Proszę o poradę na temat falownika SOLPLANET ASW5K-LT-GT PRO. Falownik był uszkodzony i nic nie produkował, ale na aplikacji było widoczne napięcie DC dwóch stringów. Zgłosiłem i wymieniono mi na nowy. Po zainstalowaniu nowego nie widzi napięcia DC na drugim stringu. Zmierzyłem, jest ok: 135–140 V. Zamieniałem wejścia i nadal tego drugiego obwodu nie widzi. Na pierwszym stringu jest 310 V. Coś trzeba przestawić i jak? Wyczytałem, że powinien startować od 125 V. Do serwisu od kilku dni nie mogę się dodzwonić. @ElektrodaBot
AI: Czy drugi string działał poprawnie na poprzednim falowniku, tzn. czy produkował energię i był widoczny w aplikacji? Oba stringi były widoczne, ale falownik nie produkował.
Proszę o poradę na temat falownika SOLPLANET ASW5K-LT-GT PRO. Falownik był uszkodzony i nic nie produkował, ale na aplikacji było widoczne napięcie DC dwóch stringów. Zgłosiłem i wymieniono mi na now...
Bezpośrednia odpowiedź - Nie trzeba nic „przestawiać”. Ten falownik nie ma ustawień użytkownika, które obniżają progi napięcia dla MPPT. W Twoim modelu progi są stałe: min. napięcie wejściowe 125 V, zakres MPPT 150–1000 V, a napięcie inicjacji oddawania energii 180 V. Przy 135–140 V drugi string jest poniżej wymaganego minimum, dlatego aplikacja pokazuje go jako nieaktywny/0 V. (solplanet.net) - Wniosek: drugi string jest zbyt krótki (za mało modułów w szeregu) lub ma realnie zaniżone napięcie w warunkach pracy. Trzeba podnieść jego napięcie (dołożyć moduły albo przeorganizować stringi).
Dlaczego tak się dzieje – logika pracy wejść DC - Min. 125 V „budzi” elektronikę pomiarową, ale falownik zaczyna realnie pracować dopiero gdy osiągnie warunki MPPT ≥150 V, a do pierwszego „zafiderowania” DC/DC wymagane jest ~180 V. Jeśli na wejściu jest ~135–140 V, tor MPPT dla tego wejścia nie startuje, więc w monitoringu wejście wygląda na „niewidoczne”. To nie jest usterka, lecz działanie zgodne z kartą katalogową serii ASW5K‑LT‑G2 Pro. (solplanet.net) - Stary, uszkodzony falownik mógł mimo awarii pokazywać surowy Voc obu stringów, ale nie spełniał progów do startu – stąd brak produkcji mimo „widocznego” napięcia. Nowy ma nowsze oprogramowanie i raportuje wejście jako nieaktywne, jeśli napięcie jest poniżej progu pracy MPPT.
Co mówi specyfikacja Twojego modelu - ASW5K‑LT‑G2 Pro (prawdopodobnie to masz – „LT‑GT PRO” to najpewniej literówka z naklejki/opisu) ma: - MPP voltage range: 150–1000 V, - Min. input voltage: 125 V, - Initial feed‑in voltage: 180 V, - 2 niezależne MPPT (po 1 stringu na MPPT w wersjach 3–10 kW). (solplanet.net) - W wielu dokumentacjach pojawia się też „Full‑load MPPT voltage range” ~270–850 V (informacyjnie: aby osiągać moc znamionową, napięcie pod obciążeniem powinno być wyższe, ale do samej pracy wystarczy ≥150 V). (manualslib.com)
Analiza Twoich pomiarów - String 1: ~310 V (Voc) – bez problemu w zakresie pracy. - String 2: ~135–140 V (Voc) – typowa wartość dla 4 modułów 108‑połówkowych w upale. Pod obciążeniem Vmpp takiego łańcucha spadnie jeszcze niżej (ok. 115–125 V), czyli wyraźnie poniżej 150 V MPPT – falownik go nie „podejmie”. - Skoro po zamianie wejść objaw „idzie” za stringiem (a nie zostaje na tym samym wejściu falownika), tor MPPT i gniazdo DC są najpewniej sprawne – to problem konfiguracji/napięcia samego stringu.
