Dlaczego komputer czyta wszystkie płyty jako audio zamiast danych?
Talibanczyk 19 Gru 2005 11:39 1455 6
  • #1 2097266
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    Witam.. mam małe pytanko.. od niedawna komp mi czyta wszystkie plyty jako Audio a nie jako plyty z danymi - czemu sie tak dzieje ??
  • #2 2097328
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    Są dwie przyczyny
    - kiepskie płyty.
    (ta możliwość odpada skoro piszesz że wszystkie płyty)
    - Napęd pada.
    Wyczyść optykę, wgraj nowy bios.
  • #3 2097430
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    Nie o to chodzi.....
    jak chce otworzyc.. to wykonuyje pocje ODTWORZ a nie otwórz czy też Autorun
    pod prawym przyciskiem jak jak sie rozwijaja opcjie to ODTWORZ jest zaznaczone czyli aktywne.. jak to zmnienic??
  • #4 2097447
    wrkq
    Ocena: 22
    Panel sterowania\opcje folderow\typy plikow
    typ dysk, dysk cd, audio cd, sprawdź wszystkie.
    edytuj
    autoodtwarzanie|ustaw jako domyslne.
    A w xp
    prawym na napęd na zakładce autoodtwarzanie jest wszystko.
  • #5 2097494
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    tak wszystko ładnie pieknie.. tylko... ze kazdy CD w 2 napedach jest wykrywany jako AUDIO :/ <coż z ustawieniami> gdzie to zmienic.. ??
  • #6 2097533
    wrkq
    Ocena: 22
    Znaczy jak go wsadzisz do wyswietla ci się w mój komputer ikona z podpisem Audio CD???
    Jak tak, to albo napęd(y) ci padł(y), albo masz coś namieszane w kompie.
    Natomiast jeżeli możesz po kliknięciu prawym i "Otwórz" zobaczyć właściwe pliki,dokumenty czy coś (a nie Track00, 01, itd...) to kwesta ustawień autoplaya, tam gdzie mówiłem.
    System XP czy starszy?
  • #7 2097605
    Talibanczyk
    Ocena: 75
    sjak wezme otworz to mi wyswietla pliki ..
    sys.. XP.. ale jak nawet ustawie.. to i tak nic nie zmienia ...
Problem polega na tym, że komputer rozpoznaje wszystkie płyty CD jako płyty audio zamiast danych. Możliwe przyczyny to uszkodzony napęd optyczny lub błędne ustawienia systemowe dotyczące autoodtwarzania. W systemie Windows XP można zmienić domyślne akcje dla typów plików i napędów CD w panelu sterowania, w opcjach folderów i autoodtwarzania, jednak w tym przypadku zmiany nie przynoszą efektu. Jeśli po wybraniu opcji "Otwórz" można zobaczyć pliki danych, problem dotyczy ustawień autoodtwarzania, natomiast jeśli ikona płyty w "Mój komputer" jest oznaczona jako Audio CD, może to wskazywać na uszkodzenie napędu. Zalecane jest wyczyszczenie optyki napędu oraz aktualizacja BIOS-u komputera.
