Jak obniżyć temperaturę na półkach w lodówce Mińsk 16?
kelsovip 26 Lut 2008 08:01 5834 10
  • #1 4846708
    kelsovip
    witam, mam problem z temperatura w lodowce Minsk 16. Zamrażalnik chlodzi dobrze bo ma -18stopni, ale gorzej jest temperatura na półkach. tam waha sie od +11 do +13 stopni. co mozna zrobic zeby to jakos działało i w mire chlodzilo, bo jedzenie w takiej lodowce max dwa dni wytrzymuje.
    prosze o jakies łopatologiczne instrukcje dla laika
    pozdrawiam i dziekuje:D
  • #2 4846714
  • #3 4846789
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Ubytek w Mińsku ? A może termostat załącza raz na 5 godzin i stąd taka temperatura. Napisz czy pracuje non stop, czy się wyłącza, jak długie ma przerwy w pracy, czy płyta z tyłu chłodziarki (podczas pracy) jest cała (!!) oblodzona.
    Jeżeli chodzi non stop to racje ma poprzednik, jak ma długie przerwy w działaniu to jest prawdopodobna awaria termostatu (do wymiany)
  • #4 4848826
    as53
    Ocena: 45
    Wysuń spod zamrażalnika tacę na skropliny. W tylnej jej częsci jest ruchoma wąska plastikowa listwa .Wyrzuć ją całkiem , otworzysz szczelinę, którą chłód z zamrażalnika przedostaje się do chłodziarki , ale tacę na skropliny wsuń spowrotem. Inna przyczyna , to niesprawny regulator temp.( za długie postoje) lub też obniżone drzwi (można podłożyć podkładki na dolny zawias).
  • #5 4849164
    kelsovip
    dzieki za pomysł z listwa tą z tyłu, zaraz to przetestuje. Jesli chodzi o prace lodowki to wlacza sie ona dosc czesto i pracuje regularnie wg mnie. niestety nie mierzylem jej czasu pracy co do minuty bo niestety nie mam czasu na sleczenie przy lodowce i mierzenie stoperem jej pracy. regulator jest raczej wporzaqdku bo jak przekrecam nim to albo sie wlacza albo wylacza chlodzenie. w tej chwili jest na maksie czyli na 8. Mozliwe ze jest to wina samego termostatu i ktos madry mi podpowiedzial zeby rozebrac obudowe i tam polaczyc ze soba dwa kabelki z termostatu to lodowka bedzie pracowala ciagle, ale minusem jest to ze bedzie w cholere pradu ciagnac i bedzie za niska temperatura, wiec trzeba bedizse pilnowac i wylaczac ja co jakis czas.. wiec ten pomysl odpada..
    ale wyjmujac polke na skraplone resztki znalazlem taki metalowy drut, który wychodzi z obudowy gdzie jest regulator i wydaje mi sie ze jest to jakies "przedłużenie" czujnika od termostatu...wiec czy dałoby cos gdybym ten drut jakos podgiął i skierował go spod półki zamrażalnika tak bardziej w dół w półke lodówki gdzie jest cieplej..oszukałoby to termostat i czesciej by chlodzil i mocniej...
    co wy na ten pomysł?
  • #6 4850369
    as53
    Ocena: 45
    Z obudowy termostatu wychodzi rurka sylfonowa z czynnikiem wewnątrz ,a jej końcówka musi być przypięta do zamrażalnika we właściwym miejscu. Nic z tym nie kombinuj.Jak jest niedobry termostat , to wymień na sprawny i będzie OK. . Przyczyną częstego załącznia tej lodówki może być pusty zamrażalnik. Zamrożone produkty akumulują niską temperaturę , prze co wydłuża się czas postoju.
  • #7 4850681
    kelsovip
    o to chodzi ze zamrazalnik jest pelny, i temperatura w nim jest normalnie utrzynywana czyli na -18stopni.
  • #8 4850734
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    as53 napisał:
    Wysuń spod zamrażalnika tacę na skropliny. W tylnej jej częsci jest ruchoma wąska plastikowa listwa .Wyrzuć ją całkiem , otworzysz szczelinę, którą chłód z zamrażalnika przedostaje się do chłodziarki .
    I to jest sedno sprawy.
  • #9 4850881
    kelsovip
    no i tak zrobilem no i dziala :D mam teraz 6 stopni w lodowce i fajnie jest...chyba ze powinno byc mniek??
  • #10 4850893
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3374
    Trochę poczekaj, bo musi się wychłodzić komora. Sprawdź po paru godzinach i jak będzie ok. 4-5 st. to idealnie.
  • #11 4851527
    kelsovip
    Podziekował serdecznie za pomoc:D jak bedziecie w Wawie kiedys to zapraszam na kotleta i piwo :D
✨ Problemem była zbyt wysoka temperatura na półkach lodówki Minsk 16, wynosząca około +11 do +13 stopni, podczas gdy zamrażalnik utrzymywał prawidłową temperaturę około -18 stopni. Przyczyną mogło być niedostateczne chłodzenie komory chłodziarki spowodowane blokadą przepływu zimnego powietrza z zamrażalnika. Rozwiązaniem okazało się usunięcie wąskiej plastikowej listwy znajdującej się na tacy skroplin pod zamrażalnikiem, co otworzyło szczelinę umożliwiającą lepszy przepływ chłodu do chłodziarki. Dodatkowo zwrócono uwagę na prawidłową pracę termostatu i jego czujnika (rurka sylfonowa z czynnikiem), który musi być prawidłowo zamocowany do zamrażalnika. W przypadku awarii termostatu zalecana jest jego wymiana. Po zastosowaniu tej metody temperatura w chłodziarce spadła do około 6 stopni, a po stabilizacji do 4-5 stopni, co jest optymalne dla przechowywania żywności. Wskazano również, że pełny zamrażalnik pomaga w utrzymaniu niskiej temperatury w chłodziarce poprzez akumulację chłodu.
