Włączam np. płukanie i odwirowywanie: pobierze wodę, popracuje chwilę, odpompowuje wodę, zacznie wirować i po kilku minutach stanie tak nagle i bęben staje i tak kończy cykl, który pokazuje, że ma jeszcze trwać około 10 minut.
Witam, co przy tej pralce naprawiałeś?
Wszystko podłączone, włącznie ze wszystkimi przewodami uziemienia?
Przeczytasz całą Biblię nie znajdziesz określenia ,,matka boska", znajdziesz w niej więcej rzeczy, które kościół katolicki przed nami ukrył.
Jeżeli uważasz, że Biblia jest dla Ciebie za trudna, to polecam Idź Pod Prąd Tv.
Musisz sobie poszukać modułu z rozbiórki o takim samym E-Nr ...
Ja do tematu nie podchodze bo rozmowę zaczynam od 450 - 500 PLN ... a samo zaprogramowanie modułu klienta (jak sobie kupi z nie tym SW co trzeba) to jakoś 250 PLN - czyli "za miliony" xD
✨ Pralka Bosch WAN2416MPL/25 przerywa cykl prania podczas wirowania bez wyświetlania błędu na panelu. Po włączeniu płukania i wirowania pralka pobiera wodę, pracuje chwilę, odpompowuje wodę, rozpoczyna wirowanie, a następnie zatrzymuje się, mimo że cykl powinien trwać dalej. Model ten posiada silnik z falownikiem, a nie silnik szczotkowy, co wyklucza zużycie szczotek. Wskazano na możliwą awarię czujnika obrotów silnika lub uszkodzenie modułu mocy. Po wejściu w tryb serwisowy pojawia się błąd E49, który najczęściej oznacza uszkodzony moduł mocy. Zalecane jest wprowadzenie pralki w tryb serwisowy w celu odczytu błędów oraz sprawdzenie poprawności podłączenia przewodów, w tym uziemienia. Wygenerowane przez model językowy.
