Zapisywanie pamięci flash NAND i eMMC w telewizorach za pomocą programatora RT809h
obcypl 08 Lip 2023 00:53 2310 7
  • #1 20646235
    obcypl
    Ocena: 5
    witam chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób poprawnie zapisywać pamięci flash nand ,emmc używanych głównie w tv. Mam możliwość tylko za pomocą RT809h ale tylko dwa razy udało mi się zapisać pamięć nand tak , że telewizor ożył. Przeważnie nawet po odczycie i ponownym zapisie tego samego dumpa ze sprawnego tv, po flashowaniu jest martwy. Czy są jakieś programy do właściwego przygotowania pamięci. Jak wydzielić i przygotować właściwie treść pamięci do zapisu kości? Mógłby mnie ktoś jakoś nakierować , chociaż gdzie szukać konkretnych informacji?
  • #2 20646826
    Lolo81700
    Ocena: 46
    Good morning.
    The problem you are having occurs with which flash memories? What TV brands?
    For my part, I was unable to restart Sony KD-55X8509C with an RT809H, but the same dump worked programmed with an XGecu T56 which programs the RPMB.
  • #3 20651710
    obcypl
    Ocena: 5
    I tried memory one nand KFG1GN6W2D@BGA63 , K9GAG08U0ESCB0@TSOP48 ,KLM2G1HE3F-B001_BGA153 tv : samsung ue d5500 ued6500 and LG 42ls575s
    I'm also wondering if it's just the programmer's fault
  • #4 20652518
    Adewag
    Ocena: 251
    Lolo81700 napisał:
    XGecu T56, which programs the RPMB.
    Skąd wziąłeś klucz RPMB?
  • #5 20654489
    artur0089
    Ocena: 163
    RT809H poprawnie zapisuje tylko te NANDy, które nie mają BB. Albo dane dostępne w firmware, nie trafiają do BB.
    RT809H z OneNAND jest niestabilny.
  • #6 20659419
    obcypl
    Ocena: 5
    2x poprawnie mi zapisał nanda z kilkoma BB z zaznaczona opcja skip BB and rwbuild bbt. Czyli ten programator nie nadaje się do one NAND ? Emmc tez mi zapisuje z problemami. Jest na to jakąś rada lub alternatywa ?
  • #7 20659857
    artur0089
    Ocena: 163
    Fake...
  • #8 20660425
    sergiy141
    Ocena: 70
    Programista nie ma możliwości usuwania uszkodzonych bloków,
    wyczyść tabele uszkodzonych bloków, wykonaj analizę zrzutów,
    naprawić błędy EСС. Ale całkiem możliwe jest sflashowanie randy RT809H. Wystarczy właściwy zrzut, w ustawieniach druga pozycja od góry. Shil nie zrobił tego ani razu, dopóki nie było UFPI. I został doskonale zaktualizowany do 1027.0 . I wbrew powszechnemu przekonaniu nigdy nie wrócił.
Użytkownicy dyskutują o problemach związanych z zapisywaniem pamięci flash NAND i eMMC w telewizorach przy użyciu programatora RT809H. Wskazują, że RT809H działa poprawnie tylko z pamięciami NAND, które nie mają uszkodzonych bloków (BB). Użytkownicy podają konkretne modele pamięci, takie jak KFG1GN6W2D, K9GAG08U0ESCB0 oraz KLM2G1HE3F-B001, a także telewizory Samsung UE D5500, UED6500 i LG 42LS575S. Pojawiają się sugestie dotyczące alternatywnych programatorów, takich jak XGecu T56, oraz potrzeba analizy zrzutów pamięci i naprawy błędów ECC. Wskazano również na problemy z zapisem eMMC i potrzebę odpowiedniego przygotowania danych do zapisu.
