De'Longhi ECAM 22.360.S – jak działa kontrola poboru prądu w młynku?
bogdan183 03 Paź 2025 22:00 384 12
  • #2 21709270
    krakarak
    Ocena: 1842
    Jak każdy pomiar prądu - poprzez pomiar spadku napięcia.
  • #4 21709310
    inot
    Ocena: 801
    Zrób zdjęcie płytki, to może się coś da powiedzieć.
  • #6 21709336
    inot
    Ocena: 801
    Do czego ma służyć ten pomiar? Czy jest gdzieś wyświetlany?
  • #8 21709469
    krakarak
    Ocena: 1842
    Kontrola "obecności kawy" odbywa się za pomocą diod w układzie transoptora i znajduje się w zbiorniku na ziarna kawy.
    Są ziarna w pojemniku - wiązka jest przerwana, nie ma ziaren - diody się widzą i mikroprocesor to odnotowuje. Mikroprocesor nie kontroluje prądu płynącego przez silnik, aby stwierdzić czy mieli ziarna (wtedy ma ciężko i bierze więcej prądu) czy kręci się na pusto (wtedy bierze mało prądu). Dlatego czasami silnik mieli sam siebie gdy urwie się w nim kawałek żarna.
    A jak oczekujesz opinii fachowców z DeLongi to napisz email do nich...
  • #9 21709871
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    W Delonghi nie ma żadnej kontroli prądu młynka.
    Młynek jest załączany na określony czas.
    Czy jest kawa i ile czasu ma pracować młynek elektronika ustala sobie dzięki enkoderowi w mechanizmie napędowym.
    Enkoder składa się z czujnika halla i czterech magnesików na kole pasowym.
  • #11 21709983
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    Czas pracy młynka ustala procesor.
  • #13 21710207
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    Zatarty mechanizm napędowy, zatarty zaparzacz, uszkodzona elektronika, wyłamane elementy w korpusie obudowy.
    Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne.
✨ Kontrola poboru prądu w młynkach do kawy DeLonghi polega na monitorowaniu i regulacji zużycia energii elektrycznej przez silnik młynka. System ten wykorzystuje czujniki prądu, które wykrywają obciążenie silnika podczas mielenia ziaren kawy. Dzięki temu urządzenie może automatycznie dostosować moc lub zatrzymać pracę młynka w przypadku przeciążenia lub zablokowania mechanizmu, co zapobiega uszkodzeniom i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Kontrola prądu pozwala również na optymalizację zużycia energii, co wpływa na efektywność pracy młynka i jego trwałość. W praktyce system ten działa poprzez pomiar natężenia prądu i porównanie go z wartościami referencyjnymi, co umożliwia wykrycie nieprawidłowości w pracy silnika.
