Motus Scooty 8.5 – hulajnoga wyłącza się po wymianie manetki gazu, co sprawdzić?
marcinucinski143 20 Sie 2025 10:28 270 2
  • #1 21639510
    marcinucinski143
    Witam. Posiadam hulajnogę Motus Scooty 8,5. Miałem uszkodzoną manetkę gazu, którą sam wymieniłem na nową i zaczął się problem, ponieważ hulajnoga podczas jazdy nagle sama się wyłącza i nie da się jej załączyć przez około 5 minut. Później wszystko wraca do normy i hulajnoga się załącza. Myślałem, że to wina baterii, ponieważ wyrwała się z zaczepów i latała, ale przy oryginalnej manetce nie było problemu i hulajnoga się nie wyłączała. Czy ktoś miał podobny problem i wie, co może być przyczyną w/w problemu? Z góry dziękuję za porady. Pozdrawiam
    AI: Czy nowa manetka gazu, którą zamontowałeś, jest oryginalna (dedykowana do Motus Scooty 8,5), czy może to zamiennik?
    Tak, oryginalna
    AI: Czy podczas wymiany manetki sprawdzałeś dokładnie podłączenie wszystkich przewodów i czy wszystko zostało poprawnie zamontowane?
    Tak
  • #2 21639533
    slawko_k
    Ocena: 233
    Wątpię żeby ktoś popełnił przy montażu identyczny błąd jak ty.
    Po prostu coś źle zrobiłeś. Jakieś zwarcie, wyrwałeś przewód, obluzowana wtyczka itp. Nie wiadomo.
    Rozbierz i sprawdź co zmaściłeś
  • #3 21639561
    marcinucinski143
    >>21639533 raczej nic nie zrobiłem źle, ponieważ wtyczka była lekko uszkodzona i też myślałem, że to jest przyczyną, więc ją usunąłem, a przewody bezpośrednio połączyłem, lutując, i każdy jeden owinąłem taśmą izolacyjną, żeby nie było zwarcia, i dalej jest ten sam problem, ale sprawdzę jeszcze raz, czy rzeczywiście coś się nie odłączyło.
