Nokia 3330 - problem z wgraniem softu po błędnym flashowaniu 3310
kolo1989ZdW 29 Gru 2005 15:31 1389 5
  • #1 2126665
    kolo1989ZdW
    Witam! Mam nokię 3330 i przy wgrywaniu softa niezauważyłem, że to 3330 i wgrałem oprogramowanie od 3310:/ telefon nie wstał. Probowalem zrobic reset full factory w knoku, niestety nie mogę zrobić. Soft od 3310 wgrywa się normalnie, natomiast jak próbuję softa od 3330, to w nokia flasher by rolis, to pojawia się "NHM6 flash image file size must by at least 0x120000 bytes" jeśli ktoś wie, jak pomóc, to proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 2126731
    Jurek220
    Ocena: 256
    Urzyj Knoka + oryginalne oprogramowanie ewentualnie eprom i fon ma wstać...
    Powodzenia.
  • #3 2126742
    kolo1989ZdW
    a mozesz mi tak po kolei mniej wiecej powiedziec jak to zrobic.........krok po kroku....... z gory dzieki
  • #5 2126889
    kolo1989ZdW
    no dobra, to akurat wiem i tak robiłem, ale pojawia sie "cannot initialize device" i "privileged instruction". Masz jakiś sposób na to? Pozdrawiam
    jest ktos, kto moze mi pomoc? bylbym bardzo wdzieczny :)
  • #6 2128141
    Wieniu
    Ocena: 25
    Ja też kilka dni temu popełniłem ten błąd. Zrobiłem to w następujący sposób:
    1. Wgrałem plik eeprom full 3330.FLS
    2. Wgrałem plik 3330 virgin eeprom 005F0000.fls
    Wgrywałem za pomocą Rolinsa 4.78 build 005
    3. Wgrałem oryginalne oprogramowanie od 3330
    4. Przeliczyłem FAID, usunąłem simloka, ustawiłem IMEI, Reset Factory Setiings i jeszcze raz FAID.
    Te czynności zrobiłem KNokiem.
    Później wgrałem oprogramowanie od 3315 i wszystko działa poprawnie. Sposób wgrywania oprogramowania 3315 do 3330 to inna bajka. Jak będziesz potrzebował to umieszczę link do strony, gdzie jest to opisane razem z zrzutami ekranu.
    Wszystkie czynności robiłem w Win98. Mam również WinXp SP2, ale nie dziełają mi programy do telefonów, nawet z USER PORTEM.
    POWODZENIA
    • epromy3330.rar (40.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