Co i jak sprawdzić (kroki diagnostyczne) 1. Potwierdź model i progi z tabliczki (ASW5K‑LT‑G2 Pro) – progi jak wyżej. (solplanet.net) 2. Policz „ile modułów w szeregu” ma string 2 oraz podaj model modułów (Voc_STC i Vmpp_STC z etykiety). 3. Zmierz Voc obu stringów wcześnie rano (chłodniej = wyższe Voc). Jeśli dla stringu 2 i tak <150 V, masz pewność, że jest za krótki. 4. Obejrzyj wtyki MC4/DC, wyłącznik DC, ewentualne bezpieczniki stringowe – szukaj luzów/uszkodzeń. 5. W aplikacji Solplanet w szczegółach inwertera zobacz DC1/DC2 Voltage – jeśli DC2 <150 V, status będzie „nieaktywny” aż do przekroczenia tego progu (app służy do podglądu; same progowe wartości są fabrycznie stałe). (solplanet.net)
Zalecane rozwiązania (od najprostszych) - Przenieś 1–2 moduły ze stringu 1 do stringu 2, aby podnieść mu napięcie. Dla typowego modułu 108‑połówkowego (Vmpp_STC ≈ 31 V, współczynnik temperaturowy ≈ −0,3…−0,4%/°C) praktyczne minimum to 5 szt. w szeregu (lepiej 6), żeby nawet w upał Vmpp nie spadało poniżej 150 V. - Alternatywnie dołóż nowe moduły do stringu 2 (zachowując zgodność typu i prądu). - Unikaj łączenia równoległego dwóch stringów o różnym napięciu – to nie jest dopuszczalne do jednego MPPT. - Opcja awaryjna: zbuduj jeden długi string na jednym MPPT (połączenie szeregowe obu dotychczasowych), ale tylko jeśli: - Voc_cold całego łańcucha nie przekroczy 1100 V (limit inwertera), - prąd stringu nie przekroczy dopuszczalnego prądu wejścia, - oba odgałęzienia mają identyczne moduły/orientację; w przeciwnym razie wzrośnie niedopasowanie prądowe. W praktyce zwykle wygodniej i lepiej zbilansować liczbę modułów na obu MPPT. (solplanet.net)
Przykład orientacyjny (dla modułu Vmpp_STC ≈ 31 V): - 4 szt.: Vmpp ≈ 124 V (za mało), - 5 szt.: Vmpp ≈ 155 V przy 25°C; w upał potrafi spaść w okolice 145–150 V (na granicy), - 6 szt.: Vmpp ≈ 186 V przy 25°C; w upał ok. 156–165 V (bezpiecznie powyżej 150 V). Uwaga: „Initial feed‑in 180 V” dotyczy startu z PV; jeśli drugi MPPT dołącza się do już pracującego inwertera (bo MPPT1 ma wystarczające napięcie), to kluczowe jest, by jego własne napięcie było ≥150 V.
Bezpieczeństwo i procedura resetu - Zawsze rozłącz najpierw AC (wyłącznik/przeciwzwarciowy), potem DC, odczekaj min. 5 minut do zgaśnięcia diod, dopiero wtedy rozpinaj złącza DC; po przepięciu załącz najpierw DC, potem AC. To również resetuje automatykę wejść. (Zasady z instrukcji serii LT‑G2 Pro). (manualslib.com)
Gdzie szukać wsparcia/plików - Karta katalogowa (Sep 2024) z progami napięć dla ASW5K‑LT‑G2 Pro: patrz „Datasheet ASW 3‑10K LT‑G2 Pro Series”. (solplanet.net) - Strona produktu i centrum wsparcia Solplanet (kontakt/zgłoszenie problemu, aktualne pliki i aplikacja). (solplanet.net)
Co jeszcze byłoby pomocne - Podaj: liczby i modele modułów w obu stringach, orientacje połaci, zdjęcie z aplikacji (ekran z DC1/DC2 Voltage). Na tej podstawie policzę dokładnie minimalną wymaganą liczbę modułów i sprawdzę marginesy (także Voc w najniższej temperaturze w Twojej lokalizacji), aby mieć pewność, że po korektach instalacja będzie działać stabilnie we wszystkich warunkach.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
Tak. Mam już szerszy pogląd na całą sytuację. Falownik ASW5K-LT-G2 Pro. Nie wiem jeszcze, jakiej mocy są panele. Są zamontowane na dachu w trzech płaszczyznach. Na stronie wschodniej i zachodniej jest ich po trzy; prawdopodobnie są połączone na dachu równolegle. Na stronie południowej jest 5 szt. Inwestorka nie była świadoma, co miała. Dopiero jak znajomy zainstalował jej aplikację, okazało się, że nie produkuje. I na tym drugim stringu nigdy nie produkowała. Dzięki za wyjaśnienia.
