Motorola G30 XT2129-2 zablokowany bootloader, brak plików BlankFlash EDL – co robić?
elektroPC 21 Lis 2025 23:05 432 7
  • #1 21758502
    elektroPC
    Ocena: 29
    Posiadam motorolke G30 XT2129-2. Niestety po głupiej blokadzie fastboot po wgraniu starszego androida 11 (z 12) botloader zblokował mi w ogóle komendy fastboot i w ustawieniach miałem wyłączone OEM, nie mogłem nic kompletnie zrobić. W=rzuciłem motkę w tryb EDL (testpoint) teraz widzi już tylko procesor Qualcoom. Ale nie mogę nigdzie nabyć plików BlankFlash dla niej, jest dostępne coś ale w wersji okrojonej i tam nie ma takich plików jak rawprogram, patch, filehose.xml. Mógły ktoś albo pomóc albo postawić na nowo botloader i coś tam mu cyknę.:)
  • #2 21758517
    blahfff
    Ocena: 1290
    Fastboot w Motorolach nie jest blokowany i mozna normlanie wgrac soft. Zreszta, samo narzedzie od Motoroli - Software Fix - z tego wlasnie korzysta. Wyjatek to tel z MDMem.
    Blankflash i softy mozna znalezc na lolinecie, https://mirrors-obs-1.lolinet.com/firmware/lenomola/2021/caprip/ - oczywiscie plikow ktorych szukasz tam nie bedzie, ale to samowystarczalne narzedzie ktore odpalasz i powinno zrobic swoje.
    Jesli potrzebujesz to sobie "rozpakowac" to musisz znalezc narzedzie "star" w starych paczkach blankflash, np dla modelu perry, wrzucic do katalogu z "singleimage.bin" i odpalic jako "start extract", przy czym o ile dostaniesz loader, to rawprogram i tak tam nie bedzie.
  • #3 21758932
    elektroPC
    Ocena: 29
    Otóż jest. Ja czyniłem tak:
    1. był od producenta wgrany android 12
    2. pobrałem wersję androida 11 (chciałem zejść niżej bo na 12 się mulił)
    3. Fastboot miał "oem_locked" więc wyciągnąłem z niego kod i wkleiłem kod na stronie Motoroli
    4. Otrzymałem klucz którym udało się odblokować i pisało "unlock"
    5. Wgrałem tego androida 11 przez .bat i wszystko ładnie działało
    6. wlazłem niepotrzebnie w cmd i wybrałem "fastboot oem lock" i po tym już android 11 nie wystartował
    Nic sie nie dało zrobić z poziomu fastboot. Teraz go wziąłem w EDL ale właśnie, ta paczka okrojona nie działa, przerywa flash i wywala błąd "sahara", brakuje zapewne włąściwego "filehose", bo gdyby był to bym to zrobił programem QFIL.
    A program typu Software Fix to tylko do tych co się chociaz uruchamiają do fastboota i to musi być w androidzie włączone "odblokowanie OEM" bo inaczej nic a nic nie wykrywa.
  • #4 21758948
    blahfff
    Ocena: 1290
    elektroPC napisał:
    Otóż jest.
    Nie, nie jest. Natomiast powszechna wiedza jest taka, ze telefonow do Motoroli sie nie zaniza, bo mozna je ubic.
    Co do konkretnie znaczy? Jesli bootloader nadal dziala, to soft oficjalnie wgrywa sie za pomoca kolejnych komend "fastboot flash partycja plik_obrazu", zgodnie z tym co znajduje sie w pliku xml z softem. Aktualna wersja Software Fix nawet sie grzecznie pyta czy zachowac dane, czy moze zrobic reset.
    Software Fix w zadnym wypadku nie wymaga wlaczonego Odblokowania OEM, o ile oczywiscie wgrywasz oryginalny soft od Motoroli ktory jest co najmniej w tej samej wersji lub nowszej niz aktualny.
    Konkretnie, jaki blad i co probujesz wgrac? Miej caly czas na uwadze fakt, ze nie mozna cofnac softu, wiec w tym przypadku zapewne i soft, i blankflash powinny zawierac bootloader z Androida 12, a nie 11-ki. Loader (firehose) znajduje sie wewnatrz paczki, i jak chcesz, to mozesz go sobie wypakowac samemu. W zalaczniku masz rozakowany blankflash, i fabryczny loader (programmer.elf). W tym przypadku powinienes sie raczej skupic na paczce blankflash_caprip_SRC32.56.
