Junkers 2-funkcyjny – spadek ciśnienia i brak ciepłej wody po odkręceniu kranu
krzysiek12121 13 Wrz 2025 12:46 324 3
  • #1 21688775
    krzysiek12121
    Witam, posiadam piec Junkers 2 funkcyjny. Piec działa normalnie a jak odkręcę kran z ciepła wodą, to na początku jest woda i ciśnienie a po chwili ciśnienie spada prawie do zera. Nie wiem co mam robi? Proszę o pomoc.
    AI: Czy problem z ciśnieniem i brakiem ciepłej wody występuje na wszystkich kranach, czy tylko na jednym?
    na wszystkich
  • #2 21688792
    balonika3
    Ocena: 3716
    Na doprowadzeniu zimnej wody do kotła jest napewno filtr. Zamknij zawór przed nim i wyczyść go. Przygotuj sobie michę albo wiadro, bo z kotła spłynie trochę wody.
  • #3 21689370
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1447
    Może być również zawór dopływu wody lekko uchylony (prawie zamknięty). Nabija bardzo powoli ciśnienie a po otwarciu baterii-kranu ciśnienie raptownie spada.
  • #4 21691165
    Rysio4001
    Ocena: 1069
    krzysiek12121 napisał:
    Junkers 2 funkcyjny... ...jak odkręcę kran z ciepła wodą, to na początku jest woda i ciśnienie a po chwili ciśnienie spada prawie do zera.
    Trochę tu jedno z drugim się kłóci. Kotły 2-funkcyjne, czyli zwykle przepływowe, raczej takiego efektu nie dadzą przy ograniczonym dopływie zimnej wody do kotła, chyba że to kocioł z wbudowanym zasobnikiem i jest tam również naczynie przeponowe. Albo to kocioł 1-funkcyjny z zasobnikiem zewnętrznym.
    @krzysiek212121 napisz dokładnie, jaki masz model kotła, albo podaj numer katalogowy z tabliczki znamionowej.
    Sprecyzuj też dokładnie objawy. Czy na początku leci ciepła woda (w sensie ciepła), czy może jest zimna (niepodgrzana), zanim przepływ spadnie prawie do zera? Jak długo (ile tej wody wyleci), zanim spadnie przepływ? Czy jak na chwilę zakręcisz i odkręcisz wodę, to znowu przez pewien czas płynie dobrze, czy trzeba trochę poczekać, zanim się odkręci ponownie? I.t.p.
