Amica AWSO 10L – po wymianie łożyska pralka od razu wiruje i zawiesza się po starcie
zupnikpawel 23 Wrz 2025 21:36 180 4
  • #1 21698611
    zupnikpawel
    Witam wszystkich.
    mam taki problem: ostatnio musiałem wymienić łożysko w pralce Amica AWSO 10L.
    Po złożeniu wszystkiego po włączeniu pralki pralka pobiera wodę i od razu zaczyna wirować, a następnie się zawiesza. Nie mam pomysłu, co zrobiłem źle, wydaje mi się, że wszystkie kabelki są podłączone tak jak poprzednio, jeżeli ktokolwiek ma pomysł, co jest przyczyną, poproszę o informację
    AI: Czy podczas składania pralki po wymianie łożyska zauważyłeś jakieś trudności, elementy które trudno było zamontować, albo coś co mogło zostać pominięte lub zamontowane inaczej niż wcześniej (np. czujniki, przewody, blokada drzwi)?
    Nie
    AI: Czy pralka wyświetla jakiś kod błędu, miga diodami albo wydaje nietypowe dźwięki po zawieszeniu się? Jeśli tak, to jakie?
    Migają diody
  • #3 21703096
    stiff12
    Ocena: 447
    Wygląda na uszkodzony tranzystor ten na radiatorze w module. Niewiele kosztuje.
  • #4 21703173
    kecajk49
    Ocena: 877
    Triak !
  • #5 21703178
    stiff12
    Ocena: 447
    kecajk49 napisał:
    Triak !
    Słusznie kolega poprawił.