    Pliki blankflash i tak sluza tylko do przywrocenia dzialajacego bootloadera (trybu fastboot) w Motoroli, po to, zeby pozniej wgrac z tego poziomu soft. Nie ma kompletnych softow do wgrania w trybie EDL, bo loadery ktore dostarcza Motorola sa dosc ograniczone.
    • blankflash_caprip_SRC32.56.zip (14.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • blankflash_caprip_RRC31.Q1-3-65.zip (14.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21759143
    elektroPC
    Ocena: 29
    No i właśnie nie, kiedy jeszcze działał (przed tym, jak zrobiłem testpoint), to po prostu na ekranie pisało na czerwono, że nie można załadować systemu, a kiedy chciałem wejść komendami, to nie działały mi już one w CMD, bo sam zblokowałem OEM z powrotem po wgraniu Andka 11, więc widocznie BootLoader zablokował metodę fastboot i nie mogłem wejść wcale nigdzie.
    Aktualnie to tak, jak mówię, mam tryb EDL i wykrywa procesor Qualcomm. I próbowałem z paczki BlankFlash (ale ona zawierała mniej plików, a ta podana przez Ciebie widzę, że waży 15 MB i ma dodatkowy folder) – próbowałem z tego, co pokazuję w załączniku. I kiedy uruchomiłem z folderu plik .bat, to zaczęło tam coś mielić w CMD, po czym wyskoczyło:
    C:\Users\Krystian\Nowy folder (3)>blank-flash.bat
    C:\Users\Krystian\Nowy folder (3)>.\qboot.exe blank-flash
    Motorola qboot utility version 3.86
    [ -0.000] Opening device: \\.\COM5
    [ 0.001] Detecting device
    [ 34.454] ERROR: sahara_greet_device()->change_mode()->do_hello()->IO error
    [ 34.455] Check qboot_log.txt for more details
    [ 34.455] Total time: 34.457s
    FAILED: qb_flash_singleimage()->sahara_greet_device()->change_mode()->do_hello()->IO error
    C:\Users\Krystian\Nowy folder (3)>pause
    Press any key to continue . . .
    Ale zobaczę teraz tą paczkę od Ciebie. O ile dobrze robię to, jeśli coś źle to poproszę o pomoc. :)
    • blankflash_caprip_SRC32.56.zip (5.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21759584
    blahfff
    Ocena: 1290
    Oczywiscie wiesz, ze za kazda proba musisz wchodzic w tryb EDL na nowo? W przeciwnym wypadku tel moze nie zaakceptowac loadera.
    Mozliwe tez, ze te pliki blankflash sa zbyt stare dla bootloadera w telefonie. Nic nowszego na lolinecie nie ma. Wowczas zostaje w sumie tylko zaprogramowanie pamieci po ISP.
  • #7 21759658
    elektroPC
    Ocena: 29
    Tak właśnie, telefon wyszedł z EDL więc wyciągnąłem jeszcze te info
    c:\adb>fastboot getvar all
    (bootloader) kernel: uefi
    (bootloader) version-bootloader: MBM-3.0-caprip_retail-a19110dec6-220131
    (bootloader) product: caprip
    (bootloader) board: caprip
    (bootloader) secure: yes
    (bootloader) hwrev: PVT
    (bootloader) radio: EUAPEM
    (bootloader) storage-type: eMMC
    (bootloader) emmc: 128GB SKHYNIX hDEaP3 RV=08 PV=03 FV=0000000038303030
    (bootloader) ufs: N/A
    (bootloader) ram: 4GB SKHYNIX LP4x DIE=16Gb M5-M8=06 05 00 11
    (bootloader) cpu: SM_KAMORTA_H 1.0
    (bootloader) serialno: ZY32CNV7VV
    (bootloader) cid: 0x0032
    (bootloader) channelid: 0x00
    (bootloader) uid: B36A5251
    (bootloader) securestate: flashing_locked
    (bootloader) factory-modes: disabled
    (bootloader) verity-state: enforcing (0)
    (bootloader) iswarrantyvoid: yes
    (bootloader) max-download-size: 804464640
    (bootloader) reason: Volume down key pressed
    (bootloader) imei: 350443166388197
    (bootloader) imei2: 350443166388205
    (bootloader) meid:
    (bootloader) date: 06-20-2021
    (bootloader) sku: XT2129-2
    (bootloader) carrier_sku: XT2129-2
    (bootloader) battid: SB18C98449
    (bootloader) battery-voltage: 3290
    (bootloader) iccid:
    (bootloader) cust_md5:
