Havet 5518 FTA - brak napięcia po skoku w sieci, tuner nie działa
malolat50 21 Gru 2005 14:50 1137 11
  • #1 2103489
    malolat50
    witam!!
    mam mały p[roblem.posiadam tuner do satelity marki havet 5518 fta, po skoku napięcia w sieci przestał działać i nie daje znaku życia, gdy rozkręciłem obudowe i zmierzyłem napięcia wychodzące z zasilacza okazało się że ich nie ma.
    próbowałem zrobić coś samemu z tym fantem ale nic nie udało mi się wykombinować.bardzo prosze o pomoc
    z góry dziękuje!!!
  • #2 2103813
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Na czym zbudowany jest zasilacz???
  • #3 2104758
    malolat50
    http://hevet.opalnet.pl/warsztat/schematy/hevet_1.jpg
    tu jest schemat tego zasilacza,sprawdziałem wszystkie diody oraz oporniki i kondensatory.z tego co zdążyłem się dowiedzieć ,dławik też nie jest częściąpodatną na uszkodzenia
    nie wiem co dalej robić
  • #4 2104817
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Czy za trafem wogóle pojawia się coś??
  • #5 2104892
    malolat50
    na prostownik wchodzi napiecie.a tak myśle czy to może nie jest wina tego układu 5l0389r
  • #7 2104982
    malolat50
    schemat tego elementu mam, ale nie wiem.
    a takie zapytanko???czy możliwe jest to że strzelił dławik??bo słyszałem że to raczej najmniej prawdopodobne
  • #8 2105579
    DziadzioMiecio
    Ocena: 143
    Zacznij od sprawdzenia czy czasem elektrolit ci nie padl 100uf/400v czy jakos albo podobny prostownik od strony sieci sprawdz rezystancje bezpiecznika czasem na wyglad jest dobry.Ostatnio robilem podobna usterke i sprawdz jesli elektrolit sie wylal zkondziolka czy czasem nie zalal elementow .To wtedu umyj plytke.ile woltow masz na C2
  • #10 2106420
    malolat50
    na c2 jast ok 230V,a czy czasem kondensator c7 nie jest tylko od napięcia 3,3V??
    na początku były spalone 2 diody w prostowniku,i termistor jak to wymieniłem to przestało wyrzucać bezpiecznik,wczoraj jeszcze dokładnie sprawdzałem wszystkie elementy typu-opornik kondensator dioda no i wszystko było ok??a mam jeszcze pytanko!
    czy na wyjściu dłławika powinno być tak że wszystkie wyjścia są ze sobą zwarte??bo chyba nie ale nie jestem pewien
    gr
    Ocena: 15
    prosze sprawdzic wartosc rezystora R3 powinien miec 510k - umnie po wymianie wszystko ruszylo
  • #12 2273934
    malolat50
    kończe temat
✨ Problem dotyczy tunera satelitarnego Havet 5518 FTA, który przestał działać po skoku napięcia w sieci. Po rozkręceniu obudowy i pomiarze napięć zasilacza okazało się, że nie ma na nich napięcia wyjściowego. Sprawdzono diody, oporniki, kondensatory oraz dławik, które nie wykazywały uszkodzeń. Wymieniono spalone diody w prostowniku oraz termistor, co zapobiegło przepalaniu bezpiecznika. Zasugerowano sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych, zwłaszcza C7 (220uF/16V, zalecana wymiana na 220uF/25V) oraz kondensatora C2, na którym zmierzono około 230V. Poruszono kwestię układu scalonego 5L0389R oraz rezystora R3 o wartości 510k, którego wymiana przywróciła działanie urządzenia. Dyskutowano również o prawidłowości połączeń na wyjściu dławika. Ostatecznie problem został rozwiązany po wymianie rezystora R3.