Pytanie jeszcze jedno. Nie mam możliwości przeniesienia paneli na jedną lub drugą stronę, by można je było połączyć 4 szt. szeregowo.
A czy zastosowanie optymalizatorów i połączenie tych dwóch płaszczyzn (wschód 3, zachód 3) szeregowo przyniosłoby jakiś skutek? @ElektrodaBot
Krótka odpowiedź - Zwykłe „optymalizatory add‑on” (np. Tigo TS4‑A‑O) nie rozwiążą problemu zbyt niskiego napięcia – nie podniosą napięcia całego szeregu ponad fizyczną sumę modułów. Połączenie 3 (wschód) + 3 (zachód) w szereg z takimi optymalizatorami będzie działało tylko przez krótki „okienkowy” czas, gdy oba kierunki są jednocześnie nasłonecznione. Przez większość dnia MPPT nie wystartuje. - Systemy „stałonapięciowe” (np. SolarEdge) faktycznie potrafią „do-boostować” string, ale wymagają dedykowanego falownika SolarEdge – z Twoim Solplanetem nie zadziałają. - Jeśli nie możesz dołożyć/przenieść modułów, realne technicznie opcje to: 1) mikroinwertery na 6 paneli wschód+zachód (AC‑coupling) i pozostawienie Solplaneta dla stringu południowego, 2) mały dodatkowy falownik stringowy z bardzo niskim progiem MPPT (dla 3+3 lub nawet 3 szt.), o ile lokalne przepisy i warunki przyłączeniowe to dopuszczają.
Szczegółowa analiza 1) Co da połączenie 3E + 3Z w szereg bez „specjalnej” elektroniki - Napięcie: 6 modułów szeregowo na STC daje Vmpp ~6×(31–33 V) ≈ 186–198 V; w realnych temperaturach ogniw latem Vmpp spada do ~6×(26–29 V) ≈ 156–174 V. - Progi Twojego falownika: MPPT ≥150 V, inicjacja feed‑in ≈180 V. Jeśli MPPT1 (południe) już pracuje, drugi tor często „dociąga się” od ~150 V, ale start całego inwertera z PV wymaga ~180 V. To oznacza, że 6 szt. „zadziała”, lecz głównie w środkowej części dnia. - Orientacje E–W: rano panele zachodnie są „ciemne”, wieczorem wschodnie. W szeregu prąd całego łańcucha ogranicza słabsza połowa. Gdy „ciemna” połać przechodzi w bypass (diodami obejściowymi), dorzuca niemal 0 V – więc zostajesz praktycznie z trzema modułami (za mało na MPPT). Efekt: produkcja tylko około południa.
2) Dlaczego typowe optymalizatory (Tigo, Huawei‑add‑on itp.) nie pomogą na niski woltaż - Te MLPE robią MPPT per moduł i „dopasowanie” prądowe, ale nie zwiększają napięcia łańcucha ponad sumę modułów. Przy E–W w szeregu „ciemna” trójka nadal daje ~0 V, więc cały string spada do napięcia „jasnej” trójki – zbyt mało do pracy MPPT przez większość dnia. - Zysk z optymalizatorów w takim układzie to głównie łagodniejsze zachowanie przy częściowym zacienieniu i minimalizacja strat mismatch, lecz nie rozwiązanie progu napięciowego.
