Jaka temperatura topnienia lutowia przy 190°C i 2A, 230V?
Myrek1 20 Gru 2005 21:29 1843 7
  • #1 2101790
    Myrek1
    Ocena: 53
    Mam zamiar zlutować element, na którym występuje temperatura do 190 stopni. Jaka jest temperatura topnienia lutowia? Czy nic się nie stanie, jak będzie to zlutowane i narażone na taką temperaturę? Prąd przepływający przez element to jakieś 2 A przy 230V
  • #2 2101811
    Pth
    Ocena: 39
    oj Ty sie już nie bój :) temperatura lutwnicy (kolby) np 60 Watt to 80 stopni Celcjusza. To jest smd?!
  • #3 2101904
    Myrek1
    Ocena: 53
    Nie, chce przylutować bezpiecznik termiczny do drucika a dalej drucik do kabla.
  • #4 2101912
    Pth
    Ocena: 39
    no to chyba mozesz - tak jak mówie temp 60 watowej kolby to max 80 stopni C.
  • #5 2102058
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    kolego Pth, mam wrażenie, że się mylisz - temperatura topnienia lutowia cynowo-ołowiowego to ok. 220-280 st.C ( https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic22920.html (nie pamiętam dokładnie, zresztą to zależy od proporcji cyny do ołowiu) - więc taką "kolbą", o której piszesz podgrzał byś tylko lut, a nie lutował... zresztą sprawdź palcem ;)) - jak zaskwierczy - to znaczy, że jest więcej niż 120 st.C ;))
    kolego Myrek1 - polutować to możesz, jednak wytrzymałość mechaniczna takiego połączenia nie będzie rewelacyjna, podejrzewam, że z tą temperaturą dość często będziesz musiał poprawiać lutowanie za jakiś czas...
    ..a tu jeszcze inne wartości: http://www.innovator.com.pl/gfx/luty.jpg
  • #6 2102079
    waldec
    Ocena: 51
    Witam.Temperatura topnienia stopu cyny z ołowiem
    LC60 wynosi około 183 st.C
    Przy temperaturze 190 st.C wszystko Tobie się rozleci.Pozdrawiam Waldec
  • #7 2102118
    Pth
    Ocena: 39
    sorka pomyliłem sie temp na końcu lutownicy to 300 stopni :P
    zmerzyłem swoim voltomierzem (ma termometr do 1000stopni :P) i mi zmiezyło 290 stopni C wiec tye bedzie przy 60 wattach.
  • #8 2102954
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Może da się owinąć drucik wokół wyprowadzenia bezpiecznika ? Jakoś to zabezpiecz mechanicznie, można np. zacisnac na tym jeszcze kawałek blaszki i nawet jak się lut stopi to się nie rozleci.
✨ Temperatura topnienia typowego lutowia cynowo-ołowiowego (np. stop LC60) wynosi około 183°C, co jest bliskie temperaturze pracy elementu (190°C). Lutowanie elementu narażonego na taką temperaturę może skutkować osłabieniem połączenia lutowanego i koniecznością częstych napraw. Temperatura grotu lutownicy 60 W wynosi około 290-300°C, co jest znacznie wyższe niż temperatura topnienia lutowia i temperatury pracy elementu. Zaleca się mechaniczne zabezpieczenie połączenia, np. owinięcie drucika wokół wyprowadzenia bezpiecznika termicznego i dodatkowe zaciskanie, aby zapobiec rozlaniu się lutu przy wysokiej temperaturze pracy. Prąd przepływający przez element (2 A przy 230 V) nie wpływa bezpośrednio na temperaturę topnienia lutowia, ale należy uwzględnić wytrzymałość mechaniczną połączenia w warunkach termicznych.
