[Rozwiązano] Windows 11 – błąd 0xc0000005 przy uruchamianiu aplikacji
Trelekkk 04 Paź 2025 08:01 729 11
  • #1 21709417
    Trelekkk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Dzisiaj zainstalowałem win 11 niestety są z nim problemy: Po wejściu w ustawienia okno się całkowicie zamyka to samo dzieje się z aplikacjami typu chrome, opera etc. Nie jestem w stanie się zalogować, bo występuje też problem z logonUi nie jestem w stanie wpisać pinu czy też hasła, loguje się tylko po przez przypomnienie Pinu. Dzieje się to również na drugim koncie, które przestało działać po rr komputera, na świeżym koncie wszystko działo do momentu restartu pc.
    W podglądzie zdarzeń aplikacji wyskakuje błąd:
    Nazwa aplikacji powodującej błąd SystemSettings.exe
    Kod wyjątku: 0xc0000005
    Przesunięcie błędu: 0x00000000000034ce
    LogonUI.exe ten sam kod
    conhost.exe, opera.exe., chrome.exe. mają te same kody błędów.
    Nie jestem w stanie odpalać programów jako administrator w tym CMd, gdzie sprawdzenie plików przez sfc mogłem wykonać przez tryb awaryjny.
    Wyczerpały mi się pomysły i proszę o poradę.
  • #2 21709425
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Komputer masz sprawny? Po samej instalacji dzialalo wszystko czy od poczatku nie?
  • #3 21709799
    Trelekkk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Chwile było normalnie, a ppo czasie przestały działać prawidłowo.
  • #4 21709802
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Zresetuj system do ustawien fabrycznych i testuj, pozniej aktualizuj system i testuj dalej.
    Nie zaszkodzi sprawdzic ram memtestem.
  • #5 21709820
    Trelekkk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Robiłem instalacje zachowując wszystkie pliki i programy, nie wiem czy to ma znaczenie, ale obchodziłem problem wymogów .
    Nie jestem nawet w stanie wejść do odzyskiwania, bo ustawienia od razu się zamykają.
    W trybie awaryjnym wszystko się uruchamia bez problemu.
  • #6 21710142
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Ram sprawdziles? Dysk jest ok?
  • #7 21710160
    Trelekkk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Wszystkie podzespoły są ok nic nie jest uszkodzone. Na win 10 wszystko działało poprawnie.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    To usun partycje/formatuj i instaluj od nowa system.
  • #9 21710164
    Trelekkk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Chcę zachować wszystkie pliki i programy za dużo tego jest i odpowiednio ustawione. Całkowity reinstal jest ostatecznością.
  • #10 21710166
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    To nie wiem jak niby chcesz w ogole ustalic co sie zepsulo lub naprawic jak teraz nic nie dziala.
  • #11 21710169
    Trelekkk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Dobra ograne sobie to jakoś najwyżej poleci całkowity reinstal, jak nie masz pomysłu to ja tym bardziej wszystkiego próbowałem.
  • #12 21710317
    Trelekkk
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Pomógł całkowity reinstall czego chciałem uniknąć, ale się nie dało czeka mnie teraz instalacja i ustawianie na nowo.
✨ Po instalacji systemu Windows 11 użytkownik napotkał poważne problemy z uruchamianiem aplikacji oraz funkcjonowaniem systemu. Okna ustawień oraz przeglądarek (Chrome, Opera) zamykają się natychmiast po otwarciu. Problem dotyczy również logowania – LogonUI.exe uniemożliwia wpisanie PIN-u lub hasła, a logowanie jest możliwe tylko przez przypomnienie PIN-u. Błąd 0xc0000005 pojawia się w Podglądzie zdarzeń dla procesów SystemSettings.exe, LogonUI.exe, conhost.exe, opera.exe i chrome.exe. Użytkownik nie może uruchamiać programów z uprawnieniami administratora, w tym CMD, choć sprawdzenie integralności plików systemowych (sfc) wykonał w trybie awaryjnym. Problem występuje na różnych kontach użytkownika, także po restarcie i tworzeniu nowych kont. Brak dalszych rozwiązań wymaga porady dotyczącej naprawy błędu 0xc0000005 w Windows 11, który powoduje awarie aplikacji i problemy z logowaniem.
