Używana grafika. błąd kod 39, brak sterowników po restarcie Windows
raxter830 19 Sie 2025 01:48 348 2
  • #1 21638480
    raxter830
    Cześć wszystkim!
    Mam pewien problem z moją nową kartą graficzną. Do tej pory miałem GTX 1660 Super, lecz ostatnio kupiłem używaną kartę graficzną RTX 3060 Ti w wersji Eagle od Gigabyte.
    Odinstalowałem za pomocą DDU sterowniki, zamontowałem nową kartę i zainstalowałem najnowsze sterowniki. Później zrobiłem reset całkowity systemu, choć gdy skonfigurowałem komputer, zobaczyłem, że są pobrane sterowniki NVIDIA 560.97 (jeśli dobrze pamiętam). Zaktualizowałem je później do najnowszych z 12 sierpnia. Wszystko działało okej.
    Kilka godzin temu grałem normalnie i wyłączyłem komputer w rozdzielczości 1680×1050 (16:10). Później wieczorem odpalam komputer – włączył się normalnie, ale w rozdzielczości 1920×1080 (16:9). Patrzę i w Menedżerze zadań w ogóle nie wykrywa mi karty, a także nie ma uruchomionych żadnych sterowników NVIDIA, choć obraz był wyświetlany (pomimo braku zintegrowanej grafiki).
    Wszedłem w NVIDIA App i ponownie zainstalowałem najnowsze sterowniki – nadal było to samo. Sprawdziłem Menedżer urządzeń i zobaczyłem żółty znaczek przy karcie. Normalnie wykrywało ją jako „RTX 3060 Ti”, ale w szczegółach pojawiał się błąd kodu 39. Gdy odpaliłem NVIDIA Control Panel, pojawił się komunikat, że nie mogę go uruchomić, ponieważ karta graficzna nie jest podłączona do tego ekranu czy coś podobnego.
    Jak mogę to rozwiązać i co może być tego przyczyną? Przypomnę, że karta działała dobrze przez około 2 dni.
    Mój procesor to i5-12400F na płycie ASUS TUF Z690, pamięć RAM DDR4 3600 MHz w XMP, zasilacz 600 W, 80+ Gold.
    Windows 11 Home
  • #2 21638760
    ArturJK
    Ocena: 776
    Kod 39 to najczęściej problem ze sterownikiem, ale równie dobrze może on być spowodowany problemem z samym sprzętem.
    Najlepiej zrób czystą instalację, nie reset z poziomu systemu operacyjnego. Potem zainstaluj najnowsze sterowniki dla urządzeń, w tym dla karty graficznej (580.97) najlepiej ręcznie bez podłączania internetu i dopiero po instalacji podłącz sieć. Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź kartę w innym komputerze, te same objawy będą wskazywały na uszkodzenie grafiki.
  • #3 21638947
    raxter830
    >>21638760 Odinstalowałem sterowniki przez DDU. Miałem mały problem z wejściem w tryb awaryjny (wyskakiwało, że nie mogę użyć PIN-u), ale udało się to obejść. Sterowniki poszły, a system sam wrzucił mi wersję NVIDIA 560. Na razie wszystko działa bez problemów. Dam znać, jeśli znowu coś się wysypie. Dzięki za pomoc!
