NOKIA 6230i - problem z przesyłaniem danych przez BT
wartal 19 Gru 2005 14:30 3803 11
  • #1 2097642
    wartal
    Witam. Posiadam telefon NOKIA 6230i i łącze się z komputerem za pomocą technologii bluetooth (w komputerze znajduje się kluczyk podłączony pod port USB). Niby wszystko jest ok wykrywa telefon nawiązuję połączenie. Problem pojawia się przy przesyłaniu danych. Np wysłane mp3 na telefon są uszkodzone pojawiają sie roznego typu trzaski czasem ucina kawałek utworu. Przesłane zdjęcia czasami są niekompletne np widac tylko połowe fotki. Po chwili uzywania BT np zrywa połączenie. Przy przesyłaniu gier i programow tez są problemy np raz jest ok a za drugim razem program uszkodzony. Prosze o pomoc czy mozna jakos rozwiązac ten problem.
    Z gory dzieki.
    Pozdrawiam,
    Luki
  • #2 2098028
    trophy
    a sorki pomyliłem BT z IRDĄ
  • #3 2098148
    wartal
    Nie posiadam zakładki "urządzenia podczerwieni".
  • #4 2110461
    jaco777
    Ocena: 29
    Moim skromym zdaniem:
    1) lipny adapter Bluetooth,
    2) specyficzny bląd systemu operacyjnego,
    3) jakieś zakłócenia w eterze (mało prawdopodobne),
    4) uszkodzenie telefonony (soft lub hardware).
    Wypróbuj BT z innym telefonem i telefon z innym BT.
  • #5 2115353
    wartal
    BT z telefonem SE k700i - wszystko ok.
    Gdy przesylalem dane z innego telefonu na Nokie to tez wszystko bylo ok.
    Wedlug mnie wygląda to tak ze poprostu ten adapter BT ktory mam (v 1.1) nie wspolpracuje dobrze z tym fonem ... czy standard BT zmienil sie przez okres 2 lat ;] Mysle ze nowy adapter pewnie rozwiązal by problem.
    Przede wszystkim co zauwazylem ... do k700i pliki z kompa kopiowaly sie z predkoscią do 28kB/s, a do 6230i z prędkoscią do 48kB ... wydaje mi sie ze zmniejszenie predkosci przesylu danych zlikwidowaloby problem ... ale nie wiem czy da sie jakos zmniejszyc transfer na BT :/
    Tak sie przymierzam do zakupu kabelka i tutaj pytania:
    1. Czym sie rozni kabelek DKU2 od CA-53 poniewaz obydwa obslugują model Nokia 6230i.
    2. Ktory rodzaj transmisji danych jest szybszy (w praktyce), bluetooth czy kabelek.
    kszysek
    ta kabelki roznia sie chyba tylko ceną na allegro podrobka CA-53 kosztuje ~13PLN a DKU-2 ~8PLN ;-) W rzeczywisctości jest tak ze nokia zaprzestala produkcje kabla DKU-2 i pojawil sie tylko kabel CA-53 Ja polecam podróbke DKU-2 wlasnie taka za 8PLN dziala idelanie,(wypróbowane w praktyce z 6230 oraz 6230i) nie ma problemów z połaczaniem, wykryciem, kabla etc. To jest kabelek wypróbowane wiec chyba nie ma co ryzykowac z CA-53. Jaka szybkosc przesyłku danych trudno okreslic ale szybko kilka MB w kilkanaście sekund.
  • #7 2121675
    phonex
    Ocena: 30
    ten problem boryka wiele nowych uzytkownikow nokii 6230i, ponoc cos tam zbabrali i sa klopoty z blutaczem (pewnie ze skapstwa dali jakis tanszy modul), mialem juz taki przypadek i nic nie dalo sie zrobic (jakby byl na gwarancji to bylaby pewnie wymianka)
  • #8 2146822
    mantosz
    czy używasz może systemu XP+SP2?
