Konfiguracja dwóch routerów TP-Link w jednej sieci - czy potrzebny jest switch czy rozdzielacz LAN?
Tomek_Tomek_1500 15 Gru 2020 14:24 570 16
  • #1 19115836
    Tomek_Tomek_1500
    Poziom 4  
    Cześć!
    Mamy 2 piętrowe mieszkanie i problem z zasięgiem wifi na górze w mieszkaniu. Próbowałem repeater wifi ale nie pomaga.
    W tym momencie w puszcze rozdzielającej przy wejściu do mieszkania do urządzenia ZTE na zdjęciu jest wpięty światłowód. Podpięty do urządzenia fioletowy kabel jest pociągnięty do gniazdka internetowego w salonie, do której obecnie wpięty jest router wifi Tp-link.
    Drugi fioletowy kabel (na zdjęciu), który jest niepodłączony biegnie do gniazda internetowego w pokoju na górze. Chciałbym w tym pokoju postawić router żeby siał sieć wifi na górze. Także byłby jeden router na dole i drugi na górze.
    Tak więc potrzebuję wpiąć ten niepodłączony kabel w puszcze do tego urządzenia ZTE.
    Moje pytanie brzmi - czy wystarczy, że kupię rozdzielacz LAN, który podłączę do urządzenia ZTE a do którego wepnę 2 fioletowe kable? Czy potrzebuję switcha? Czy jeszcze jakieś inne urządzenie?
    Czy potem będę mógł skonfigurować połączenia tak, że oba routery będą tworzyły jedną sieć?
    Załączam zdjęcia puszki rozdzielającej, urządzenia ZTE i kabli.
    Bardzo dziękuję za pomoc.
    • Konfiguracja dwóch routerów TP-Link w jednej sieci - czy potrzebny jest switch czy rozdzielacz LAN? 20201215_141231.jpg (572.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja dwóch routerów TP-Link w jednej sieci - czy potrzebny jest switch czy rozdzielacz LAN? 20201215_141252.jpg (677.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja dwóch routerów TP-Link w jednej sieci - czy potrzebny jest switch czy rozdzielacz LAN? 20201215_141237.jpg (597.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19115868
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5490
    Ten ZTE, wskazuje, że to modem światłowodowy.
    Więc sygnał internetu, możesz rozdzielić dopiero od routera w salonie.
    https://www.tp-link.com/pl/support/faq/417/
  • #3 19115879
    Interesant
    Ocena: 249
    Potrzebujesz Router (bez Wi-Fi) do tej dziupli przy wejściu, który będzie wpięty pomiędzy ZTE a Fioletowe Skrętki, dopiero będziesz potrzebował dwóch Access Pointów (w Twoim przypadku dwóch routerów skonfigurowanych do pracy jako Access Pointy).
    Szkoda że nie zdublowali przewodów i gniazdek, bo zadanie mogło by być prostsze...
  • #4 19115998
    Tomek_Tomek_1500
    Poziom 4  
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Potrzebuję czegoś takiego?
    (nie pozwala mi wkleić zewnętrznego linka...) Np. Switch TP-LINK TL-SF1008D?
    Do tego podłączam 2 fioletowe kable, podpinam do ZTE, podłączam router na górze i będzie śmigać?
  • #5 19116018
    Interesant
    Ocena: 249
    Potrzebujesz Router, nie Switch.
  • #6 19116033
    Tomek_Tomek_1500
    Poziom 4  
    Router Ubiquiti EdgeRouter ER-X ?
  • #7 19116037
    hermes-80
    Ocena: 743
    A nie lepiej AP kupić zamiast kolejny router?
  • #9 19116163
    hermes-80
    Ocena: 743
    Jeśli potrzebny ci router to EdgeRouter ER-X używam - poleca.
  • #10 19116225
    Tomek_Tomek_1500
    Poziom 4  
    Kwestia czy o taki chodzi żeby tam podłączyć?
  • #11 19116281
    hermes-80
    Ocena: 743
    EDGE to router bez wifi - tak wpinasz z modemu ZTE do WAN-owego portu routera kabel - zastawiasz połączenie według odpowiedniego protokołu używanego przez ISP a z routera wpinasz kabel do portów LAN w gniazdkach sieciowych w domie. na górze wpinasz tam ten router TP-L.
    Druga sprawa że już masz router TP-L który wpinasz WAN-em do ZTE a LAN puszczasz na gniazdka domowe. Do wifi na górze wtedy potrzebne ci jest tylko AP np. Unifi AL AC Lite lub inny AP z innych firm.
    W tym wszystkim jest taki problem że sprzęt dopasowujesz do przepustowości wykupionej od ISP. Nic o tym nie piszesz a to podstawowy parametr.
  • #12 19116309
    Tomek_Tomek_1500
    Poziom 4  
    Łącze mamy 100Mbit/s i na razie nie planujemy zmieniać na szybsze.
  • #13 19116321
    hermes-80
    Ocena: 743
    model TP-Linka?
  • #14 19116538
    Tomek_Tomek_1500
    Poziom 4  
    Archer C20 AC750.
    A to co jest w skrzynce to nie mam pojęcia bo montowali goście od internetu..
  • #15 19116755
    hermes-80
    Ocena: 743
    Więc potrzebny ci jest tylko AP podpięty kablem na górze do portu LAN w ścianie.
  • #16 19117869
    Tomek_Tomek_1500
    Poziom 4  
    Ale kabel który jest na górze nie jest podpięty na dole w skrzynce. Dlatego pytałem co potrzebuję na dole, czy wystarczy rozdzielacz i wpiąć wszystko w to ZTE które jest czy jakieś inne magiczne urządzenie.
  • #17 19118067
Użytkownik ma problem z zasięgiem Wi-Fi w dwupiętrowym mieszkaniu, gdzie próbował użyć repeatera, ale bez skutku. Obecnie ma modem światłowodowy ZTE, do którego podłączony jest router TP-Link w salonie. Chce zainstalować drugi router na górze, aby poprawić zasięg. Dyskutanci sugerują, że zamiast rozdzielacza LAN, lepszym rozwiązaniem będzie użycie switcha lub routera skonfigurowanego jako Access Point. Wskazano również na możliwość użycia urządzeń takich jak Ubiquiti EdgeRouter ER-X lub MikroTik RB750Gr3. Użytkownik posiada router TP-Link Archer C20 AC750 i łącze internetowe 100 Mbit/s.
