Nokia 3310 nie włącza się po zmianie softu - co robić?
dkc 20 Gru 2005 11:33 1242 3
  • #1 2100173
    dkc
    -telefon już miał zmieniany soft (przez kogoś innego)
    -podłączyłem kabel i rolisem wgrałem innego softa (podczas flashowania diody byly wygaszone- co mnie zdziwiło bo zwykle jak jakiś tel flashowalem to sie swiecą)
    -po wgraniu w ogóle sie nie włacza, nie mogę nawet mbusem nic zrobić
    -wgrywałem kilka różnych softów, virgin eeprom i nic nie dało
    -jak podłączyłem mbusa i rolisem próbuje zczytać info o telefonie ("Read") to telefon 3 razy mryga (diody + wibra) w odstępach 1-2 sekundowych
    próbowałem jeszcze knokiem to podczas resetowania ustawień (Phone settings->reset phone settings):
    Lead's kNok-Phoenix - build 1
    based on kNok - Engine build 22, Frontend build 18
    misc_calibrate_delay : 1215.69 BogoMIPS
    MBUS_OpenCOMPort : opening COM1 with delay 100
    FLS1_GetFlashParameters : parameters found NHM-5(3310) - DCT3BT2.TIA
    MBUS_cmd : size of command is 12
    1F 00 10 40 00 04 00 01 64 01 01 2E
    MBUS_sendcommand : invalid reply to command from phone
    MBUS_cmd : timed out after 10 tries
    MBUS_SecurityCommand : cannot execute 'Enable extended commands'
    MBUS_SetServiceMode : cannot enable extended commands
    MBUS_GetVersion : cannot set service mode
    FLS1_GetPhoneInfo : cannot get MCU version
    CMD_handlecommands : cannot analyze phone
    1F 00 10 40 00 04 00 01 64 01 02 2D
    MBUS_CloseCOMPort : Closing COM port
    Czy ktoś sie spotkał z czymś takim i wie co jest grane?
    Gogi123
    Ocena: 7
    Co prawda uzywam tornado ale to jest typowe dla plyty 3330 w obudowie 3310 :-) Wgraj paczke od 3330 i bedzie ok :-)
    dr.master
    Ocena: 926
    Dokładnie, wgraj sobie sofcik(na początek oryginalny ) do 3330 ze strony
    www.infonokia.pl
    albo poczytaj na www.mdawidm.xir.pl jak można wgrać soft od 3310 do 3330 :D co prawda z utratą WAPu (ale kto tego używa :P)
  • #4 2101833
    dkc
    Hehehe, a teraz wam powiem dowcip: ogólnie to ja myślałem że to jest 3310, wymieniłem się z koleżanką bo miałem jej softa zmienić ale że miała fajną obudowę i nie chciała się z nią rozstawać to dała mi tylko wnętrze, ja mam 3330 i wsadziłem to do mojej obudowy czyli "3310 w obudowie 3330":) a może telefon sam sie dostosowuje do obudowy :lol:
    Właśnie sprawdzam z softem 3330
    no dzięki bardzo, działa jak marzenie :)
