Honda CR-v 2,0 i vtec - czujnik obrotów wałka rozrzadu
mbohun 18 Lut 2017 17:01 8691 8
  • #1 16288379
    mbohun
    Ocena: 43
    Witam, mam problem z silnikiem hondy 2.0 i v-tec k20a4 dokładniej wyrzuca błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Czujnik sprawny podłożony drugi i bez zmian. Samochód nie chce chodzić na wolnych, śmierdzi nie przepalonym paliwem z wydechu, po sprawdzeniu wszystkiego poszedłem do rozrządu i tu jest problem. Wałek wydechowy wytarty ale mało tego po ustawieniu wału na znak na kółku pasowym nie bardzo pokrywają się znaki na kółkach wałków rozrządu. Moje pytanie brzmi. Czy jest możliwe żeby łańcuch się aż tak rozciągnął że " rozrząd się rozjechał" i czy ma ktoś może opis znaków i miejsc blokowania rozrządu do tego auta? na wałkach rozrządu od strony czujników obrotu są dziurki chyba 5mm. Czy dobrze rozumiem ze za ich pomocą blokuje sie wałki? Oczywiście w danym momencie nie ma możliwości włożenia tam kołków ponieważ jak jeden pasuje to drugi już nie.
  • #2 16288652
    rafal35
    Ocena: 47
    Może po prostu łańcuch przeskoczył o jeden ząbek na wałku wydechowym.
  • #3 16288891
    mbohun
    Ocena: 43
    Właśnie to nie jest az tak dużo przerzucone ze az o jedno oczko
  • #4 16289574
    rafal35
    Ocena: 47
    Nie znam dokładnie tego silnika ale skoro różnica jest mniejsza niż jeden ząbek to możliwe że łańcuch się wyciągnął.
    Nie wydaje mi się jednak żeby takie drobne przesunięcie powodowało błąd czujnika więc sprawdź może jeszcze raz całą wiązkę od sterownika do czujnika,może gdzieś jest kabel przetarty.
  • #5 16290153
    mbohun
    Ocena: 43
    Wiązke wykluczyłem bo gdyby miał przerwe w obwodzie to by wyrzucał bład czujnika -zwarcie lub przerwa w obwodzie. czujnik jest sprawny. sprawdze jeszcze raz dokladnie ustawienie rozrzadu moze i przeskoczył tylko teraz istnieje ryzyko uszkodzenia zaworów. Zmierzę ciśnienia na cylindrach i bedzie wiecej wiadomo
  • #6 16290467
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Moim zdaniem rozciągnięty łańcuch.
    Szybciej zauważysz różnicę między górą a dołem niż między wałkami. Jeżeli jest różnica między wałkami to między dołem a górą powinna być jeszcze większa.
  • #7 16290509
    mbohun
    Ocena: 43
    dokładnie to juz zauważyłem. na kółku pasowym jest nabite 4 znaki wiec ciężko określić na którym byc powinno. Nie ściągałem jeszcze kola pasowego dla tego sugeruje sie znakami na kółku pasowym a nie na kółku zębatym. Tak jak pisałem nie idzie zamontować blokad w wałki (dziurki w wałkach od strony czujnika obrotów) tak więc jestem prawie pewien ze łańcuch na śmietnik.
  • #8 16297376
    mbohun
    Ocena: 43
  • #9 16898589
    mbohun
    Ocena: 43
    Przepraszam ze tak późno pisze rozwiazanie problemu ale zapomnialo mi sie uzupełnić elektrode. Problem zostal rozwiazany. Przyczyną był najprawdopodobniej rozciągnięty lancuch. Przy okazji zostal wymieniony walek z powodu wytartych krzywek i zostal wyczyszczony elektrozawor sterujacy zmienna faza i filterek (siatka)
Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Honda 2.0 i VTEC K20A4, polegający na błędzie czujnika położenia wałka rozrządu. Po wymianie czujnika problem nie ustępuje, a silnik nie pracuje na wolnych obrotach, wydobywa się nieprzepalone paliwo z wydechu. Użytkownik zauważa, że wałek wydechowy jest wytarty, a znaki na wałkach rozrządu nie pokrywają się z oznaczeniami na kole pasowym. Dyskutanci sugerują, że łańcuch rozrządu mógł się rozciągnąć, co prowadzi do przesunięcia rozrządu. Po dalszych badaniach, użytkownik stwierdza, że przyczyną problemu był rozciągnięty łańcuch, który został wymieniony, a także wytarty wałek i oczyszczony elektrozawór sterujący zmienną fazą.
