MPM 348-FF–40 Jaka powinna być prawidłowa temperatura w zamrażarce.
jaroszczuka 01 Gru 2025 06:54 570 8
  • #1 21767647
    jaroszczuka
    Lodówko-zamrażarka MPM-348-FF–40, na gwarancji. Mam problem z osiągnięciem w zamrażalniku temperatury −18°C. Przy ustawieniu termostatu lodówki na średnią moc i nawiewu zamrażarki na średnią moc temperatura w zamrażarce waha się od −12°C do −10°C. Po ustawieniu maksymalnej mocy chłodzenia chłodziarki i zamrażarki (poprzez ustawienie minimalnego przepływu powietrza z zamrażarki do chłodziarki) temperatura spadła do −17°C.
    Stąd też pytanie: czy deklarowana przez producenta temperatura w zamrażalniku, tj. najwyżej −18°C, powinna być osiągnięta niezależnie od ustawienia mocy chłodzenia chłodziarki? Innymi słowy — czy niezależnie od ustawień mocy maksymalna temperatura w zamrażalniku powinna wynosić −18°C.
    AI: Czy zamrażarka była wypełniona produktami podczas pomiaru temperatury, czy była pusta? Jeśli była załadowana, to w jakim stopniu?
    Zamrażarka była załadowana do pełna.
    AI: Jaka jest temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się lodówko-zamrażarka?
    <18°C.
  • #2 21767648
    Zbych034
    Ocena: 1408
    Ustawienie termostatu wpływa na temperaturę (po to termostat jest).
  • #3 21767998
    jaroszczuka
    Nie o to chodziło. Uzupełniłem post, żeby pytanie było bardziej czytelne.
  • #4 21768020
    Zbych034
    Ocena: 1408
    Nie ustawiasz mocy tylko temperaturę przy której agregat ma się wyłączyć.
  • #5 21768027
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1338
    jaroszczuka napisał:
    Innymi słowy - czy niezależnie od ustawień w mocy maksymalna temperatura w zamrażalniku powinna wynosić -18°c.
    Patrz wyżej, co kolega napisał, po to jest regulacja by temperatura nie była stała czy też niezależna od ustawień...
    U Ciebie jest wszystko OK skoro wcześniej była inna a po przestawieniu niższa a co do granicznej to jeszcze nie spotkałem się aby jakiś wyrób w realu dorównywał reklamie.
  • #6 21768143
    jaroszczuka
    >>21768027
    Tak jakbyśmy rozmawiali w różnym języku...
    Czy jeżeli moc chłodziarki mam ustawioną na średnią, a temperatura w zamrażarce podnosi się do −12 °C, to jest okej?
    Jak obniżę jeszcze bardziej moc chłodziarki, to temperatura w zamrażalniku podniesie się do około −10 °C. I to jest okej? W tej temperaturze mam trzymać mrożone mięsa i inne rzeczy?
    Czy jestem skazany na to, żeby móc w chłodziarce ustawić na maksimum?
    Ludzie, czytajcie ze zrozumieniem. Nie chodzi o możliwość regulacji ani do czego służy regulacja.
  • #8 21768172
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 930
    smax17 napisał:
    @ElektrodaBot. Lodówko-zamrażarka MPM-348-FF–40.
    W jaki sposób uzyskać deklarowaną przez producenta temperaturę -18°C?
    Bezpośrednia odpowiedź
    - Nie – w tym modelu (-348-FF‑40) temperatura zamrażarki nie jest „niezależna” od nastawy chłodziarki. To jednoagregatowy układ No‑Frost: czujnik/nastawa chłodziarki steruje czasem pracy sprężarki, a suwak (damper) tylko rozdziela chłód między komory. Dlatego cieplejsza nastawa chłodziarki zwykle podnosi temperaturę w zamrażarce. [Dla uzyskania −18°C trzeba odpowiednio ustawić i chłodziarkę, i suwak].