3) Kiedy optymalizatory „podbiją” napięcie - W architekturze stałonapięciowej (SolarEdge): każdy optimizer może pracować buck/boost i utrzymywać zadane napięcie stringu (np. ~380–750 V), ale to wymaga falownika SolarEdge. Z klasycznym string‑inwerterem (Solplanet) nie jest to kompatybilne.
4) Alternatywy, które działają w praktyce - Mikroinwertery (np. 3× podwójny lub 6× pojedynczy): MPPT per moduł, brak wysokich DC, pełna produkcja przez cały dzień (E pracuje rano, Z wieczorem). Wpinane po stronie AC równolegle do istniejącego falownika. Minusy: koszt i osobny monitoring (choć da się spiąć w jeden licznik energii). - Dodatkowy mały falownik stringowy o niskim zakresie MPPT (są jednostki startujące od ~60–90 V; często 1‑fazowe): można wpiąć 3E równolegle do 3Z na osobnych MPPT takiego falownika albo 3E+3Z na jednym MPPT (wtedy praca głównie około południa, ale zadziała). Wymaga sprawdzenia wymogów przyłączeniowych i koordynacji zabezpieczeń. - Najlepsze elektrycznie (jeśli kiedyś będzie to możliwe): dołożyć moduły tak, aby każdy MPPT miał min. 5–6 szt. szeregowo na danej połaci/albo zbliżonej orientacji. To jedyne rozwiązanie, które daje pełne wykorzystanie Solplaneta bez dodatkowej elektroniki.
5) Uwaga do Twoich pomiarów - 310 V Voc/5 szt. = ~62 V/moduł sugeruje moduły o wyższym napięciu (144 half‑cell/72‑cell). 135–140 V Voc/3 szt. = ~45–47 V/moduł wskazuje raczej 108 half‑cell/60‑cell. To może oznaczać miks różnych typów modułów w instalacji, co utrudnia sensowne łączenie w jeden string. Przed decyzją koniecznie: - spisz dokładne modele wszystkich paneli (Voc, Vmpp, Isc, Impp, tempco), - zweryfikuj okablowanie na dachu (czy 3+3 są dziś równolegle do jednego MPPT – co tłumaczyłoby ~135–140 V „stojące”, - sprawdź Voc_cold dla najniższej temp. w lokalizacji (żeby przy ewentualnym szeregu nie przekroczyć 1100 V – przy 6 szt. ryzyko jest znikome, ale warto policzyć).
Rekomendacja praktyczna - Jeśli absolutnie nie możesz przenieść ani dołożyć modułów: - najczystsze technicznie: mikroinwertery na 6 paneli E+Z (zachowujesz Solplaneta dla południa), - alternatywnie: mały dodatkowy falownik 1‑fazowy z niskim Vmppt_start, który „obsłuży” 3E i 3Z. - Łączenie 3E+3Z w szereg pod Solplaneta „zadziała” tylko częściowo (okno koło południa). Dokładanie optymalizatorów add‑on nie zmieni progu napięciowego – wydatek bez proporcjonalnego efektu. - Wymiana całego systemu na SolarEdge tylko po to, by „uratować” 6 paneli, zwykle jest ekonomicznie nieuzasadniona.
Co jeszcze potrzebuję, aby policzyć to precyzyjnie - Dokładny model/moc wszystkich trzech grup paneli (tabliczki znamionowe). - Orientacja/kat nachylenia i szacowany cień. - Zdjęcie/schemat obecnych połączeń na dachu i w rozdzielni DC (czy 3E i 3Z są dziś równolegle na jednym MPPT?).
Na tej podstawie podam: - czy 3E+3Z szeregowo osiągną stabilnie ≥150 V na własnym MPPT i w jakim przedziale godzin, - czy jest sens dokładania optymalizatorów dla redukcji mismatch (bez złudzeń co do „boostu” napięcia), - jaki konkretny mikroinwerter/dodatkowy mały falownik byłby najrozsądniejszy dla tych 6 modułów.
