Raspberry Pi + przekaźnik 8-kanałowy 5V – sklejanie styków przy nawilżaczu 25W
adam_123b 21 Lis 2025 16:34 273 6
  • #1 21758195
    adam_123b
    Dzień dobry wszystkim,
    Mam prośbę o pomoc w rozwiązaniu problemu z psującym się przekaźnikiem, do którego podłączony jest nawilżacz.
    Przekaźnik to PRZEKAŹNIK 8-KANAŁOWY 5 V podłączony do Raspberry. Teoretycznie przekaźnik jest 10 A, 250 V AC.
    Nawilżacz to NAWILŻACZ POWIETRZA CICHY DYFUZOR LAMPKA LED 7 KOLORÓW 25 W JONIZATOR 2,6 l.
    Podejrzewam, że problem jest ze specyfiką poboru prądu przez ten nawilżacz, jako że popsuł kolejny przekaźnik (styki się sklejają i nie rozłączają się).
    Moglibyście zasugerować, czy dobrym pomysłem jest soft-start do tego nawilżacza, czy może wystarczy wymiana miniaturowego przekaźnika na lepszy. Czy raczej muszę użyć stycznika lub SSR?
    Mam mało miejsca w obudowie z Raspberry, więc jak będzie coś małego to in plus :)
    Dzięki z góry za pomoc,
    Pozdrowienia
  • #2 21758466
    and_rog
    Ocena: 150
    Przyczyny mogą być dwie: albo za częste załączenia, i przekaźnik nie wytrzymuje cykli, albo za duży prąd rozruchowy nawilżacza. W obu przypadkach pomoże zmiana przekaźnika na inny/większy.
  • #3 21758682
    adam_123b
    Było po około 30 załączeń dla jednego i drugiego przekaźnika w ciągu dnia i sklejone, więc właśnie coś z prądem tego nawilżacza nie tak.
    Zamówiłem przekaźniki Relpola do przelutowania, ale obawiam się, że też nie dadzą rady.
  • #5 21760328
    adam_123b
    jarekgol napisał:
    Druga opcja to termistor w szereg. Ja takie dawałem do tradycyjnych żarówek i transformatorów.
    Wypadało by zmierzyć prąd w stanie ustalonym i coś dobrać. Mówimy o czymś w stylu: NTC10D-15
    https://www.piekarz.pl/43649-termistor-ntc-ruilon-ntc10d-15/
    Pobór prądu to 0,06–0,08 A w zależności od „mocy” nawilżania.
    Jarekgol, mógłbyś podpowiedzieć, jaki to może być termistor?
    I w szereg na zasilaniu 230 V tego nawilżacza?
  • #6 21760460
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Przy takim poborze to i opornik by dał radę, ale możesz wziąć taki:
    https://www.piekarz.pl/termistory-ntc-zabezpieczajace/?f=439,8948&a=439,8948
    25Ω w stanie zimnym, to ograniczy prąd poniżej 10A (230V/25Ω=9,2A) dalej jeśli się rozgrzeje to mu opór trochę spadnie. (weź pod uwagę że może się nagrzać)
    Tak szeregowo między przekaźnik a nawilżacz.
  • #7 21760972
    adam_123b
    Dzięki za pomoc!
    Wygrzebałem stycznik i spróbuję go zmieścić w obudowie.
    Zakupię też termistor i założę w nawilżaczu; jest tam akurat miejsce i to chyba najwłaściwsze rozwiązanie.
Problem dotyczy przekaźnika 8-kanałowego 5 V podłączonego do Raspberry Pi, który ulega uszkodzeniu przez sklejanie styków przy sterowaniu nawilżaczem powietrza o mocy 25 W. Przekaźnik nominalnie wytrzymuje 10 A przy 250 V AC, jednak podejrzewa się, że przyczyną awarii jest wysoki prąd rozruchowy nawilżacza lub zbyt częste załączania (około 30 cykli dziennie). Proponowane rozwiązania to wymiana przekaźnika na model o wyższej wytrzymałości, zastosowanie termistora NTC (np. NTC10D-15) szeregowo w obwodzie zasilania nawilżacza w celu ograniczenia prądu rozruchowego, lub użycie stycznika. Przy poborze prądu 0,06–0,08 A termistor o rezystancji około 25 Ω w stanie zimnym może skutecznie ograniczyć prąd rozruchowy. Wskazane jest zmierzenie prądu w stanie ustalonym i dobranie odpowiedniego elementu zabezpieczającego. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w obudowie Raspberry Pi, preferowane są rozwiązania kompaktowe, takie jak termistor lub mały stycznik.