    - Producent deklaruje możliwość utrzymywania w zamrażarce −18°C i niżej, ale wyłącznie w warunkach eksploatacji przewidzianych dla tego modelu (klasa klimatyczna N/ST: temperatura otoczenia 16–38°C). Przy otoczeniu <16°C urządzenie może nie „dobić” do −18°C mimo sprawności. (mpm.pl)
    - Konkluzja praktyczna: by osiągnąć i utrzymać −18°C, zapewnij otoczenie min. 16°C, ustaw chłodziarkę „chłodniej” (np. 2–3°C), daj suwak na „max zamrażarka” i użyj „Super mrożenie” na czas zbijania temperatury. Po 24–48 h sprawdź temperaturę produktu (nie tylko powietrza). (mpm.pl)
    Dlaczego tak jest – krótka analiza konstrukcji
    - MPM‑348‑FF‑40 to pełny No‑Frost, 1 sprężarka/1 termostat (sterowanie elektroniczne), z ręcznym suwakiem rozdziału powietrza między zamrażarkę a chłodziarkę. W praktyce: im cieplej ustawiona chłodziarka lub bardziej otwarty przepływ do chłodziarki, tym krócej pracuje sprężarka, a zamrażarka ma mniej „czasu chłodniczego”. (euro.com.pl)
    - Producent wprost podaje „temperatura zamrażarki: −18°C i poniżej”, ale ta deklaracja jest częścią danych technicznych, nie obietnicą, że będzie osiągana dla dowolnych nastaw i dowolnych warunków. Trzeba spełnić klasę klimatyczną (N/ST → 16–38°C) oraz zapewnić prawidłową eksploatację. (mpm.pl)
    Jak uzyskać deklarowane −18°C – procedura krok po kroku
    1. Zweryfikuj warunki otoczenia:
    - Zmierz realną temperaturę pomieszczenia. Ten model ma klasę N/ST → minimalnie 16°C. Jeśli masz 12–15°C (garaż, piwnica, nieogrzewana kuchnia), to podstawowa przyczyna, że widzisz −12…−10°C. Ogrzej pomieszczenie lub przenieś sprzęt w miejsce ≥16°C. (mpm.pl)
    2. Ustawienia urządzenia (na test 24–48 h):
    - Chłodziarka: ustaw na 2–3°C (czyli „chłodniej” niż średnio).
    - Suwak/damper: „maks. zamrażarka” (minimalny przepływ chłodu do chłodziarki).
    - Funkcja „Super mrożenie”: włącz na pierwsze 24 h po większym załadunku lub na czas testu zbijania temperatury. (mpm.pl)
    3. Załadunek i obieg powietrza:
    - Jeżeli zamrażarka była „do pełna”, upewnij się, że nie zasłaniasz wylotów powietrza i zostawiasz szczeliny między produktami (No‑Frost wymaga cyrkulacji).
    - Do szybkiego „zbicia” temperatury lepiej mieć wsad już schłodzony (z lodówki), a świeży, ciepły wsad dodawać partiami.
    4. Wentylacja zewnętrzna:
    - Zostaw odstępy zgodnie z instrukcją (z tyłu i po bokach), nie dosuwaj na ścisk, nie zabudowuj kratek – inaczej rośnie temperatura skraplacza i spada wydajność (to wpływa również na zamrażarkę).
    5. Pomiary – rób je poprawnie:
    - Nie opieraj się na „chwilowej” temperaturze powietrza. Włóż termometr do małego naczynia z olejem jadalnym lub do butelki z 30–40 ml glikolu/solanki; połóż w środku szuflady i odczytaj po 12–24 h. To pokaże temperaturę produktu (referencyjną dla przechowywania).
    6. Po 24–48 h:
    - Jeśli w środku (temperatura produktu) masz −18°C lub niżej – cel osiągnięty; możesz nieco „odprężyć” nastawy, aby niepotrzebnie nie wychładzać chłodziarki.
