[Rozwiązano] Acer Aspire DAZAAMB16E0 rev E – cykanie przetwornicy, brak startu po naprawie zwarcia
kadlub1984 13 Gru 2025 14:17 201 7
  • #1 21779578
    kadlub1984
    Ocena: 30
    Witam mam taki przypadek płyta Dazaamb16e0 rev e Acer Aspire
    Miałem w nim zwarcie na głównej linii kondensator uszkodzony.
    Po wymianie laptop się nie uruchamia nie pobiera żadnego prądu słychać tylko cykanie jakiejś przetwornicy.
    Zasilanie na głównej linii skacze do 5-6V.
    Przetwornica główna 3V/5V wymieniona.
    Charger BQ 24780s wymieniony, układ ma prawidłowe zasilanie i poprawnie wykrywa zasilacz ACDET
    Mosfety wej i przy baterii sprawdzone i wymienione.
    Miał ktoś podobny przypadek. Nie widzę żadnych zwarć.
    Czy kbc może być za to odpowiedzialny ?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Na samej baterii jest podobnie ?
    W tym modelu ? nie jestem pewien musi być dołożona dolna obudowa, tam obok złazca cd/sata jest mikroswitch / lub spróbuj go wcisnąc
    * obok RAM
    tam chargere (pisza na forach) ma czułe podejście do zasilaczy
    - jak nie org, zasilacz > problemy
    - użyj stab.zasilacza z reg. I (min. 20V)
    PR213 sprawny?
    Masz gdzieś dalej zwarcie .
    p.s
    aby na pocz. wystartował musi być
    - zasilanie kbc +3V_LDO_EC, WRST#, ACIN, LID#, NBSWON# -> DNBSWON#, RSMRST#, SUSB#, SUSC#, S5_ON.
    - wtedy pojawi sie +3V na pin.11 kbc . IT8987
    - popatrz (zmierz) oporność z pin.kbc ( S5_ON), jak mało > zamiana
  • #3 21779659
    kadlub1984
    Ocena: 30
    Na baterii nic sie nie dzieje ale pewnie dlatego że może być rozładowana.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    SM tego laptopa na Skylake masz Link
    - jest też "gdzieś" *.brdview
  • #5 21779670
    kadlub1984
    Ocena: 30
    Mam.
    Zauważyłem że na tranzystorach od zasilania gpu między źródłem a bramka jest zwarcie wylutowalem tranzystory były sprawne, wylutowalem nowe powierzyłem nie ma zwarcia. Po uruchomieniu efekt taki sam i tranzystory między bramka i źródłem znowu mają zwarcie.
  • #6 21782346
    kadlub1984
    Ocena: 30
    Sprawa wygląda tak że jak się wlutuje w rezystor pomiarowy i puszczę 19 V laptop się uruchamia.
    michas
    Ocena: 96
    Sprawdź zasilanie chargera PU5 BQ24780SRUYR, obwód ACDET, ew Dioda PD8 do sprawdzenia.
    Opowiadaj precyzyjnie co zrobiłeś podpierając się oznaczeniami elementów na schemacie.
    podaj oznaczenie elementu punkt gdzie się wpiąłeś zasilaniem.
    Z jakiegoś powodu PU5 nie steruje kluczem PQ22 AON6414AL
    Michał
  • #8 21782578
    kadlub1984
    Ocena: 30
    Problemem były moje przejściówki od zasialcza laboratoryjnego. Po podłączeniu zasilacza od Acera laptop się uruchomił.
W laptopie Acer Aspire z płytą główną DAZAAMB16E0 rev E wystąpiło zwarcie na głównej linii zasilania spowodowane uszkodzonym kondensatorem. Po wymianie kondensatora i przetwornicy 3V/5V laptop nie uruchamiał się, a na linii zasilania pojawiało się cykanie przetwornicy i napięcie skakało do 5-6V. Wymieniono także układ ładowania BQ24780S oraz mosfety wejściowe i przy baterii, które były sprawne. Sprawdzono brak zwarć, jednak tranzystory zasilania GPU po uruchomieniu ponownie wykazywały zwarcie między bramką a źródłem. Po podłączeniu zasilacza laboratoryjnego problem pozostał, natomiast po użyciu oryginalnego zasilacza Acer laptop uruchomił się poprawnie. Wskazano na konieczność sprawdzenia sygnałów i napięć zasilania KBC (IT8987), w tym linii +3V_LDO_EC, WRST#, ACIN, LID#, NBSWON#, S5_ON oraz elementów takich jak PR213 i diody w obwodzie ACDET. Problem okazał się być związany z nieodpowiednimi przejściówkami do zasilacza laboratoryjnego, które nie dostarczały stabilnego napięcia wymaganych przez układ ładowania i przetwornice.
