Wyświetlacz LCD 2x16 - druga linia zapełniona kwadracikami, Windows XP
piorek9 22 Gru 2005 13:55 1329 4
  • #1 2106329
    piorek9
    Ocena: 10
    ostatnio stworzyłem wyświetlacz lcd 2x16 i wszystko było by dobrze ale jak go podłączam to cała druga linia jest zapełniona kwadracikami
    a jak właczam program do obsługi lcd SMARTI to na zamiane w różnych od stępach czasu wyskakują : druga linia kwadracików i to samo z tym że widać 1/3 kwardacików z pierwszej lini czasami na chwilę nawet znika wszystko
    Mam windosw xp (zainstalowałem już program do odblokowania portów)
    mam program smarti
    widziałem i czytałem wiele innych tematów ale nie mogłem znaleść jasnej odpowiedzi na mój problem
    mój nr gg ( 4163427 )
    Z góry dziękuje
    • Wyświetlacz LCD 2x16 - druga linia zapełniona kwadracikami, Windows XP wyświtlacz 003.jpg (59.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wyświetlacz LCD 2x16 - druga linia zapełniona kwadracikami, Windows XP wyświtlacz 001.jpg (63.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2106514
    Qurak
    Ocena: 145
    Kiedyś podłączałem wyświetlacz LCD do PC przez LPT i miałem podobny problem. Okazało się, że przyczyną były pomylone przewody sygnałów sterujących LCD z przewodami danych. Miałem LCD bez opisu i próbowałem "na ślepo". Po kilku próbach udało się i wyświetlacz zaczął pokazywać to co powinien.
    Używałem tego do wyświetlania utworów z WINAMPA.
    Może to Ci cos pomoże :)
    Powodzenia i pozdrawiam
  • #3 2109708
    piorek9
    Ocena: 10
    odłączyłem wszystko i jeszcze raz podłączyłem według innego schematu
    ii.. hura działa ale:
    -nadal wyświetla tylko górną linie
    -i byłoby jeszcze w mare fajnie ale ale wyświetla to co jest w programie smarti tylko że zamienia wszystkie znaki na inne
    czyja to wina programu czy złego zlutowania ??
    POMOCY
  • #4 2109772
    Samuraj
    Ocena: 615
    Wydaje mnie się ze masz ten wyświetlacz do góry nogami :)
    Po podłaczeniu +5V, masy i kontrastu zapalać powinna sie górna linijka w twoim przypadku jest to dolna.
    I nie rozumiem tej wypowiedzi:
    Alo wyświetla albo nie wyświetla.
    Proponowal bym opszukanie pdf'a do tego wyświetlacza i sprawdznenia poprawności połaczeń.
  • #5 2110728
    piorek9
    Ocena: 10
    tak trzymałem lcd do góry nogami
    ale wszystkie znaki które pojawiają sie na wyświetlaczu są zupełnie inne niż te które ustawiam w programie
    NP.
    zamiast " ()_() "
    wyświtla " ``1m+1m`````` "
    albo
    zamiast " cpu @ 1999 mhz "
    wyświetla " cd$`=`1###`k$j "
    chyba właśnie mój lcd poszedł z dymem
    :| za dużo kombinowałem chyba czeka mnie zakup nowego wyświetlacza
