Vw Passat 1.9 TDI 2000 - utrata mocy po 80 km/h, reset pomaga na krótko
tomcar11 22 Gru 2005 21:28 3271 5
  • #1 2107598
    tomcar11
    Ocena: 6
    Wita.
    Po przekroczeniu pewnej prętkości to jest ok 80km/h silnik traci moc z TDI robi sie zdechly diesel do tej predkości wszystko jest ok wchodzi na obroty przyśpiesza doskonale póznie jest lipa i tak zostaj nawet przy niskich prędkościach wyłaczam silnik i wraca do normy dopuki nie przekrocze tej 80-tki tak jak by przechodzil w tryb salo sie tak po wymianie filtru powietrza i odlaczeni akumulatora
  • #2 2107710
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    wymień jeszcze filtr paliwa.
    sprawdz jae sa bledy zarejestrowane w ecu
    zobacz w parametrach jak zachowuje się przepływomerz
  • #3 2107719
    ADI_Si
    Ocena: 83
    kierownice zapieczone , przeplywka , zawor elektromagnetyczny
  • #4 2107777
    andrzej c.
    Ocena: 2
    zdejmij wtyczke z przeplywki[to ta na przewodzie powietrznym przy filtrze powietrza ] i zrub jazde probna i podaj oznaczenie silnika i skad ta usterka [wynikla sama po jakiejs naprawie?]
  • #5 2109474
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Typ silnika,jaki przebieg?
  • #6 2263807
    tomcar11
    Ocena: 6
    Dzięki za pomoc rozłączeni uległ jeden z przewodów podciśnienia turbo.
