Witam. Mam problem z zasilaniem czujnika wału w silniku Hondy CRV 2.2 ictdi z 2007 r.
Samochód nie odpala i nie uruchamia wtrysków. Jest to swap do Land Rovera. Sterownik odpowiednio podłączony według schematów, wszystkie zasilania, masy itd.
Problem w tym, ze po odłączeniu wtyczki od czujnika wału (3 pinowa) po sprawdzeniu napięcia we wtyczce jest tam niecałe 2 V. Z tego co wiem ma być 5 V.
Podałem kable bezpośrednio od sterownika do czujnika żeby wykluczyć przerwę na wiązce. Nadal tylko 2 V.
Podałem również zasilanie od czujnika wałka rozrządu. On ma 5 V. Na wtyczce pojawiło się 5 V, ale nadal nic. Pytanie czy teraz przez to, że jest przerwa w obwodzie czujnika wału, mimo, że zasilanie na czujnik i sygnał jest, to czujnik nie zadziała, bo sterownik go blokuje.
Czy możliwe, że ECU będzie uszkodzone? Co jeszcze może być przyczyną?
AI: Czy sprawdzałeś, czy w sterowniku zapisane są jakieś kody błędów? Jeśli tak, to jakie dokładnie się pojawiają?
Nie ma zrobionej instalacji OBD.
AI: Jaki dokładnie sterownik (ECU) został użyty do tego swapa i czy był on programowany lub adaptowany do Land Rovera?
EDC16C7 i był adaptowany pod Land Rovera. Adaptacja immobilizer,a itd.
