Jaki odkurzacz 1400-1800W? Można jeszcze coś sensownego znaleźć?
tpas997 24 Wrz 2025 17:48 960 6
  • #1 21699404
    tpas997
    Poziom 5  
    Ocena: 21
    Dzień dobry.
    Dziś dokonał żywota mój odkurzacz Zelmer Elf2. Jako że jest już trochę styrany, to zacząłem rozglądać się za nowym. Ale widzę że ciężko coś dorwać o rozsądnej mocy. Czy są jeszcze w miarę markowe odkurzacze o mocy 1400 - 1800W? Czy pozostają do wyboru same wynalazki po 500 - 900W?
  • #2 21699420
    balonika3
    Ocena: 3661
    Pół roku temu kupiłem bezworkowy Electrolux. Żona bardzo zadowolona, ciągnie jak trzeba. Konkretne jest to JL-C3802C. Filtry myje się w wodzie, zawartość pojemnika do kosza. Zero syfu przy obsłudze. Ale moc tylko 750 W. Swoją drogą te moce sukcesywnie maleją, a odkurzacze ciągną tak samo.
  • #3 21699455
    mbr1111
    Ocena: 6
    Od jakiegoś czasu jest ograniczenie mocy odkurzaczy domowych narzucone odgórnie przez UE, dlatego nic mocniejszego nie ma w sklepach. Sposobem na obejście tego jest kupienie odkurzacza przemysłowego np. w markecie budowlanym, choć w większych marketach typu Carrefour czy Auchan też można takie spotkać. Takie odkurzacze będą miały moc 1000W i więcej. Do użytku domowego wystarczy nawet najprostszy z takich odkurzaczy, sam korzystam z Karchera WD2. Dziś widziałem przypadkiem odkurzacze z tej serii w Carrefourze za 199zł. Takie odkurzacze dobrze ciągną, mają większe worki i szerszą rurę ssącą niż modele domowe. Trzeba się tylko liczyć z tym, że w zestawie możemy nie dostać całej gamy końcówek, ale te można zwykle dokupić np. na All...gro za grosze. No i nie ma sensu kupować drogich oryginalnych papierowych worków, bo zamienniki nie dość że są tańsze to jeszcze lepsze jakościowo (materiałowe). Wadą tych odkurzaczy może być jedynie to, że bywają głośniejsze niż modele domowe, no ale nie są one przecież dedykowanie typowo dla komfortowego użytkowania domowego, tylko nastawione na działanie w warunkach roboczych.
  • #4 21700535
    misiekglinka
    Ocena: 6
    Miele M1
  • #5 21701044
    tpas997
    Poziom 5  
    Ocena: 21
    misiekglinka napisał:
    Miele M1
    Trochę drogi, ale akceptowalnie. Wydajny?
    Swoją drogą - czy ktoś testował odkurzacze zakupione na aliexpress? Są tam o ciekawych mocach bo i 1400 - 1800W, tylko ciekawe jak to w praktyce wygląda? Nigdzie nie ma zdjęcia tabliczki znamionowej.
  • #6 21702308
    misiekglinka
    Ocena: 6
    Miele M1
    Panie, Miele M1 wciąga tak samo, jak C3, tylko detalami się różnią
✨ W dyskusji poruszono problem znalezienia odkurzacza o mocy 1400-1800W, gdyż wiele współczesnych modeli ma niższą moc silnika (500-900W) ze względu na regulacje energetyczne i efektywność. Użytkownicy wskazują, że tradycyjne odkurzacze o wyższej mocy są coraz trudniej dostępne, a producenci skupiają się na optymalizacji ssania i filtracji przy niższym poborze mocy. Wskazano, że warto zwrócić uwagę na modele z silnikami o mocy nominalnej w podanym zakresie, ale efektywność odkurzacza zależy także od konstrukcji, systemu filtracji (np. HEPA), szczotek i szczelinówek. Wymieniono marki oferujące solidne urządzenia, które mogą spełniać wymagania mocy i jakości, choć konkretne modele o mocy 1400-1800W są rzadkością. Podkreślono, że moc silnika nie jest jedynym wskaźnikiem skuteczności odkurzacza, a nowoczesne technologie pozwalają na efektywne sprzątanie przy niższym zużyciu energii.
