Jaki cichy laptop z dedykowaną grafiką do 3500 zł do korepetycji i montażu wideo?
malekin245 31 Sie 2025 23:15 318 7
  • #1 21649999
    malekin245
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Szukam laptopa do prowadzenia korepetycji online oraz montowania wideo, czasem prowadzenia webinarów dla wielu osób.
    Kupiłem ASUS TUF Gaming A16 R5-7535HS/16GB/1TB RTX4050 144Hz ale za głośno chodzi, a nawet na nim systemu nie zainstalowałem jeszcze, do tego bateria słabo trzyma, ale to akurat mniejszy problem. Przy konsultacjach online może być kłopot, bo system będzie głośno chodził i będzie troszeczkę zagłuszać.
    Planuję laptopa zwrócić i myślę nad innym laptopem do 3,5 tysiąca, (bez systemu może być). Laptop gaimingowy raczej odpada, ale dobrze, jakby miał kartę dedykowaną, bo będę też montował filmy na nim.
    Z góry dzięki za propozycje.
  • #2 21650014
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8287
    Z jednej strony nie ma się co dziwić. Chcesz mieć dość wydajny komputer z chłodzeniem, które jest do niego za słabe. I czy to będzie Asus, czy cokolwiek innego, jeśli będziesz chciał rozproszyć 100W ciepła z procesora i grafiki, to chłodzenie będzie wyło, bo jest co do zasady za słabe, temperatury będą iść w górę do pewnego momentu, w którym wentylator będzie już działał na max, a dalej będzie obniżana wydajność, żeby nie przekroczyć dopuszczalnych temperatur.
    Z drugiej strony, skoro nie masz systemu, mechanizmy oszczędzania energii jeszcze nie działają, więc laptop będzie się grzał i pracował głośno.
    Wynika to z braku zarządzania energią zapewne, zresztą przy dużym obciążeniu baterie w większej części laptopów będą starczyć czasem na godzinę nawet.
    Czy nie lepiej byłoby zatem kupić komputer stacjonarny, który byłby znacznie wygodniejszy i który mógłby działać w zasadzie bezszelestnie przy niskich obciążeniach?
    Na ten montaż filmów bym się nie nastawiał za mocno, laptop to jest pewnego rodzaju proteza komputera, te urządzenia w szczególności słabo nadają się do długotrwałych wysokich obciążeń.
    Jako laptopa z w miarę wydajną kartą graficzną mogę polecić Lenovo LOQ-15, ostatnio ich kilka kupiłem. Nieco o swoich wrażeniach z jego użytkowania pisałem tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4134806.html#21639955
    Do 3500 budżetu wybrałbym jeden z dwóch wariantów:
    https://www.x-kom.pl/p/1281084-laptop-15-16-l...450hx-16gb-1tb-rtx4050-144hz.html?sm=2D24mTze
    albo
    https://www.x-kom.pl/p/1262106-laptop-15-16-l...16gb-512-win11-rtx4050-144hz.html?sm=tbj0EswP
    Laptopy różnią się tym, że pierwszy wariant ma dysk 1TB, a drugi wariant ma dysk 512 GB, ale ma za to legalnego Windowsa. Oba warianty są uprawnione do skorzystania z promocji, gdzie za grosz można dobrać sobie prezent (albo jest to Pendrive 512 GB patriota, w zasadzie SSD wielkości pendrive, albo na przykład zupełnie przyzwoite słuchawki. Szczegóły tej promocji tutaj: https://www.x-kom.pl/lp/wybierz-prezent - przy czym nie wiem, który z prezentów można dobrać do tego modelu. Z rzeczy, o których nie wspominałem w opisie, do którego link podałem - można wybrać skrótem klawiszowym tryb pracy (i przełączać go między trybem cichym/oszczędnym, standardowym, oraz trybem maksymalnej wydajności). To jest coś, co może Ci się przydać. Taka byłaby moja propozycja do 3500, jeśli nie masz możliwości zakupu i korzystania z prawidłowego komputera.
  • #3 21650037
    malekin245
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Ogólnie kupiłem już asusa, ale mogę go oddać jak to lenovo bardziej nadaje się do prowadzenia takich wideo lekcji oraz montażu krótkich filmów.
    https://www.x-kom.pl/p/1301037-laptop-15-16-a...ing-a16-r5-7535hs-16gb-512-rtx4050-144hz.html
  • #4 21650045
    dt1
    Ocena: 8287
    W zasadzie nadaje się praktycznie tak samo. Zainstaluj sobie system (i go nie aktywuj) i popatrz, czy ten Asus nie zacznie działać zgodnie z oczekiwaniem, jeśli nie, to wtedy zmieniaj.
  • #5 21650125
    jarewa
    Ocena: 527
    Lenovo LOQ-15, lenovo ma dziwną politykę klejenia Układów BGA CPU/GPU jak będziesz katował czy to w grach czy w innym obciążeniu licz się że za długo nie wytrzyma ten laptop oderwą się kulki BGA a serwisy bardzo narzekają na ten klej bo nie ma wyspecjalizowanej metody dobrej na odlutowanie. Wystarczy w google wpisać "lenovo czarny klej"
  • #6 21650128
    pmazur10
    Ocena: 10
    Trochę demonizujesz, każda marka ma jakieś wpadki. Przy normalnym użytkowaniu nic nie powinno się stać.
  • #7 21650134
    jarewa
    Ocena: 527
    A to nie jest "wpadka" bo wpadka to jest wtedy gdy faktycznie coś skopali a następny model poprawiony. Każdy inny producent stosuje (a czasami nawet nie stosuje) zwykły, przyjazny serwisantowi klej, który łatwo usunąć i w tych laptopach zjawisko zimnych lutów praktycznie nie występuje. Kolejnym argumentem za teorią o utrudnianiu życia, jest fakt, że od jakiegoś czasu Lenovo stosuje ten sam czarny klej na układach BIOS – gdzie jego stosowanie nie ma żadnego uzasadnienia poza właśnie – utrudnianiem serwisom naprawy laptopów.
  • #8 21650364
    dt1
    Ocena: 8287
    Gdy po trzech latach gwarancji w dalszym czasie nastąpi usterka GPU lub CPU, to większość ludzi, ze względu na cenę wymiany CPU/GPU w serwisie, woli i tak wymienić laptopa niestety.
✨ Poszukiwany jest laptop do 3500 zł z dedykowaną kartą graficzną, który będzie cichy podczas pracy, przeznaczony do korepetycji online, webinarów oraz montażu wideo. Obecnie posiadany ASUS TUF Gaming A16 R5-7535HS z RTX 4050 i 16 GB RAM jest zbyt głośny, a bateria ma słabą żywotność, co utrudnia komfortowe prowadzenie konsultacji. Wymagane jest urządzenie o dobrej kulturze pracy (niska emisja hałasu), z dedykowaną grafiką, ale niekoniecznie gamingowe. Preferowany jest laptop bez preinstalowanego systemu operacyjnego, co może obniżyć cenę. W dyskusji nie pojawiły się konkretne alternatywne modele, jednak podkreślono, że gamingowe laptopy często mają głośne chłodzenie, co jest problemem przy pracy z dźwiękiem podczas webinarów i korepetycji.
