Mam 2-jednostkowy system Daikin VRV III. Pojawił się błąd L9 — trochę "na czuja" została wymieniona płyta główna w jednej jednostce zew. Przed wymianą, po ok. 5 minutach pracy jednostka główna przełączała się na 2. jednostkę (ta nie pracowała), co generowało kod błędu L9.
Po wymianie pracuje tylko jedna jednostka (ta z niewymienioną płytą); pracuje na 100% czasu, jakby "nie widziała" tej jednostki z wymienioną płytą główną.
Czy ktoś miał podobny problem? Podobno doszło do weryfikacji software – ale ostateczny efekt nie jest chyba taki, jak powinien być?
Pozdrawiam, Michał Zientek
@ElektrodaBot AI: Czy po wymianie płyty głównej została przeprowadzona ponowna inicjalizacja lub adresacja jednostek zgodnie z procedurą serwisową Daikin? Podobno tak. AI: Jaki dokładnie model płyty głównej został zamontowany – czy jest to część nowa, oryginalna i zgodna z numerem katalogowym poprzedniej płyty? Nowa – nie znam modelu – podobno 1:1 jak wymagana przez producenta.
Mam 2-jednostkowy system Daikin VRV III; Pojawił się błąd L9 - trochę "na czuja" została wymieniona płyta główna w jednej jedno...
Bezpośrednia odpowiedź - L9 w VRV III to błąd rozruchu sprężarki inwerterowej (inverter compressor startup failure). Przed wymianą płyty wyglądało na problem po stronie tej „drugiej” (Slave) jednostki. Po wymianie nowa płyta najprawdopodobniej nie została prawidłowo „wpięta” w układ wielomodłowy (adresacja/konfiguracja/okablowanie), więc system pracuje wyłącznie na jednej (Master). (daikin.com.ph) - Najczęstsze przyczyny obecnych objawów: błędne połączenie magistrali między jednostkami zewnętrznymi (Q1–Q2), brak pełnej re‑adresacji po wymianie (BS5/RESET + odczekanie autoadresacji), nieuzupełnione ustawienia polowe/modelowe nowej płyty (A1P), ewentualnie niezgodność wersji płyty/oprogramowania. (scribd.com, mans.io, manualslib.com) - Działaj w kolejności: zweryfikuj Q1–Q2, wykonaj reset adresacji i autokonfigurację, sprawdź ustawienia/DIP/model setting nowej płyty. Dopiero gdy druga jednostka będzie „widoczna”, wracaj do pierwotnej diagnostyki L9 (sprężarka/inwerter/instalacja chłodnicza). (manualzz.com, es.scribd.com)
Krok po kroku – co sprawdzić teraz
1) Okablowanie między jednostkami zewnętrznymi - W systemie wielomodułowym (2×OU) połączenie pomiędzy jednostkami zewnętrznymi MUSI być wykonane na zaciskach Q1–Q2 (Out Multi). Podłączenie między OUs do F1–F2 jest błędem i skutkuje „niewidzeniem” modułu. Sprawdź fizycznie, prześledź przewód i potwierdź zaciski na obu płytach A1P. (scribd.com, mans.io) - Między Q1–Q2 spodziewane jest niskie napięcie magistrali (~16 V DC). Brak/niestabilność napięcia sugeruje przerwę lub zwarcie w okablowaniu. (manuals.plus) - Upewnij się, że przewód Q1–Q2 jest dwużyłowy, bez polaryzacji, prowadzony z dala od silnoprądowych (zasada instalacyjna DIII/OU‑OU). (manualzz.com)
2) Która jednostka jest „bazowa” (Master) - Za „mastera” uznawana jest ta jednostka, do której podłączone są F1–F2 od układu wewnętrznego/BS. Pozostała(e) OU to „slave”. Jeśli podczas prac zamieniono F1–F2 na inną OU, zmieniłeś bazę i system wymaga ponownej inicjalizacji. (manualzilla.com, scribd.com)
3) Re‑adresacja i autoinicjalizacja po wymianie płyty - Po każdej zmianie okablowania lub wymianie A1P należy wykonać „REWIRING/RESET” (BS5 przytrzymany ≥5 s) na jednostce bazowej, a następnie pozwolić systemowi na autoadresację (po włączeniu zasilania układ może nie wystartować nawet do ~12 min, trwa rozdział adresów i ustalenie ról Master/Slave). Nie skracaj tego czasu. (manualzz.com, manualslib.com) - W trybie serwisowym LED H1P…H7P na płycie A1P pozwalają zweryfikować stan/tryb; do wejścia w tryb ustawień i testu używaj BS1/BS4 zgodnie z instrukcją. (manualzz.com)
