[Rozwiązano] Samsung Galaxy A25 5G – jak skutecznie usunąć FRP przy użyciu Knox Removal 1.6V?
mironkobyl 25 Wrz 2025 17:30 1110 21
  • #1 21700456
    mironkobyl
    Witam. Mam Samsunga A25 5G, a przeszkodą jest FRP. Próbowałem odblokować go programem Knox Removal 1.6V; gdzieś popełniam błąd, bo mi to nie wychodzi. Może ktoś podpowiedzieć, jak to przeprowadzić, o ile jest to wykonalne?
  • #2 21700462
    zenti
    Ocena: 29
    Podaj wersje softu
  • #3 21700499
    mironkobyl
    Dzięki za zainteresowanie tematem, a jak sprawdzić ten soft w tym modelu? Telefon zakupiony na targowisku, więc niewiele o nim wiem, a że to model A25 5G, to sprawdziłem w ten sposób, że odczytałem po numerze IMEI i tyle wiem
  • #5 21700529
    mironkobyl
    Proszę bardzo foto
    • Samsung Galaxy A25 5G – jak skutecznie usunąć FRP przy użyciu Knox Removal 1.6V? IMG_20250925_184805_570.jpg (2.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zenti
    Ocena: 29
    Zaktualizuj do A256BXXU7CYE1 w czasie konfiguracji nie łącz się z wifi..
  • #7 21700536
    mironkobyl
    Trzeba pobrać aktualizację z internetu?
    zenti
    Ocena: 29
    tak i zaktualizować przez Odina lub inny program
  • #9 21700539
    mironkobyl
    Spróbujemy.
    A można aplikacją Smart Switch?
    Uruchomiłem program Samsung Kies, ale daje mi polecenie: „odblokuj telefon”.
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    Odinem się aktualizuje.
  • #11 21701020
    mironkobyl
    Odin nie odpowiada, albo coś robię źle. A czy te programy działają w ten sposób, że one pobierają aktualizację?
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2085
    mironkobyl napisał:
    Odin nie odpowiada
    Poczytaj elektrodę, na temat odina wszystko zostało napisane.
  • #13 21701267
    mironkobyl
    Na Odinie jest napis "Added", ale co dalej? Pobrałem oprogramowanie i sterowniki.
    baki69
    Ocena: 36
    Wersja A256BXXS7BYC2 którą masz w telefonie to android 14. Aby zdjąć FRP, wgraj nowe oprogramowania z andoidem 15 i na ten moment FRP zostanie zdjęte ,ze względu na zmiany w samym mechanizmie blokady.
    pobierz nowy soft i wgraj ODIN albo SamFw Tool , soft z https://samfw.com najnowszy pobierz.
  • #15 21701432
    mironkobyl
    Ja to wszystko rozumiem, tylko jak kliknę Start w Odinie, to instalacja się nie rozpoczyna.
    blahfff
    Ocena: 1294
    Wprowadz najpierw telefon w tryb download, czyli na wylaczonym, przytrzymaj oba klawisze glosnosci i podlacz go do komputera, potwierdzajac pozniej (na niebieskim ekraniem) klawiszem podglaszania.
  • #17 21701573
    mironkobyl
    Tak to wygląda
    • Samsung Galaxy A25 5G – jak skutecznie usunąć FRP przy użyciu Knox Removal 1.6V? IMG_20250926_192813_645.jpg (2.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 21701575
    mironkobyl
    Odin pokazuje tak
    • Samsung Galaxy A25 5G – jak skutecznie usunąć FRP przy użyciu Knox Removal 1.6V? IMG_20250926_192509_089.jpg (4.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 21701583
    mironkobyl
    I to pobrałem oprogramowanie
    • Samsung Galaxy A25 5G – jak skutecznie usunąć FRP przy użyciu Knox Removal 1.6V? IMG_20250926_193605_705.jpg (4.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    blahfff
    Ocena: 1294
    I na co czekasz? Az magicznie samo sie doda do aplikacji? Komunikat masz dosc klarowny. Trzeba wybrac odpowiednie pliki w odpowiednie miejsca, i dopiero kliknac start.
    Wybacz zlosliwosc, ale trzeba do tego podchodzic na logike i troche pomyslec.
  • #21 21701681
    mironkobyl
    I wtedy powinno zadziałać?
    Ale to piąte okienko nie wchodzi userdata.
    Ruszyło bez tej piątej linijki.
    Zadziałało, dziękuję wszystkim za pomoc. Hurra.
    • Samsung Galaxy A25 5G – jak skutecznie usunąć FRP przy użyciu Knox Removal 1.6V? IMG_20250926_215754_727.jpg (2.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 21701754
    mironkobyl
    Po aktualizacji działa.
✨ Użytkownik posiada Samsunga Galaxy A25 5G i napotyka problem z blokadą FRP (Factory Reset Protection). Próbuje usunąć FRP za pomocą programu Knox Removal w wersji 1.6V, jednak proces nie przebiega pomyślnie. W odpowiedzi zasugerowano podanie wersji oprogramowania (softu) urządzenia, co jest istotne dla prawidłowego przeprowadzenia procedury usuwania blokady FRP przy użyciu narzędzia Knox Removal.