    Tam jest problem z komunikacją trzeba wyłączyć zaporę windows na połączenie BT
  • #9 2147351
    mleczyk84
    Witam. Zamiast kabelka polecam irda jest naprawde dobra i nie ma żadnych kłopotów.
    pozdro
  • #10 2151775
    kszysek
    pozdro
    jest dobra zwłaszcza jak chcesz przegrac 512MB danych na karte, telefon wyjęty z zycia na 4 dni ;-)
    IRDA super do synchronizacji danych
    KABEL niezastąpiony go zgrywania np. mp3ej..
    pzdr
  • #11 2152341
    wartal
    Dzieki wszystkim za odpowiedzi na posta i czesciowe rozwiązanie problemu ;] Juz nabylem kabelek DKU-2 na allegro razem z przesylką wynioslo mnie to 15zl wiec koszt raczej do przezycia :) i problemy sie skonczyly. Moje stwierdzenie - przesylanie danych przez kabelek USB jest najszybszym rodzajem komunikacji szybsze niz BT.
  • #12 2186654
    ZnAl
    Ocena: 12
    Podepne się pod temat bo mam podobny problem
    mam nokie 6230i i kabel dku-2 (bluestar)
    problem polega na tym ze nie moge robic wszytstkich operacji jakie (teortytcznie) umozliwia ten kabel a inne moge. Dokladnie:
    - karta mmc jest widoczna jako dysk wymienny i tu wszystko ok (moge formatowac itp)
    - moge zarzadzac kontaktami z poziomu nokia pc suite
    - moge przegladac pamiec telefonu, tworzyc nowe foldery i usuwac stamtad pliki
    - nie moge skopiowac nic z pamieci telefonu na dysk w pc suite (pomijam pliki chronione)
    - nie moge wgrywac nowych dzwonkow w pc suite
    - oxygen moze odczytac wszystko i zapisac na dysk ale nie moze nic zapisac do telefonu (niby zakoncczone powodzeniem ale w telefonie pozniej tego nie widac)
    jak podpinam fona (po wylaczeniu trybu przesylania do mmc) to pojawia sie ikonka ze znaleziono nowy sprzet (mam winxp sp2) ale pozniej wywala mi ze nie znaleziono odpowiedniej sekcji w pliku inf nokii 6230i USB mimo to moge robic wszytko to co opisalem powyzej
    pc suite (6.5) wywala mi ze nie mozna polaczyc sie z fonem ale to co napisalem wyzej dziala, nowsza wersja (6.7) wszedzie wywala ze nie mozna zaknczyc operacji
    probowalem tez 2 rozne wersje cpm (w tym jedna byla na plytce do kabla) ale one wogole nie widza fona (testowanie nieudane)
    co zrobic zeby mozna bylo zapisywac w pamieci telefonu ? moze jakis inny prog?
    sorka za przydlugawego posta i z gory thx za pomoc
Problem z przesyłaniem danych przez Bluetooth w telefonie Nokia 6230i objawia się uszkodzonymi plikami mp3, niekompletnymi zdjęciami oraz zrywaniem połączenia. Przyczyną mogą być: wadliwy adapter Bluetooth (np. wersja 1.1), niekompatybilność standardów Bluetooth między urządzeniami, błędy systemu operacyjnego komputera (np. Windows XP SP2 z aktywną zaporą), zakłócenia radiowe lub uszkodzenie telefonu (soft/hardware). Testy wykazały, że przesyłanie danych z innymi telefonami działa poprawnie, co wskazuje na problem z adapterem Bluetooth. Zalecane jest wypróbowanie innego adaptera lub alternatywnych metod transmisji danych, takich jak kabel USB lub IrDA. Kabel DKU-2 i CA-53 obsługują model 6230i, przy czym DKU-2 jest tańszy i sprawdzony w praktyce. Transmisja przez kabel USB jest szybsza i bardziej stabilna niż przez Bluetooth. IrDA jest polecana do synchronizacji danych, choć wolniejsza i mniej wygodna przy dużych plikach. W przypadku Windows XP SP2 warto wyłączyć zaporę dla połączeń Bluetooth. Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczenia w funkcjonalności przesyłania danych przez kabel USB, wynikające z problemów z instalacją sterowników lub konfiguracją systemu.
