TefalX-ForceFlex TY9890WO - bateria się nie ładuje
sylwiuszkubiak 08 Lis 2025 13:00 1734 7
  • #1 21745201
    sylwiuszkubiak
    Poziom 3  
    Odkurzacz Tefal Flex - bateria nie działa. Bateria 25,9 V nie ładuje się, miga cały czas czerwona dioda. Proszę o pomoc. W załączniku zdjęcia. Może bezpiecznik albo trzeba zrobić format baterii?
    AI: Czy próbował(a) Pan/Pani ładować baterię inną ładowarką lub w innym gniazdku, żeby wykluczyć problem z ładowarką lub zasilaniem?
    Tak, mam drugą baterię i działa normalnie.
    AI: Jak długo używany jest ten odkurzacz i czy wcześniej pojawiały się podobne problemy z baterią lub ładowaniem?
    Od 3 lat. Wcześniej było OK
    TefalX-ForceFlex TY9890WO - bateria się nie ładuje20251108_1..526.jpg (3.55 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. TefalX-ForceFlex TY9890WO - bateria się nie ładuje20251108_1..520.jpg (4.15 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. TefalX-ForceFlex TY9890WO - bateria się nie ładuje20251108_1..512.jpg (4.49 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. TefalX-ForceFlex TY9890WO - bateria się nie ładuje20251108_1..507.jpg (7.14 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. TefalX-ForceFlex TY9890WO - bateria się nie ładujeSchowek_11...025_01.jpg (6.17 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. 20251108_1..134.mp4 (8.5 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • TefalX-ForceFlex TY9890WO - bateria się nie ładuje 20251109_111521.jpg (7.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    LEDówki
    Ocena: 2568
    Zmierz napięcia poszczególnych akumulatorów. Upewnij się, że żaden z nich nie odstaje z napięciem od innych. Naładowane powinny mieć ok. 4,2 V.
  • #3 21746023
    sylwiuszkubiak
    Poziom 3  
    >>21745373
    Witaj, podaję napięcia po kolei od złącza ładowania:
    Wszystko w mV DC:
    1. 7,8
    2. 15,7
    3. 15,1
    4. 5,8
    5. 15,1
    6. 9,5
    7.9,2
    Całość: 78,0 mV
  • #4 21746262
    LEDówki
    Ocena: 2568
    To są napięcia akumulatorów? Jeżeli tak, to możesz je wyrzucić. Jeżeli to są napięcia na złączu, to nic to nie znaczy bez znajomości połączeń wewnętrznych baterii.
    Akumulatory nie mogą się rozładować poniżej 2 V i po to jest PCM, żeby odłączyć akumulator lub baterię akumulatorów od obciążenia. Niestety same też ulegają rozładowaniu, więc mogą się rozładować do 0 V mimo odłączenia od obciążenia.
  • #5 21746718
    sylwiuszkubiak
    Poziom 3  
    >>21746262
    To są napięcia baterii, ale mierzone bez rozbierania, a więc tak, jak są połączone w obudowie. Nie rozłączałem ich od BMS-a... Musiałbym wszystko rozlutować.
  • #6 21746836
    LEDówki
    Ocena: 2568
    Nie musisz nic rozłączać. Przystawiasz miernik do poszczególnych akumulatorów (bateria 1PxS), albo do poszczególnych baterii akumulatorów (xPxS). W połączeniu równoległym napięcie akumulatorów jest jednakowe. Kto czytał podstawy elektrotechniki, ten to wie.
    Jeśli akumulatory są przylutowane do płytki, to zmierz napięcia akumulatorów w punktach lutowniczych.
  • #7 21747161
    sylwiuszkubiak
    Poziom 3  
    >>21746836
    Więc powyższe napięcia w mV są mierzone w punktach lutowniczych.
  • #8 21747164
    LEDówki
    Ocena: 2568
    Wyrzuć te akumulatory, wlutuj nowe, to może ruszy. Prościej kupić nową baterię. PCM odcina akumulatory przy napięciu 2,5 V. Tu już jest zero od nie wiadomo jak długo. Nawet jeżeli one się naładują, to będą się grzały, będą miały bardzo niską pojemność i duży opór wewnętrzny. Do świecenia jedną diodą 20 mA może się nadadzą. Do zasilana odkurzacza z pewnością nie będą zdatne.
✨ Odkurzacz Tefal Flex z baterią 25,9V nie włącza się, a dioda ładowania miga na czerwono, co wskazuje na problem z ładowaniem akumulatora. Użytkownik potwierdził, że druga bateria działa poprawnie, co wyklucza usterkę ładowarki lub zasilania. Odkurzacz jest używany od trzech lat i wcześniej nie występowały problemy z baterią. Sugerowano sprawdzenie bezpiecznika oraz ewentualne wykonanie formatu baterii, jednak brak dalszych odpowiedzi lub rozwiązań. Problem najprawdopodobniej dotyczy uszkodzenia samej baterii lub jej elektroniki zabezpieczającej.
