Vovo S80 1999- brak podświetlenia przycisków tempomatu.
Brykiecik 29 Sie 2025 19:38 183 2
  • #1 21648102
    Brykiecik
    Ocena: 53
    Witam. W volvo s80 1999r. nie świecą się przyciski na kierownicy od tempomatu gdyż są tylko "namalowane". Kupiłem więc taki panel lecz z lepszej wersji, który jest podświetlany. Podłączony jest za pomocą zielonej wtyczki 5 pinowej, lecz w samochodzie wykorzystane są tylko 3 piny. Po podłączeniu nowego panelu samochód reaguje na przyciski, lecz nadal nie świecą... Jest możliwe żeby wiązka elektryczna była wybrakowana z wymaganego do podświetlenia przewodów? Jeśli tak to czy można takowe dorobić?
    Z góry dziękuję za wyjaśnienie sprawy,
    pozdrawiam brykiet.
    • Vovo S80 1999- brak podświetlenia przycisków tempomatu. IMG_20250829_192806.jpg (6.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Vovo S80 1999- brak podświetlenia przycisków tempomatu. IMG_20250829_192819.jpg (4.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21649994
    malekin245
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Najczęstsze przyczyny braku podświetlenia przycisków tempomatu
    Spalone żaróweczki podświetlenia
    Pod przyciskami znajdują się małe żarówki (tzw. "T5" lub specjalne micro-wedge z zielonym kapturkiem).
    Po latach praktycznie zawsze się przepalają.
    Niestety nie są one dostępne jako oddzielna część w ASO – trzeba kupić zamienniki (pasują uniwersalne T5 12V, najlepiej LED w kolorze bursztynowym/zielonym).
    Taśma (clock spring / spiral cable) w kierownicy
    Jeśli padnie, mogą nie działać przyciski w ogóle (nie tylko brak podświetlenia, ale też funkcji).
    Skoro piszesz tylko o podświetleniu, raczej chodzi o żarówki, ale taśma to drugi trop.
    Zasilanie podświetlenia
    Przyciski są zasilane z obwodu podświetlenia deski rozdzielczej (ściemniacz).
    Jeśli inne przyciski (np. klimy, radia) świecą, to problem nie leży w instalacji, tylko lokalnie w kierownicy.
    Jak naprawić?
    🔧 Wymiana żarówek
    Odłącz akumulator (ważne – w kierownicy masz poduszkę powietrzną!).
    Odczekaj min. 10–15 minut, żeby moduł SRS się rozładował.
    Odkręć dwie śruby z tyłu kierownicy i zdejmij poduszkę.
    Wyjmij moduły przycisków (są na zatrzaskach/śrubkach).
    Od spodu znajdziesz małe oprawki z żarówkami – trzeba je wymienić.
    Najlepiej włożyć T5 LED 12V w kolorze zbliżonym do fabrycznego (zielono-bursztynowy).
    ⏱ Czas i trudność
    Samo zdjęcie poduszki i wymiana żarówek to ok. 30–60 minut.
    Największe ryzyko to SRS (airbag) – dlatego absolutnie konieczne jest odpięcie akumulatora i odczekanie.
    Dodatkowa uwaga
    Wielu użytkowników forum Volvo Klub Polska pisało, że po wymianie żarówek na LED kierownica wygląda dużo lepiej, bo światło jest wyraźniejsze i już się nie przepala.
  • #3 21652336
    Brykiecik
    Ocena: 53
    W tym nowszym niestety są Ledy więc nie ma mowy o przepalonych żaróweczkach... Ewidentnie instalacja elektryczna jest wybrakowana.
