Seat Leon II 1.6 BSE – błąd P0341, wymiana G28 i G40 nie pomogła, trudności z rozruchem przy 30–70°C
artikan1 26 Wrz 2025 18:52 210 2
  • #1 21701522
    artikan1
    Cześć, mam problem z Leonem II 1.6 Bse: zapalił się błąd P0341. Wymieniłem oba czujniki — G28 wału i G40 wałka rozrządu. Niestety to nie pomogło.
    Błąd zapala się w określonych sytuacjach
    Gdy silnik jest zimny, jest ok — błędu nie ma
    Gdy jest gorący, jest ok — błędu nie ma.
    Błąd pojawia się mniej więcej przy 70°C a 30°C.
    Podczas zapalania się błędy słychać... Nie wiem... Trzask lekki, tzn. nie odpala od strzału, tylko musi chwilkę dłużej pokręcić rozrusznik.
    AI: Czy rozrząd był ostatnio wymieniany albo sprawdzany? Może wiesz, czy był dobrze ustawiony albo czy nie ma luzu na łańcuchu/pasku?
    Mechanik sprawdzał pasek i według niego ok
    AI: Sprawdzałeś może instalację elektryczną przy tych czujnikach – wtyczki, przewody, masy? Może coś tam nie styka albo jest zaśniedziałe?
    No ale błąd wyskakuje tylko podczas określonych temperatur
  • #2 21701568
    piotrekwoj1
    Ocena: 3403
    Może wina sterownika.
  • #3 21701955
    decybel91
    Ocena: 4213
    sprawdź wiązkę w okolicy rozrusznika, czujnik wału BOSCH lub Bohresung