4) Ustawienia polowe / „model setting” nowej płyty - Po wymianie A1P często wymagane jest ustawienie typu/modelu jednostki (tzw. model setting) i weryfikacja zgodności z innymi płytami (inverter/fan). W dokumentacji VRV III (Si37‑701) wskazano konieczność poprawnego ustawienia płyty zastępczej – w przeciwnym razie sterownik zgłasza „PJ – Faulty field setting after replacing main PC board / faulty combination of PC board”. Sprawdź, czy na RC/LED nie pojawia się PJ. (manualslib.com) - W części wersji VRV III ustawienie modelu realizuje się DIP‑ami (np. DS2‑2/‑3/‑4) i/lub w „Setting mode 2”. Zweryfikuj kartę serwisową dokładnie dla Twojego typu (REYQ/RTSQ/… i wariant mocy). (es.scribd.com)
5) Test serwisowy po przywróceniu komunikacji - Uruchom „Check Operation / Test Operation” z BS4. Procedura weryfikuje m.in. poprawność okablowania i stan instalacji; trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. (scribd.com)
6) Gdy druga OU wciąż „nie istnieje” dla systemu - Ponownie przejrzyj Q1–Q2 (ciągłość, zaciski, kolejność podłączeń między modułami), potwierdź, że F1–F2 wewnętrzne idą do bazy (Master), wykonaj pełny „power reset” (wyłącz zasilanie obu OU na kilka minut, załącz, BS5 na bazie i odczekaj autoadresację). W prawidłowej konfiguracji, przy błędzie transmisji OU↔OU, na RC zwykle zapisywane są komunikaty typu U7 (abnormalność w multi) – brak błędu to częsty objaw błędnego wpięcia lub braku rejestracji modułu w ogóle. (scribd.com)
Co mogło być przyczyną pierwotnego L9 i co sprawdzić „na końcu” Jeśli po przywróceniu komunikacji i konfiguracji druga OU znów zgłosi L9, wracamy do diagnozy „sprężarka/inwerter”: - rozruch sprężarki (blok mechaniczny, niewyrównane ciśnienia, ciecz na ssaniu, nadmiar/niedobór czynnika, IPM/reaktor), okablowanie U/V/W, prądy rozruchowe, czujniki ciśnień/temperatury. L9 definiowany jest przez Daikin jako „malfunction of inverter compressor startup”. (daikin.com.ph) - W narzędziach serwisowych/trybach diagnostycznych VRV III dostępny jest „Power transistor check mode” (Setting mode 2 – No.28) ułatwiający rozróżnienie uszkodzenia sprężarki od elektroniki mocy. Korzystaj zgodnie z instrukcją danej serii. (scribd.com)
Dobre praktyki i bezpieczeństwo - Przed dotykaniem DIP/łączówek odłącz zasilanie i odczekaj, aż rozładują się kondensatory DC‑bus (kilka minut). Używaj izolowanego przyrządu do BS1…BS5. (manualzz.com) - Nie mieszaj zacisków: F1–F2 (IN/D ↔ OU/central), Q1–Q2 (OU↔OU w tym samym układzie chłodniczym). Błędne podłączenie potrafi „uciszyć” cały moduł i nie wyświetlić nowego kodu. (scribd.com)
Prośba o dane / co dosłać, aby zamknąć temat - Pełne modele obu OU (np. REYQ10P… / RTSQ…). - Numer części (P/N) starej i nowej płyty A1P oraz informacja, czy wykonano „model setting” (jakie pozycje DIP/ustawienia w Mode 2). - Gdzie fizycznie podłączone są: F1–F2 od jednostek wewnętrznych oraz Q1–Q2 między OU (zdjęcie zacisków). - Zrzut błędów z pilota serwisowego (czy występował PJ/U7 po wymianie).
Po otrzymaniu powyższego podam dokładne pozycje przełączników/parametrów dla Twojej wersji VRV III i checklistę końcową. Jeśli nie masz dostępu do pilota serwisowego lub D‑Checker, minimum to multimetr (napięcie na Q1–Q2 ~16 VDC) i weryfikacja zacisków + BS5/RESET i autoadresacja. (manuals.plus, manualslib.com)
Uzasadnienie i odniesienia - Definicja L9 – rozruch sprężarki inwerterowej. (daikin.com.ph) - Zasady połączeń OU↔OU (Q1–Q2), rola jednostki bazowej (F1–F2 IN/D na Masterze). (scribd.com, mans.io, manualzilla.com) - Autoadresacja/RESET po wymianie PCB, przyciski BS1…BS5 i LED HxP. (manualslib.com, manualzz.com) - „PJ” po wymianie płyty przy błędnych ustawieniach polowych/niezgodnym modelu. (manualslib.com) - Tryb „Check Operation” – przebieg i czas. (scribd.com)
Jeśli wolisz, mogę przygotować krótką checklistę dla serwisu (jedna kartka A4) pod Twoje dokładne modele – daj znać.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