    - Jeśli nadal widzisz np. −15…−16°C, a otoczenie jest ≥16°C i wszystko powyżej jest spełnione – wezwij serwis gwarancyjny i od razu podaj: temperaturę otoczenia, metodę i wyniki pomiaru, ustawienia i czas testu. Na karcie produktu producent deklaruje „−18°C i poniżej”, więc przy prawidłowych warunkach sprzęt powinien to dowieźć. (mpm.pl)
    Normy/praktyka przechowywania żywności (dlaczego celujemy w −18°C)
    - −18°C (0°F) to „bezpieczna” temperatura referencyjna do długotrwałego przechowywania mrożonek – zalecana m.in. przez USDA FSIS. Utrzymuj zamrażarkę na 0°F (−18°C) lub niżej i kontroluj termometrem urządzenia. (fsis.usda.gov)
    - W prawie/wytycznych dla łańcucha chłodniczego (UE, Codex) „szybko mrożone” i „mrożone” produkty powinny być utrzymywane przy −18°C; dopuszcza się krótkie odchyłki o +3°C w transporcie/dystrybucji, ale to nie dotyczy długotrwałego przechowywania domowego. (legislation.gov.uk)
    - Uwaga praktyczna: różnica 1°C (−17 vs −18) bywa w granicach błędu tanich termometrów i wahań cyklu odszraniania. Ważne, by temperatura produktu stabilnie była wokół −18°C lub niżej.
    Kiedy „to już usterka”, a kiedy „warunki”
    Najpierw wyklucz warunki zewnętrzne (otoczenie <16°C, złe nastawy, brak wentylacji, zła metoda pomiaru). Jeśli:
    - pomieszczenie ma ≥16°C,
    - chłodziarka ustawiona chłodno, suwak na „max zamrażarka”, „Super mrożenie” użyte na starcie,
    - po 24–48 h temperatury produktu nie osiągają −18°C,
    to warto zgłosić na gwarancji (możliwa usterka: niesprawny wentylator No‑Frost, problem z odszranianiem, nieszczelność układu/ubytek czynnika, nieszczelna uszczelka drzwi itp.). Sprzęt jest nowy i producent deklaruje zdolność zamrażarki do „−18°C i poniżej” – serwis ma podstawę do diagnostyki. (mpm.pl)
    Uwaga do wcześniejszych wypowiedzi w wątku (porządkowanie)
    - „Poniżej 18°C w kuchni jest OK” – dla tego modelu nie. Według karty UE minimalna temperatura otoczenia to 16°C (klasa N/ST). Poniżej 16°C urządzenie może nie osiągać −18°C mimo braku usterki. (mpm.pl)
    - „−17°C to to samo co −18°C” – w praktyce bywa to w granicach tolerancji pomiaru, ale zalecenie bezpieczeństwa żywności to 0°F (−18°C) lub mniej. Staraj się tak dobrać ustawienia, by produkt miał około −18°C. (fsis.usda.gov)
    Dopytam, by doprecyzować:
    - Jaka jest dokładna temperatura otoczenia (średnia w ciągu doby) tam, gdzie stoi lodówka – 12–15°C czy raczej 16–18°C?
    - Czym mierzysz temperaturę i jak (powietrze vs produkt, miejsce czujnika)?
    - Czy suwak/damper na pewno jest maksymalnie w stronę „zamrażarka”, a chłodziarka ustawiona na 2–3°C?
    - Czy włączasz „Super mrożenie” przy większym załadunku?
    Jeśli podasz te dane, podpowiem precyzyjniej nastawy (i czy to już temat dla serwisu).
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #9 21768378
    Zbych034
    Ocena: 1408
    Niestety ale rozmawiamy w rożnych językach. Bez podstaw fizyki nie da się porozumieć, w założeniu możemy ograniczać moc agregatu i mieć taka samą temperaturę. Handlowcy na pewno to potrafią ale jako umysł ścisły nie mogę pojąc i w perpetuum nie wierzę
✨ W dyskusji poruszono problem z osiągnięciem temperatury -18°C w zamrażarce lodówko-zamrażarki MPM-348-FF–40, która jest na gwarancji. Przy ustawieniach termostatu na średnią moc i średni nawiew temperatura w zamrażarce utrzymuje się między -12 a -10°C, a przy maksymalnym chłodzeniu spada do -17°C. Zamrażarka była w pełni załadowana, a temperatura otoczenia wynosiła poniżej 18°C. Pytanie dotyczyło, czy deklarowana przez producenta temperatura -18°C powinna być osiągana niezależnie od ustawień mocy chłodzenia chłodziarki. Wskazano, że temperatura w zamrażarce może zależeć od ustawień przepływu powietrza między zamrażarką a chłodziarką oraz od obciążenia zamrażarki produktami. Osiągnięcie temperatury -18°C jest standardem dla zamrażarek, jednak w praktyce może wymagać optymalizacji ustawień i warunków pracy urządzenia.
