Wsad do flasha W25Q80DVSIG dla Cambridge Audio TVB2, płyta TVB2-01-A0D(150723)
dokbyd 05 Paź 2025 18:25 288 4
  • #1 21711126
    dokbyd
    Poziom 5  
    Witam wszystkich. Mam problem z soundbarem Cambridge Audio TVB2. Niestety wysypał mu się flash i całość nie wstaje.
    Próba zgrania flasha nie daje rezultatów... Czasem udaje się coś zgrać, czasem mamy FF FF od początku do końca... Zazwyczaj pierwsza próba po podłączeniu zasilania do kości umożliwia zgranie czegokolwiek. Niestety zrzuty z zawartością różnią się od siebie, czasem mniej, czasem bardziej... jednym słowem: wsad niezbędny.
    Kość flash W25Q80DVSIG
    Płyta główna TVB2-01-A0D (150723)
    Czy ktoś może poratować odpowiednim wsadem, bo szkoda fajnego sprzętu?
    Niestety uprzednio post na ten temat został zamknięty z braku odpowiedzi...
    Z góry dziękuję
    AI: Czy masz może zgrany choćby częściowo wsad z tej kości, który mógłbyś udostępnić? Nawet uszkodzony plik może się przydać do porównania lub rekonstrukcji.
    Mam.
    AI: Czy próbowałeś już kontaktować się z serwisem Cambridge Audio lub szukać wsadu na zagranicznych forach/serwisach? Jeśli tak, to z jakim skutkiem?
    Niestety nigdzie na forach wsad nie jest dostępny.
  • #3 21723482
    dokbyd
    Poziom 5  
    Niestety... ani schłodzenie pamięci, ani ogrzanie jej nic nie daje... Odczyty zawsze przy pierwszym załączeniu zasilania podobne, ale nie identyczne, potem już same FF FF FF...
  • #4 21760374
    dokbyd
    Poziom 5  
    Witam ponownie! Nie dawały mi spokoju te zrzuty niepoprawne... zmiana programatora i... bingo :) mam kilkanaście zrzutów, które różnią się czasem jednym, czasem kilkoma bajtami... wrzucam wszystkie. Może ktoś, kto potrafi analizować dumpy, poratuje poprawną wersją... albo chociaż wskaże kierunek analizy i koniecznych do wprowadzenia korekt? Niestety w tym jestem zielony!
    • NOWY_ZRZUT_1.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_2.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_3.Bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_4.Bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_5.Bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_6.Bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_7.Bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_8.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_9.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_10.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_11.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_12.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_13.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • NOWY_ZRZUT_14.bin (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21767331
    dokbyd
    Poziom 5  
    Witam ponownie. Zabrałem się za wsady. Przeanalizowałem z pomocą AI bajty, które się tylko raz powtórzyły, i wywaliłem je. Tak przygotowany wsad załadowałem do nowego SPI (w nim weryfikacja zapisu w końcu wychodzi). Dodatkowo przelutowałem wszystko cyną ołowiową. Po złożeniu sprzęt ożył :).
