Samsung WF600B0BKWQ – błąd 4E, nie pobiera wody, brak napięcia na elektrozaworze
_prusak_ 06 Wrz 2025 03:27 309 10
  • #1 21654519
    _prusak_
    Ocena: 211
    Cześć. Pralka Samsung WF600B0BKWQ ma problem z pobieraniem wody. Czasem pobierze trochę wody, ale stanowczo za mało i pokazuje błąd 4e. Sprawdziłem grzałkę, pompę wody oraz obydwa elektrozawory. Podmieniłem hydrostat. Niestety bez zmian. Na jeden elektrozawór napięcie dochodzi, na drugi wcale. Wyciąłem plastik z dołu modułu. Sprawdziłem trzy przekaźniki, ale są sprawne. Czy czepiać się R33MF5? Jak ich mierzę, to są bliźniaczo podobne na miernik. Podpowiedzcie, proszę, co jeszcze powinienem sprawdzić.
  • #2 21654603
    kecajk49
    Ocena: 874
    Co ty sprawdziłeś przez wycięcie? Mogłeś sprawdzić tylko oporność cewki. Weź wymień przekaźniki, bo są zużyte!
  • #3 21654607
    pmazur10
    Ocena: 10
    Też bym zaczął od wymiany tych przekaźników. Miernik nie zawsze pokaże, że styki są wypalone.
  • #4 21654692
    _prusak_
    Ocena: 211
    Wyciąłem plastik pod modułem i wylutowałem przekaźniki. Cewki mają po około 750 Ω. Jak sprawdzam je na krótko, podłączając do zasilacza, to na mierniku każdy ma poniżej 1 Ω.
  • #5 21658751
    ElektroMuzyk
    Ocena: 66
    Sugerowałbym wymianę obydwu przekaźników od wody. Do lutowania użyj cyny ołowiowej. Możesz też, dla doświadczenia, wylutować przekaźnik od pompy i zamienić miejscami. Jeśli wodę będzie pobierać, a nie wylewać, odpowiedź masz jasną. Przekaźniki są czasem upierdliwe w diagnozie. Osobiście trafił mi się dziad, który zazwyczaj załączał cewkę, ale czasem mu się nie chciało. Długo męczyłem temat. Więc to, że po wylutowaniu działa, jeszcze nie świadczy o 100% sprawności.
  • #6 21686570
    stiff12
    Ocena: 447
    Wy tu piszecie A gość odkręcił wąż i zobaczył czy jest ciśnienie wody z zasilania. Podłączyć na krótko 240 V pod każdy zawór i sprawdzić czy woda idzie.
  • #7 21687559
    _prusak_
    Ocena: 211
    Elektrozawory sprawdziłem, mierząc rezystancję cewek oraz podłączając je na krótko. Działają poprawnie. Zamówiłem przekaźniki. Raczej wierzę miernikowi i myślę, że to ślepy trop, ale podstawię je, jak tylko przyjdą. Rezystancja załączonych przekaźników była poniżej 1 Ω, ale moduł jest w pralce ułożony poziomo. Może są jakoś zużyte i zawieszają się... Jakaś iskierka nadziei jeszcze jest :) Płytę przelutowałem w okolicy przekaźników i samego gniazda.
  • #8 21687619
    stiff12
    Ocena: 447
    Ok. A woda płynie jak podłączyłeś na krótko pod napięcie zawory? A co z serwisówką wchodziłeś?
  • #9 21687629
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2293
    Podstawowe pytanie, czy do cewek przekaźników na module w momencie, gdy ma być pobieranie wody, dochodzi napięcie, są wysterowane?
    Jeżeli nie, to bez sensu jest ich wymiana, jak sugerował jeden z fachowców.
    Zresztą sprawdziłeś ich działanie.
  • #10 21687680
    stiff12
    Ocena: 447
    Wciąż nie wiemy czy jak odkręcisz wąż zasilający wodę pralki Czy woda z kranu leci z dobrym ciśnieniem. Filtry oba sprawdzone czy nie ma kamienia na nich?
  • #11 21690297
    _prusak_
    Ocena: 211
    Na krótko woda płynie super. Podstawiłem przekaźniki. Niestety bez zmian. W trakcie gdy jeden zawór jest zasilany na cewkę przekaźnika podawane jest napięcie 10,9V. Drugi z przekaźników nie jest zasilany wcale.
✨ Pralka Samsung WF600B0BKWQ zgłasza błąd 4E związany z problemem pobierania wody – woda jest pobierana w niewystarczającej ilości. Sprawdzono grzałkę, pompę, elektrozawory oraz hydrostat, bez poprawy. Elektrozawory działają poprawnie po bezpośrednim zasileniu, jednak na jeden z elektrozaworów nie dochodzi napięcie z modułu. Przekaźniki sterujące elektrozaworami mają prawidłową rezystancję cewek (~750 Ω), lecz mogą być uszkodzone mechanicznie lub elektrycznie mimo poprawnych pomiarów rezystancji. Zalecana jest wymiana przekaźników, gdyż miernik nie zawsze wykrywa uszkodzenia styków. Sprawdzono również ciśnienie wody i filtry pod kątem zanieczyszczeń. Po wymianie przekaźników problem nie ustąpił, a napięcie na cewkę jednego z elektrozaworów wynosi tylko 10,9 V, drugi elektrozawór nie jest zasilany. Konieczne jest dalsze badanie układu sterowania modułu, w tym potencjalnych uszkodzeń elementów elektronicznych odpowiedzialnych za załączanie przekaźników i dostarczanie napięcia do elektrozaworów.