    (bootloader) max-sparse-size: 268435456
    (bootloader) poweroffalarm: 0
    (bootloader) ro.carrier: reteu
    (bootloader) ro.build.fingerprint[0]: motorola/caprip_retailen/caprip:11
    (bootloader) ro.build.fingerprint[1]: /RRCS31.Q1-3-68-4/be27e:user/relea
    (bootloader) ro.build.fingerprint[2]: se-keys
    (bootloader) ro.build.version.qcom: LA.UM.9.15.r1-01800-KAMORTA.0
    (bootloader) version-baseband[0]: HAK10_18.534.02.73.17R CAPRIP_EUAPEMDS
    (bootloader) version-baseband[1]: DS_CUST
    (bootloader) kernel.version[0]: Linux version 4.19.136-perf+ (nobody@and
    (bootloader) kernel.version[1]: roid-build) (clang version 10.0.7 for An
    (bootloader) kernel.version[2]: droid NDK, GNU ld (binutils-2.27-bd24d23
    (bootloader) kernel.version[3]: f) 2.27.0.20170315) #1 SMP PREEMPT Mon J
    (bootloader) kernel.version[4]: an 31 08:15:15 CST 2022
    (bootloader) git:xbl: MBM-3.0-caprip_retail-91b0f9865-220131
    (bootloader) git:xbl_config: MBM-3.0-caprip_retail-91b0f9865-220131
    (bootloader) git:abl: MBM-3.0-caprip_retail-a19110dec6-220131
    (bootloader) git:rpm: MBM-3.0-caprip_retail-f43cd453-220131
    (bootloader) git:tz: MBM-3.0-caprip_retail-3d054f4e-220131
    (bootloader) git:hyp: MBM-3.0-caprip_retail-3d054f4e-220131
    (bootloader) git:devcfg: MBM-3.0-caprip_retail-3d054f4e-220131
    (bootloader) git:keymaster: MBM-3.0-caprip_retail-a2e51bf9-220131
    (bootloader) git:storsec: MBM-3.0-caprip_retail-a2e51bf9-220131
    (bootloader) git:uefisecapp: MBM-3.0-caprip_retail-a2e51bf9-220131
    (bootloader) git:prov: MBM-3.0-caprip_retail-3d054f4e-220131
    (bootloader) git:qupfw: MBM-3.0-caprip_retail-5c12542-220131
    (bootloader) frp-state: protected (77)
    (bootloader) current-slot: a
    (bootloader) running-bl-slot: _a/_a
    (bootloader) running-boot-lun: 0
    (bootloader) slot-count: 2
    (bootloader) slot-successful:_a: yes
    (bootloader) slot-successful:_b: no
    (bootloader) slot-unbootable:_a: no
    (bootloader) slot-unbootable:_b: no
    (bootloader) slot-retry-count:_a: 6
    (bootloader) slot-retry-count:_b: 0
    (bootloader) logical-block-size: 0x200
    (bootloader) erase-block-size: 0x200
    (bootloader) is-userspace: no
    (bootloader) pcb-part-no: SP69A6PBEP
    (bootloader) primary-display: djn_nt36525c_652_vid_display
    (bootloader) secondary-display:
    all: listed above
    Finished. Total time: 0.156s
    Spróbuję jeszcze z tą paczką od Ciebie. A co do firehose, to konkretnie gdzie by miał być w paczce room? Podobno motorola tych plików nie umieszcza w oprogramowaniach w paczkach, chyba że się mylę. Bo w BlankFlash go nie ma, jednak mimo że ie ma, to powinno dać się użyć tej paczki która jest dostępna - któą przesłałeś.
  • #8 21761126
    elektroPC
    Ocena: 29
    Paczka z BlankFlash od ciebie przywróciła z EDL, wykonało. Ale to ten sam tryb, i tak nie mogę wgrać nowego androida 12 tak żeby mi botloader przepuścił, bo jest ciągle w blokadzie.
✨ Posiadacz Motoroli G30 XT2129-2 napotkał problem z zablokowanym bootloaderem po próbie downgrade'u systemu z Androida 12 do 11, co spowodowało zablokowanie komend fastboot i wyłączenie opcji OEM Unlock w ustawieniach. Urządzenie zostało przełączone do trybu EDL (testpoint), gdzie jest wykrywane jedynie jako procesor Qualcomm. Problemem jest brak dostępnych pełnych plików BlankFlash, w tym kluczowych plików takich jak rawprogram, patch oraz filehose.xml, które są niezbędne do przywrócenia bootloadera i odblokowania urządzenia. Użytkownik poszukuje pomocy w zdobyciu kompletnych plików BlankFlash lub instrukcji na temat ponownego wgrania bootloadera w trybie EDL, aby odzyskać kontrolę nad telefonem.
