ZTE MF258 + switch do 7 gniazd RJ45 i poprawa WiFi przez TP-Link AX55 – jak podłączyć?
ppn87 26 Lis 2025 20:53 165 4
  • #1 21763349
    ppn87
    Cześć, póki co w domu korzystam z internetu na netboxie — routerze z anteną zewnętrzną ODU/IDU ZTE MF258. W domu do pokoi mam położone kable i zrobione gniazdka RJ45, w sumie 7 kabli. Router jest w miejscu, gdzie z jednej strony domu dość słabo łapie Wi‑Fi — na jedną kreskę, no i router z Play ma tylko dwa wejścia LAN, więc podłączone mam tylko dwa pokoje, w tym jeden idzie do TV. Chciałbym wzmocnić zasięg Wi‑Fi w pokoju z najgorszym zasięgiem (tym z TV) i podłączyć wszystkie kable z pokoi.
    Jako że jestem dość zielony w tym, chciałbym dopytać, czy tak, jak zamierzam to zrobić, jest OK. Czyli podłączam switch do routera z Play, do którego wpinam kable z pokoi. Jeden z tych kabli idzie do pokoju z TV i do niego podłączam router (mam na oku TP-Link AX55) — LAN do WAN w routerze? Czy do routera mogę wtedy podłączyć TV?
    Jeśli powinno to być inaczej, proszę o radę, co i jak powinienem kupić, by to zrobić. Może za rok doczekam się światłowodu, więc fajnie byłoby, gdyby to potem dalej działało.
    AI: W pokoju z TV, gdzie chcesz podłączyć AX55 – masz tam tylko jedno gniazdo RJ45, czy może więcej?
    Tylko jedno.
    AI: Chcesz, żeby TP-Link AX55 działał jako osobny router (z własną siecią i DHCP), czy wystarczy Ci, żeby był tylko punktem dostępowym WiFi (access point) i rozszerzał istniejącą sieć?
    Chcę, by był punktem dostępowym Wi‑Fi i bym mógł podłączyć TV na kablu.
  • #2 21763361
    artaa
    Ocena: 1699
    ppn87 napisał:
    czyli podpinam switcha do routera z play w którego wpinam kable z pokoi.
    Dokładnie tak
    ppn87 napisał:
    do niego podpinam router (mam na oku TP-Link AX55) LAN do WAN w routerze
    Ale router musi byc w trybie AP.
  • #3 21763498
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    Tak! Na szczęście TP-Link AX55 taki tryb ma. Albo "router" albo "AP".
  • #4 21763602
    ppn87
    Jak AX55 będzie jako AP, to do tego normalnie można wpiąć TV na kabel? I w sumie router jeszcze nie kupiony, to jak ma być AP, to może lepiej Deco X50?
  • #5 21763711
    artaa
    Ocena: 1699
    TAK, i dodatkowo jako prawdziwy router ma 4 gniazda LAN.
    DECO warto rozpatrywać ale tylko jako system, czyli minimum 2 sztuki, i wyłączasz WiFi na routerze głownym - dostawcy.
    Wtedy całe Wifi realizuje DECO i wtedy masz bonus - szybki roaming.
