Instrukcja: Dodawanie (parowanie) odkurzacza "ILife A30 Pro" do jego aplikacji mobilnej.
Postępując według: dołączonej instrukcji / instrukcji z Internetu / rozmawiając z ChatGPT / oglądając instrukcję z YouTube, nie możemy sparować urządzenia. Poniżej podaję moją sprawdzoną instrukcję:
Sprawdzone na telefonie z Androidem 10.
Wideo instrukcja od mojego sprzedawcy: https://www.youtube.com/watch?v=4eDsSd_f8vE.
Info: Pisząc (WI 0:18) wskazuję 18. sekundę w tej wideo instrukcji.
Ale instrukcja to za mało — potrzeba dodatkowych informacji.
1. Potrzebujemy nieukrytej sieci Wi‑Fi 2,4 GHz (i/lub hasła do sieci bez znaków specjalnych --> (1))
Jeżeli nasza sieć domowa Wi‑Fi spełnia te warunki, to możemy jej użyć, ale --> (2)
albo:
Można utworzyć taką sieć w notebooku podłączonym do Internetu --> (3)
w Windows 11 PL
Ustawienia --> "Sieć i internet" --> włączamy "Hotspot mobilny"
lub
włączając na drugim(!) smartfonie hotspot Wi‑Fi (aby mieć możliwość wymiany danych z Internetem/robotem)
np. SSID: "hotspot1", hasło: "testuj123".
Dalej operujemy tylko na pierwszym smartfonie --> (4).
2. Na smartfonie instalujemy oprogramowanie "ILife Clean" standardowo z Google Play --> (5). Dodajemy uprawnienie "Lokalizacja" do tego oprogramowania. (WI 0:13). Pozostałych "wymaganych" uprawnień nie zlokalizowałem w swoim Androidzie.
3. Na smartfonie łączymy się z siecią Wi‑Fi utworzoną w punkcie 1. Włączamy Bluetooth na smartfonie (tak jest w instrukcji - choć nie mam bladego pojęcia, po co to jest) (WI 0:6)
3. Tworzymy (lub logujemy się do już istniejącego) konto w sieci ILife. (WI 0:18)
4. Włączamy robota (WI 0:20), rozpoczynamy "parowanie" (WI 0:31), klikamy "Dodaj urządzenie" (WI 0:42)
U góry ekranu będzie: "Searching for nearby devices" i obracający się "pasek" postępu. Czekamy kilkanaście sekund. Gdy pojawi się przycisk "Add/Dodaj urządzenie", klikamy na niego.
I tu jest zmiana względem WI. Pojawi się formularz do podania danych Wi‑Fi. Z reguły jest nazwa sieci Wi‑Fi, z którą jesteśmy aktualnie połączeni (więc powinna być sieć Wi‑Fi z punktu 1). Wpisujemy hasło do tej sieci (to informacja dla robota, jak ma się łączyć z naszą siecią, czyli z nami).
Kilkanaście sekund czekamy i... mamy sparowane urządzenie.
Ważne: sieć z punktu 1 jest potrzebna TYLKO, gdy będziemy chcieli wydawać polecenia robotowi lub przy zmianie ustawień w programie "ILife Clean".
Uwagi:
(1) "hasło do sieci Wi‑Fi bez znaków specjalnych" - tego nie sprawdziłem, ale była taka sugestia ze strony ChatGPT, więc może warto o tym wspomnieć.
(2) Mam bardzo ograniczone zaufanie do inteligentnych urządzeń w pobliżu mnie z ciągłym dostępem do Internetu.
(3) Notebook powinien być podłączony do Internetu NIE przez Wi‑Fi (a więc przez USB, kabel sieciowy Ethernet, sieć komórkową itd.). Przyczyna: nie każdy notebook może być jednocześnie odbiornikiem i nadajnikiem sygnału Wi‑Fi.
(4) Notebook/drugi smartfon jest tylko "źródłem" wymiany danych Wi‑Fi. Włączamy na nim hotspot tylko, gdy chcemy komunikować się z robotem. Zaraz potem możemy wyłączyć hotspot. Ważne, że robot nie komunikuje się cały czas z Internetem.
(5) Instrukcje do robota wskazują inne źródło oprogramowania, ale mam większe zaufanie do Google Play
AI: Czy Twój post ma na celu podzielenie się sprawdzoną instrukcją, czy napotkałeś jednak na konkretny problem podczas parowania ILife A30 Pro z aplikacją ILife Clean?
cel: Podzielenie się instrukcją
AI: Jeśli pojawiły się jakieś błędy lub problemy podczas parowania (np. komunikaty o błędach, zatrzymanie procesu), możesz opisać dokładnie, na którym etapie i co się dzieje?
albo:
w Windows 11 PL
lub
Uwagi:
