RTH809H nie odczytuje bloku User z eMMC – timeout, boot OK, inne kości działają
Pikko_Srv 28 Lis 2025 12:58 426 11
  • #1 21764898
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    kośc pamieć eMMC
    Wylutowana do odczytu w programatorze przez adapter eMMC programatorem RTH809H
    Kosc identyfikowana poprawnie, algoryt odczytu poprawny, bloki wstepne Boot1 , boot 2 przelatuja w porzadku, za to blok User po kilkinastu sekundach staje na błedzie. Programator oczywiscie przez ten czas ewidentnie widac probuje odczytac, lecz filalnie Time Out i error.
    Czy to oczywisty bład kosci, uszkodzenie., blokowane.?? Wiem ze nie jest najlepszy do eMMC..moze Xgecu T76 był by w tym lepszy..?
    Z innymi koscmi nie ma problemu
    Chętnie oczywiscie kupie wsad do tej emmc..
    Dzięk za info
  • #2 21765268
    obcypl
    Ocena: 5
    pewnie już skopany jest ten blok , nie wiem czy ewentualnie blok user nie może być odczytany z innej kości ? też miałem kiedyś problem z odczytaniem eMMC tyle , że mi błądami sypało na boot1 i boot2
  • #3 21765312
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Tez tak podejrzewam..stad chetnie mile widziany wsad. Nie wiem czy ją wymazywac, probowac czy jeszcze nie..i czy warto..
    obcypl
    Ocena: 5
    dobrze by było napisać do czego ten wsad potrzeba. Jak nie ma na ruskiej stronie to raczej ciężko będzie dostać
  • #5 21777764
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Niby bylo cos w podobnym modelu ale zaplacic ni3 mam jak
    .Mam kosc pamieci wyjeta ze sprawnej prawie nowej plyty podobnego modelu, wszytko ok..tylko...wylacza sie po 30 sekundach...Talze tego
    Albo soft albo kosc
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6845
    Nazwa tej eMMc.
    Z jakiego "urzadzenia"
    - pełm nazwa płyty BN41-.../ oraz BN94-.....
  • #7 21779889
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Jasne.
    Poszukuję wsadu do eMmc Sandisk SDIN5D2-2G
    MB: B41-01683B
    SAMSUNG UE55D6100
  • #8 21781524
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Udało sie znaleźć soft, nawet zmiana kosci nie przyniosła jednak porządanego rezultatu. Reset fabryczny równiez
  • #9 21781555
    mailo
    Ocena: 339
    Ale wiesz, że zawartość w BGA NAND jest powiązana z zawartością eMMC ?
  • #10 21781613
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Czytałem gdzies i własnie tak siedzie i mysle gdzie ten materiał był..mozesz miec racje...
    Wymienic NAND.? czy w menu serwisowym grzebnac do tego
    Spróbuję przeanalizować wsady i zweryfikować. Ewentualnie wyeksrachowac co nieco.
    Układ SIL od HDMI sprawny, HDMI działa wiec tu spokoj.
    Potrzebuje małego wsparcia chyba ale moze dam rade
  • #11 21783365
    obcypl
    Ocena: 5
    czyli najlepiej jakbyś skopiował komplet tych kości. Jak Ci się uda wyciągnąć i skleić z eMMC to super. Kibicuje i czekam na rezultaty;)
  • #12 21783776
    Pikko_Srv
    Ocena: 71
    Przy pomocy softu dla linuxa i entropi..można :)..no i arduino. kilka linijek kodu, przy uruchamianiu wsadu z emmc i nand na szynie sa fajne dane.. :)
    Koledzy dobrze naprowadzają, zwłaszcza do myślenia i kombinowania. Nie ma nic na tacy grubego.:) Chwała im za to :)
    Od tego jest ten portal :)..no i inne tez..tylko te daaaalsze. :)
✨ Problem dotyczy odczytu bloku User z pamięci eMMC Sandisk SDIN5D2-2G za pomocą programatora RTH809H przez adapter eMMC. Wstępne bloki Boot1 i Boot2 są odczytywane poprawnie, natomiast odczyt bloku User kończy się błędem timeout po kilkunastu sekundach. Inne kości eMMC nie sprawiają problemów, co sugeruje uszkodzenie lub zablokowanie bloku User w tej konkretnej kości. Próby znalezienia odpowiedniego wsadu (firmware) do tej pamięci są utrudnione, brak dostępności na popularnych stronach, a posiadanie kości z podobnego modelu nie rozwiązało problemu – urządzenie wyłącza się po 30 sekundach, co może wskazywać na problem z oprogramowaniem lub samą kością. Dyskutowano też o powiązaniu zawartości eMMC z pamięcią BGA NAND oraz o możliwych działaniach serwisowych, takich jak reset fabryczny czy modyfikacje w menu serwisowym. Zasugerowano, że programator RTH809H może nie być optymalny do odczytu eMMC i że alternatywą mógłby być Xgecu T76.
