Jak zdemontować panele podłogowe przy drzwiach bezprzylgowych bez zdejmowania drzwi?
Grzegorz2585 29 Sie 2025 19:12 615 16
  • #1 21648079
    Grzegorz2585
    Poziom 3  
    Witam, mam do poprawy panele w sensie ułożenia, bo w jednym miejscu się ugina (trzeba zobaczyć, co jest grane), a w jednym miejscu poszedł zatrzask paneli. Czy trzeba demontować drzwi (drzwi bezprzylgowe), by zdemontować panele, czy jest możliwość bez demontażu drzwi wyciągnąć panel i później, przy montażu podłogi, wsunąć pod futrynę/maskownicę?
  • #2 21648188
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Nie wiadomo jaki kierunek układania paneli tam jest, a co się z tym wiąże jaki sposób rozbiórki. Jeśli panele podchodzą pod futrynę, to jak wyobrażasz sobie demontaż?
  • #3 21648199
    Grzegorz2585
    Poziom 3  
    No właśnie, panel podchodzi pod futrynę. Jest to panel laminowany (jodełka) i pytanie, czy da radę zdemontować bez demontażu drzwi? Czy gdyby zaczął od listew przypodłogowych i wyciągnął panel, czy dałoby radę później wsunąć ten panel pod futrynę?
  • #4 21648210
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Jeśli da się wyciągnąć bez uszkodzeń, to i da się włożyć nowy. Jeśli jest pod futryną, to pewnie nie, ale też istotny jest kierunek wkładania, czy tu zaczynano, czy kończono pracę.
  • #5 21648223
    Grzegorz2585
    Poziom 3  
    Kończono pracę, bo jest docinany panel.
  • #6 21648226
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Dasz radę go zdemontować? to tak zrób.
  • #7 21648230
    Grzegorz2585
    Poziom 3  
    Ok, będę próbował, dziękuję za odpowiedzi.
  • #8 21648235
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Co można poradzić, nie widząc jak to jest wykonane? to tylko zgadywanie.
  • #9 21648334
    Grzegorz2585
    Poziom 3  
    Dodaję załączniki - zdjęcia, jak jest to wykonane.
    Na jednym zdjęciu zaznaczone jest miejsce uginania się paneli.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #10 21648399
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Moim zdaniem trzeba by to rozbierać od dołu- patrząc na zdjęcie z zakreślonym kółkiem? Czy to realne? zależy co jest tam poniżej kółka.
  • #11 21648444
    Grzegorz2585
    Poziom 3  
    Zdjęcie z zakreślonym kółkiem, plus zdjęcie tego, co jest poniżej kółka.
  • #12 21648457
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    No to rozbieranie poniżej zaznaczonego kółka nie ma sensu. Czyli w bok, albo do góry, tylko jeśli kolejne pomieszczenia są też ułożone, to nie widzę możliwości. Oczywiście samo rozebranie kawałka w środku, jest możliwe, choćby przy użyciu szlifierki kątowej ale włożenie nowego panela, czy kilku w środku, jest nierealne.
  • #13 21648505
    bratHanki
    Ocena: 1384
    Jeżeli na panelach jest bąbel i panel się ugina to nic dziwnego, że zatrzask został wyłamany. Zamiast demolować panele lepiej zacząć od zdjęcia listwy ściennej bo najprawdopodobniej podłoga została zbyt ciasno spasowana przy ścianie i z tego powodu powstał bąbel. Wystarczy trochę podkuć tynk lub dłutem wyciąć opierający sie o mur kawałek panelu i podłoga wróci do normy a wyłamany zatrzask wystarczy skleić.
  • #14 21648569
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    >>21648505 Nic o żadnym bąblu nie ma w tym temacie tylko o uginaniu się w zaznaczonym miejscu, a uginanie jest spowodowane albo nierównością w posadce, albo brakiem w tym miejscu podkładu(maty).
  • #15 21648577
    Grzegorz2585
    Poziom 3  
    I generalnie chodzi o to, czy muszę demontować drzwi z futryną do demontażu podłogi, czy da radę bez tego?
  • #16 21648589
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    >>21648577 Jak masz na tyle placu, że możesz podnieść panel do góry, to zrób tak, ale zawsze odbywa się to przy końcu podłogi, a nie w połowie. A tu mam wrażenie, ze te jodełki wchodzą do kolejnych pomieszczeń, więc jest to niemożliwe, chyba że zobaczymy co jest za drzwiami na prawo od niebieskiego kółka, czy dalszy ciąg paneli, czy coś innego.
  • #17 21648621
    Grzegorz2585
    Poziom 3  
    Za drzwiami na prawo jest panel prosty, nie jodełka, oddzielony listwą łączeniową/dylatacyjną.
✨ W dyskusji poruszono problem demontażu paneli podłogowych przy drzwiach bezprzylgowych bez konieczności zdejmowania drzwi. Głównym zagadnieniem jest możliwość wyjęcia paneli w celu naprawy uginającego się miejsca oraz uszkodzonego zatrzasku, a następnie ponownego wsunięcia ich pod futrynę lub maskownicę podczas montażu. Omówiono, że w przypadku drzwi bezprzylgowych często brak jest przestrzeni na swobodne wsunięcie paneli pod futrynę, co może wymagać demontażu drzwi lub zastosowania specjalnych listew maskujących. Wskazano, że demontaż paneli bez zdejmowania drzwi jest możliwy, jeśli panele są ułożone na klik i można je delikatnie podważyć od strony wolnej krawędzi, jednak w praktyce często konieczne jest zdjęcie drzwi lub zastosowanie elastycznych profili maskujących, które umożliwiają ukrycie krawędzi paneli bez ingerencji w konstrukcję drzwi. Podkreślono znaczenie dokładnego sprawdzenia mocowania paneli i podłoża pod nimi, aby wyeliminować uginanie się oraz prawidłowo naprawić zatrzask.
