Amica DAW 7123 DCB Wymiana łożysk i uszczelniacza – jakie narzędzia i części?
geniuszplus 03 Lis 2025 20:45 579 4
  • #1 21740588
    geniuszplus
    Dzień dobry. Ostatnio po rodzinie trafiła do mnie pralka Amica DAW 7123 DCB (WMAD5 712*C2UZD0W, wyprodukowana bodajże kwiecień 2017) i zauważyłem, że łożyska w niej są już trochę zużyte (przy ruszaniu bębnem szorują, poza tym podczas pracy słychać jakiś szum w tle). Chciałem oddać tę pralkę babci (akurat właśnie by się jej przydała), ale oczywiście sprzętu w stanie zombie jej nie dam. Dlatego chciałem podjąć się próby wymiany łożysk oraz uszczelniacza i ogólnego oczyszczenia komponentów pralki (wężyk łączący zbiornik szuflady z bębnem itp.). Problem w tym, że doświadczenia w naprawianiu pralek po prostu nie mam (oprócz wymontowania elektrozaworu i oczyszczenia go w innej pralce). Jakie narzędzia będą do takiej roboty potrzebne? Jakich łożysk i uszczelniacza używa ta Amica? Z tego, co wiem, ta Amica ma wymienne łożyska / skręcany zbiornik, więc ta robota, oprócz wymontowania samego modułu pralniczego, nie powinna być szczególnie trudna. Jak się za taką robotę zabrać jako początkujący?
  • #3 21740881
    Kenworth 18
    Ocena: 3668
    Łożyska musisz zakupić 6205 i 6206 ZZ lub RS oraz uszczelniacz: https://north.pl/karta/uszczelniacz---simmeri...0-12-do-pralki-amica-1023392,704-ZR-1140.html
    Robota wygląda mniej więcej jak pokazano na filmie i zopatrz się w solidny zestaw kluczy Torx i nasadkowy: https://youtu.be/98MRcOWbPZA?si=998Rtooua-AVyWmS
    https://youtu.be/hRrP5Mn-oG4?si=ne8oayWe51ZlINYD
    Sprawdź stan krzyżaka bębna po rozpołowieniu zbiornika.
  • #4 21741473
    kecajk49
    Ocena: 871
    Łożyska z luzem C3 !
  • #5 21757276
    geniuszplus
    >>21740881 Dzięki za info, ale czy robi to różnicę, jakiego kleju guma-metal użyję? A tak poza tym słyszałem, że jedno łożysko wybija się do wewnątrz i drugie do zewnątrz, tylko czym najlepiej wybić łożyska? Myślałem o użyciu skuwaka, lecz nie jestem pewien, czy to dobry pomysł
