Canon 1550 - dlaczego środek kopii jest jaśniejszy niż brzegi?
BIURO-Serwis 09 Kwi 2008 08:19 1716 12
  • #1 5010123
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    Jak w temacie brzegi ok. a środek jasny nawet po przyciemnieniu tło jest ciemne na brzegach a środek jasny. Elektroda dolna świeci , bęben podmieniałem i nic.
  • #2 5010147
    leeart
    Ocena: 433
    Przeczyść wszystkie lustra tj. optyę. Przeczyść elektrody i sprawdź wywoływaczke.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
    PLAC CZERWCA 1976R NR 2 LOK 06, Warszawa, 02-495 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: serwisdrukarki.pl
  • #3 5010245
    miras_l
    Ocena: 58
    proponuje wyczyścić obiektyw w optyce i jeśli to nie pomoże nasypać świeżego toneru na sam środek wałka magnetycznego
  • #4 5010483
    Kserokop
    Ocena: 43
    Ja uważam, że to wina wywoływaczki trzeba ja poczyścić canony tak mają.
  • #5 5011899
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Czy ta maszynka jest Twoja od początku, czy po przejęciu po innym serwisie? Proponuję sprawdzić pokrycie wałka magnetycznego jeżeli ok to czy były ruszane przysłony? Tak jak pisze Kserokop wysyp toner na gazetę odkręć "Doktor Blade" wyczyść szmatką lub odkurzaczem (wałek także)zasyp i pisz czy jest ok
  • #6 5012021
    rafał19
    Ocena: 7
    Zobacz czy nie odpadła "zasłona" od obiektywu, wpada wtedy światło i jest jasny środek kopii.
  • #7 5012058
    Calculus
    Ocena: 11
    Oprócz luster czasem trzeba wyczyścić lampę ekspozycyjną i odbłyśniki naokoło lampy, może też być brudny obiektyw - trzeba go wyczyścić w środku - wyjmuje się dwie skrajne soczewki, tyle że nie wolno ich odwrócić bo są bardziej wklęsłe z jednej strony (sprawdź też, czy jest włożona przysłona w środku między soczewkami).
    Jeżeli to nie pomoże to tak jak piszą poprzednicy - wałek magnetyczny - trzeba go po prostu wymienić.
  • #8 5012276
    horse667
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 96
    Podobny objaw, może występować, po przejściu na nieorginalny toner. Najlepiej wysypać cały toner z wywoływaczki, dokładnioe ja wyczyścić, i nasypac nowy, najlepiej orginał albo integral.
    pozdrawiam horse
  • #9 5012542
    eseli
    Ocena: 64
    Zrób porządną konserwację i jak masz mozliowść wymień elektrody.
  • #10 5013823
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    Dzięki za rady, dziś zabieram się do pracy.
  • #11 5019813
    ice
    Ocena: 24
    W pierwszej kolejności sprawdź czystość optyki, może być tak, że po bokach jest brudna a na środku nie. UWAGA!!! Proponuję obejrzeć optykę b. dokładnie świecąc lampą i patrząc z bliska na każde lustro. Kilka razy spotkałem się (co dziwne tylko w Canonach, starych analogach właśnie ) z takim zabrudzeniem luster, którego nie dało się usunąc płynem do szyb. Zabrudzenia były na tyle mocne, że kopie były fatalne, optyka czyszczona kilka razy z rzędu i dopiero dokładne obejrzenie luster i wyczyszczenie tego brudu delikatnym rozpuszczalnikiem rozwiązało sprawę!!!
    Druga sprawa to "gryzienie" się tonerów. Jest b. wielu producentów tego toneru, zmieszanie niektórych powoduje nierównomierne nanoszenie na wałek magnetyczny. Samo czyszczenie nie pomaga, należy opróżnić całą wywoływaczkę, najlepiej przemyć (odtłuścić) wałek, zdjąć i wyczyścić listwę (doctor blade) i zasypać świeżym tonerem, któru ma być używany docelowo. Proponuję nieeksperymentować i możliwie rzadko zmieniać producenta.
    Ostatnia rzecz do sprawdzenia ale też b. ważna i typowa dla tych maszyn to "wywoływaczka" (developing unit) a konkretniej materiały eksploatacyjne. Z mojego doświadczenia wynika, że czasem czyszczenie kompletnie nic nie daje, wtedy wymieniam w komplecie łożyska w. magnetycznego, collar-y (dystanse), uszczelniacze i jak to nie pomaga to wałek magnetyczny.
    Powodzenia!!!
  • #12 5028474
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    No i po kłopocie, zamieniłem wywoływaczkę na inną i wszystko oki. Dzięki wszystkim za rady.
  • #13 5030780
    Kserokop
    Ocena: 43
    No bo taki problem jak pisałem w canonach jest.
✨ Problem jaśniejszego środka kopii w urządzeniu Canon 1550 może wynikać z zabrudzeń optyki, w tym luster, obiektywu oraz lampy ekspozycyjnej i odbłyśników. Należy dokładnie wyczyścić wszystkie elementy optyczne, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia lub odpadnięcie zasłony obiektywu, które mogą powodować nierównomierne oświetlenie. Wskazane jest także sprawdzenie i oczyszczenie wywoływaczki, w tym wałka magnetycznego i listwy doctor blade, a także wymiana tonera na oryginalny lub kompatybilny, gdyż mieszanie tonerów różnych producentów może powodować nierównomierne nanoszenie. W przypadku braku efektu po czyszczeniu i konserwacji, pomocna może być wymiana wywoływaczki lub elektrod. Problem jest charakterystyczny dla starszych modeli Canon, gdzie zabrudzenia optyki bywają trudne do usunięcia i wymagają użycia rozpuszczalników.
