Canon 1550 - Olivetti: Jak poprawić jasność kopii?
M.R. 21 Gru 2005 16:26 1484 10
  • #1 2103726
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam mam problem ksero jak w temacie robi jasne kopie jest to Olivetti czyli canon 1550. Jasność polega na tym że ksero kawałek tekstu drukuje a kawałek nie bęben jest wporządku. Czy mozna jakoś w kodach to podkręcić ??
  • #2 2104220
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Co oznacza nie kopiuje połowy? Czy jest to biała kartka bez tekstu równo oddzielona, tz. pół jest obrazu a drugie pół strony nie - wówczas sprawdź czy nie sa zasłonięte czujniki na szufladzie.
    Opisz bardziej problem. Dołącz foto.
    copyman
    Ocena: 833
    Może być winny układ HV (sprawdź ładowanie, transfer i biasa), co się zdarza. Co do kodów - aż tylu nastawów to ksero nie ma i nie wszystko "da się podkręcić w kodach" Czasami wystarcza przyjrzeć się podstawowym przyczynom a nie uderzać zaraz "w kody"
    C.
    p.s.
    1) zrób kopie z podajnika bocznego - daj znać jaka wyjdzie
    2) zobacz czy za szufladą nie "schowała" się przypadkowa kartka co myli format papieru
    marek216
    Ocena: 931
    a moze poprostu jest zasypana tonerem dolna elektroda ?
  • #5 2105028
    rafkrzy
    Ocena: 2
    a moze toner sie nie równo uklada na wywolywaczce a moze itd.
    obejrzyj wszystjko dokladnie zatnij kopie pod bebnem zobacz jak wtedy wyglada obraz na bebnie , sprawdz wywolywczke elektrody a najlepiej wklej tu jakąs kopie z testu serwisowego to mozna bedzie cos wiecej powiedziec
  • #6 2105271
    Stempel
    Jeśli obraz jest miejscami w poprzek kartki to oznacza to złe zazębianie się przekładni napędzjącej bęben z rurą bębna. Banalne ale stresujące :) Jak to zlokalizujesz i to będzie to, wtedy powiem jak łatwo usunąć usterkę.
  • #7 2105797
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam co do wszystkich uwag dzięki za podpowiedzi ale kopiarka jest po konserwcji elektroda nie jest zasypana tonerem. Dzis zamieszczę skan a co do kodów to wiem że poprzedni serwis coś grzebał w kodach, nie będe tu pisał jaki serwis ale wstyd zostawić w takim stanie kopiarkę. Co do samej kopiarki to sprawdze jeszcze raz wszystko i zobaczymy co z tego wyjdzie pozdrawiam.
  • #8 2106781
    ssamburski
    Ocena: 2
    A te jasne pasy to sa wzdłoż czy w poprzek??? Sprawdz łozyka i dystanse w wywoływaczce!! No i skaner czasem nie drzy??? Pozdrawiam!!!
  • #9 2144013
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale nie mogłem wcześniej kopiarka robi jasne kopie tylko na autoamcie skanu nie zamieszczę bo skner mi padł. Jasność tych kopii polega naty że pewene elemnyt są widoczne a pewne nie
    wojtaswoj
    Ocena: 6
    To masz odpowiedz. Wyreguluj automat. W okolicach utrwalania masz zaslepke ktora jest przykrecona na jedna srubke. Pod nia masz swich i potencjometry. Wcisnij swich pozniej wcisnij na panelu sorter (wtedy zapali sie lampa skanera a na wyswietlaczu pokaze sie jakas wartosc),nastepnie wyreguluj potencjometrem ktory jest pod swichem az wartosc sie zmieni na 14. Ponownie wcisnij sorter i swich.
  • #11 2151708
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam pomogła regulacja dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
✨ Problem dotyczył kopiarki Olivetti Canon 1550, która wykonywała jasne kopie, gdzie część tekstu była niewidoczna mimo prawidłowego stanu bębna. Dyskusja wskazała na możliwe przyczyny takie jak uszkodzony układ HV (ładowanie, transfer, bias), zasypanie elektrody tonerem, nierównomierne nanoszenie tonera na wywoływaczce, złe zazębianie przekładni napędzającej bęben, uszkodzenia łożysk lub drgania skanera. Ostatecznie rozwiązaniem okazała się regulacja automatu jasności w okolicach utrwalania, gdzie pod zaślepką znajduje się przełącznik i potencjometry. Po ich wyregulowaniu i ustawieniu wartości na 14 na panelu sterowania, jakość kopii uległa poprawie.
