[Rozwiązano] Samsung WF70F5E0W2W/EO Skrzypienie przy rozpoczynaniu obrotu - Eco bubbel
walentynka22 18 Sie 2025 17:31 186 5
  • #1 21638104
    walentynka22
    Ocena: 2
    Dzień dobry,
    Próbuję zdiagnozować problem specyficznego skrzypienia/tarcia podczas cyklu kręcenia się bębna. Słychać taki dźwięk, jak pralka zaczyna obrót. Potem raczej nie słychać, kolejny obrót i znów ten dźwięk. Przy wyłączonej pralce i samodzielnym kręceniu bębna nie słychać tego dźwięku. Nie wyczuwam, by bęben ruszał się jakoś nienaturalnie. Pasek nie wygląda na uszkodzony (np. postrzępiony).
    Ktoś mógłby podpowiedzieć, co sprawdzić? Co może być przyczyną?
    Załączyłem krótki filmik
    https://youtube.com/shorts/aFFnmWqhVag?si=KSU4KqIsXAyhiG7o
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    AI: Czy ten dźwięk pojawia się zarówno podczas prania (wolne obroty), jak i podczas wirowania (szybkie obroty), czy tylko w jednym z tych trybów?
    Tylko przy rozpoczynaniu kręcenia bębna, bez względu czy później obroty są szybkie czy wolne
    AI: Czy pralka była ostatnio serwisowana lub naprawiana? Jeśli tak, to jakie elementy były wymieniane lub naprawiane?
    Nie, nie była nigdy naprawiana - ma już 10 lat
  • #2 21638115
    stanislaw1954
    Ocena: 4629
    Zamiast pokazywać płytki w łazience, to pokaż choćby okienko pralki...bo samo buczenie, czy stuki słyszane w głośniku, lub słuchawkach brzmią nie zawsze tak samo jak "na żywo"
    stanislaw1954
    Ocena: 4629
    Takie huśtanie ręką to za mało. Przy zdjętym pasku włóż rękę do środka pralki, u góry bębna i wtedy próbuj go podnosić do góry. Możesz to zrobić w kilku miejscach, obracając bęben, tak by ta próba miała choć 4 miejsca. Możesz oznaczyć miejsce próby np kawałkiem plastra, by wiedzieć, że następna próba jest 90 °(15 minut na zegarku) po obrocie bębna.
  • #6 21897327
    walentynka22
    Ocena: 2
    Zakup nowej pralki
