licznik mierzył by energię w przewodzie N co jest błędem i może powodować zafałszowanie wskazań. Tak zwrócę jeszcze uwagę sprawdź z elektrykiem czy licznik podczas pracy urządzeń w domu wskazuje na wyświetlaczu prawidłowy kierunek przepływu energii. Poznasz to po strzałce P+. Przy normalnej pracy urządzeń (oczywiście gdy nie ma instalacji PV) powinno być zawsze P+. P- wskazuje na energię oddawaną i gdy nie masz instalacji PV, zakład energetyczny to szybko wykryje jako nieuprawniona generacja i może naliczyć dodatkowe opłaty.
