Czarna seria...
Autoklaw Mocom Exacta (2002). Po zakończeniu ostatniego cyklu sterylizacji (program pakiety zamknięte / 121C / 1,08 bar) nie wyświetlił się komunikat END (cykl zakończony prawidłowo) - stanęło na (zazwyczaj trwającej 1 min) fazie L0 przy p = -0,89 bar, czyli już na samiutkim końcu i tak się "zawiesił". Ponieważ podciśnienie nie zredukowało się do zera- nie mogłem otworzyć drzwi. Wyłączyłem i pozostawiłem do ostygnięcia. Po ostygnięciu po kilkunastu godzinach włączyłem ponownie i info że w komorze nadal podciśnienie -0,58 bar. Nadal drzwi nie do ruszenia.
Ostatecznie udaje sie otworzyć drzwi - załączam program jw. i przerywam go gdy jest p = 0,00 bar.
Spróbowałem test próżni VT. Dziwnie - test zaczyna się typowo, podciśnienie narasta od 0 do -0,70 - -0,72 bar i utrzymuje się stabilnie. Utrzymuje się przez 10-15 min tak jak zazwyczaj test próżni przebiegał, ale test się nie kończy - stoi i stoi przy p = -0,70 bar, jakby zawieszony. Otwieram drzwi metodą powyższą.
Uruchamiam kolejny cykl pakiety zamknięte / 121C / 1,08 bar tym razem pilnie obserwując wyświetlacz. Generalnie poszczególne fazy cyklu (FL->TV->PV->FL->HG->HP->proces sterylizacja 30min->(D9->D0)->(L2->L0)->00... i już od L2 stoi przy 121C i -0,86 bar i ciśnienie nie chce iść dalej do zera (nie ma END). I wisi jak zawieszony. Ponownie otwieram drzwi metodą jw. W trakcie cyklu żadnych błędów z grupy A.
Paski testowe w cyklach sterylizacyjnych wybarwione prawidłowo. Przebieg ostatniego cyklu na wyświetlaczu i na słuch jest jak zazwyczaj. Narzędzia po cyklu wydają się być wysterylizowane.
Wyczyszczone zostały butle wody czystej (nieznaczny osad) i zużytej, filtr wody wyczyszczony drożny (kilka białawych kłaczków), uszczelka komory raczej ok, wydaje się trzymać spoko.
Co może być nie tak?
