Jak zrobić cewkę 50 mH na 220 V i 1 A? Wybór rdzenia i grubość drutu
studentos 21 Gru 2005 13:41 1170 1
  • #1 2103340
    studentos
    Witam!
    Potzrebuje cewki okolo 50 mH. Musi ona pracowac przy 220 V i 1A. Jak najlepiej zrobic cos takiego? nawinac na pierscien, kubek ferrytowy? wiem ze mozna ewentualnie gdzies kupic, ale chcialbym zrozumiec jak to dziala.
    drugie pytanie czy to nie bedzie sie grzalo przy takiej mocy, i jakiej grubosci musi byc drut???
  • #2 2103479
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    studentos napisał:
    Witam!
    Dla cewek nawijanych DNE podobnie jak dla transformatorów obciążenie prądowe wynosi 2,5A/mm2 przekroju drutu (wystarczy policzyć Φ drutu dla I=1A). Gotowe rdzenie np: kubkowe posiadają nadrukowany istotny parametr tzw. AL jest to parametr określający stosunek indukcyjności do kwadratu ilości zwojów, czyli [nH/N²]. Pamiętaj że indukcyjność podana jest w nano henrach nH. Wystarczy dobrać odpowiednio duży rdzeń aby przy danej indukcyjności 50mH ilość zwojów nie spowodowała zbyt dużej rezystancji drutu (jego długość w stosunku do średnicy). Przy obliczaniu ilości zwojów należy zastosować wzór: N = √(L/AL) ; pamiętaj aby indukcyjność L podać w nH !
    Miłego dnia.
