Pioneer CT-S530 – nierówne nawijanie taśmy podczas przewijania, klinowanie w kasecie
coldplugin 02 Paź 2025 13:52 306 7
  • #1 21707722
    coldplugin
    Poziom 7  
    Dzień dobry, mam problem z magnetofonem Pioneer CT-S530.
    Przy przewijaniu taśma nierówno układa się w kasecie.
    Zaczyna się nawijać bardziej od strony kasety „wgłąb” magnetofonu. Czasem potrafi zaklinować taśmę w kasecie.
    Przeczyszczenie i ponowne nasmarowanie całego mechanizmu oraz wymiana paska i rolki nie pomogły.
    Wydaje się, że talerzyki szpulek siedzą równo, bez wyczuwalnego luzu poprzecznego.
    Problem jest zarówno przy przewijaniu do przodu, jak i do tyłu.
    Podczas normalnego odtwarzania też układa się jedną stroną.
    Brakuje mi już pomysłów, co sprawdzać dalej.
  • #2 21708250
    Jarek Pi.
    Ocena: 125
    Zużycie czegoś jest. Skuteczne działanie może być po stwierdzeniu co.
  • #3 21708372
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 397
    Na jednej kasecie tak masz czy na kilku różnych?
    Wspominasz o luzie poprzecznym, a jak jest z luzem wzdłużnym o ile mnie pamięć nie myli pod talerzykami jak i nad nimi powinny być podkładki teflonowe takie cieniutkie obsadzone na osiach.
    I jeszcze jedno:
    Przy wyłączeniu funkcji przewijania rev lub ff, koło z talerzykiem odwijanym robi jeszcze kilka obrotów czy staje od razu?
  • #4 21708568
    coldplugin
    Poziom 7  
    Problem był na kilku kasetach, ale nie na wszystkich.
    Pod talerzykami są cienkie podkładki teflonowe.
    Po zakończeniu przewijania szpula staje od razu.
    Teraz jest dobrze, ale ciężko powiedzieć dlaczego. Nie zamykam jeszcze tematu. Będę obserwował dalej.
  • #5 21708667
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 397
    Luz osiowy występuje? Bo nie napisałeś nic.
  • #6 21708693
    coldplugin
    Poziom 7  
    Nie ma luzu osiowego, sprężyna dociąga do końca
  • #7 21709754
    wkj
    Poziom 37  
    Ocena: 397
    Przeanalizuj co zrobiłeś gdy było źle że nagle jest dobrze, nawet jakieś pierdoły mają znaczenie. Ośki talerzyków raczej nie mogą być skrzywione, jeżeli nierówno sie nawija to być może jest jakieś bicie lub wadliwy naciąg.
  • #8 21750893
    coldplugin
    Poziom 7  
    Pęknięta okazała się tuleja, w której osadzona jest oś szpuli. Powstał niewidoczny na pierwszy rzut oka skos osi.
✨ Magnetofon Pioneer CT-S530 wykazuje problem z nierównym nawijaniem taśmy podczas przewijania i odtwarzania, co prowadzi do klinowania taśmy w kasecie. Problem występował na kilku kasetach, ale nie na wszystkich. Mechanizm był czyszczony i smarowany, wymieniono pasek i rolkę, a talerzyki szpulek nie wykazywały luzu poprzecznego ani osiowego. Pod talerzykami znajdują się cienkie podkładki teflonowe, a po zakończeniu przewijania szpula zatrzymuje się natychmiast. Ostatecznie przyczyną okazała się pęknięta tuleja osadzająca oś szpuli, powodująca niewidoczny skos osi, co skutkowało nierównym naciągiem i bicie taśmy podczas nawijania.
