MSI B450 GAMING PLUS MAX (MS-7B86 v3.0) – czerwona dioda CPU, brak obrazu
KapiZ12345 02 Paź 2025 20:02 720 14
  • #1 21708065
    KapiZ12345
    Poziom 3  
    Mam problem z płytą główną MSI B450 GAMING PLUS MAX MS-7B86 ver. 3.0. Na płycie świeci się czerwona dioda CPU LED i nie pokazuje obrazu, ale wentylatory się kręcą. Płyta była testowana na Ryzen 5 1600. Procesor i zasilacz są sprawne.
  • #2 21708097
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8304
    Witaj. Spróbuj wgrać od nowa BIOS korzystając z metody z przyciskiem:
    https://www.youtube.com/watch?v=iTkXunUAriE
    W zasadzie każda wersja BIOS powinna ten procesor obsługiwać, ale być może BIOS jest uszkodzony.
  • #3 21708100
    KapiZ12345
    Poziom 3  
    >>21708097 Próbowałem wgrać BIOS na pendrive i przyciskiem flashować, ale nie dało to efektu.
  • #4 21708107
    dt1
    Ocena: 8304
    A procedura flashowania w ogóle się rozpoczęła? Ile trwała?
  • #5 21708197
    KapiZ12345
    Poziom 3  
    >>21708107 Trwała 5 min i dioda normalnie migała.
  • #6 21708225
    dt1
    Ocena: 8304
    5 minut to wydaje się być prawidłowy czas.
    Jaka karta graficzna? Jaki RAM? Ram w slotach 2 i 4? Prawidłowy wtyk 8 pin (zasilanie CPU) podłączony do płyty głównej?
    Ta płyta to nowy zakup, czy miałeś ją wcześniej?
  • #7 21708230
    KapiZ12345
    Poziom 3  
    >>21708225 Karta graficzna RX 550 2 GB, RAM DDR4 2x4 GB Crucial 2400 MHz, prawidłowy wtyk 8-pin podłączony do CPU. Kupiłem używaną.
  • #8 21708238
    dt1
    Ocena: 8304
    Jest to całkiem fajna płyta, ale w przypadku wątpliwości od samego początku warto ją zwrócić i kupić inną. Skoro wszystko inne jest sprawne, flash zrobiłeś prawidłowo, procesor jest w teorii obsługiwany przez każdy BIOS - to chyba najlepiej zrobić zwrot. Procesor sprawdziłeś na innej płycie, czy to też świeży zakup?
  • #9 21708246
    KapiZ12345
    Poziom 3  
    >>21708238 Sprawdziłem na innej płycie i działa normalnie. Płytę kupiłem do używania w swoim komputerze i z myślą ewentualnej naprawy.
  • #10 21708328
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Jeżeli bios się zaktualizował to pewnie uszkodzona sekcja zasilania CPU, albo uszkodzony socket - naprawa tu, i tu nieopłacalna.
  • #11 21708699
    basik
    Ocena: 47
    Zobacz czy procesor się grzeje podczas uruchamiania tej płyty. Jeśli nie - to jak wyżej.
    Reaguje w ogóle w jakiś inny sposób niż tylko błąd cpu na ledach np po wyjęciu ramu/gpu ?
  • #12 21708852
    KapiZ12345
    Poziom 3  
    >>21708699 Procesor nagrzewa się podczas uruchamiania płyty.
  • #13 21709021
    Kasek21
    Ocena: 3548
    No to możliwe, że sekcja jest ok, ale uszkodzony socket; równie dobrze może być problem z jakąś drobnicą jak jakiś rezystor czy kondensator.
    Nikt Ci tu nie odpowie co jest dokładnie uszkodzone.
    A jak chciałeś dokonać tej naprawy jak nie masz podstawowej wiedzy? xD
  • #14 21710453
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Jak wyjmiesz RAM > to piszczy i gasnie "cpu" a swieci"RAM" led ?
    Napiecie na pin.8 Bios > masz 1.8V
    Ile masz napiecia na zasilaniu cpu (dławik fazy) ?
    CPU VCORE
    CPU VDDP
    CPU VCCP_NB
    DC-DC dla CPU > to RT8894
    p.s
    Schematy pod plyty na B450 bywały na forum
    Ta płyta MSI słynęłą z uszkodzenia : chipsetu lub cz. DC-DC dla cpu
    * czasem "ulatywała" drobnica z racji wad lutowania
    Za free *.brd Link
  • #15 21932452
    KapiZ12345
    Poziom 3  
    Nie udało się rozwiązać problemu.
Na płycie MSI B450 GAMING PLUS MAX MS-7B86 v3.0 świeci czerwona dioda CPU LED i nie ma obrazu, mimo że wentylatory startują. Próba ponownego wgrania BIOS metodą Flash BIOS trwała około 5 minut i przebiegła poprawnie, ale nie rozwiązała problemu. Sprawdzono konfigurację z Ryzen 5 1600, kartą RX 550 2 GB, pamięcią DDR4 Crucial 2x4 GB 2400 MHz oraz zasilaniem CPU 8-pin; procesor działa poprawnie na innej płycie i nagrzewa się podczas uruchamiania tej płyty. Wskazywano na możliwe uszkodzenie sekcji zasilania CPU, socketu lub drobnych elementów SMD, a także na potencjalną awarię chipsetu lub układu DC-DC; ostatecznie problem nie został rozwiązany.
